自動(dòng)抽水控制器(二根線)1
《電子報(bào)》曾介紹過多款實(shí)用的自動(dòng)抽水電路,這些電路都需要3根以上的水位探測信號(hào)線。由于水塔與水泵的距離較遠(yuǎn),為了節(jié)省線材和減少架線的難度。本人設(shè)計(jì)了一款只有兩根信號(hào)線的自動(dòng)抽水控制電路。用來控制自家水泵,性能穩(wěn)定可靠,現(xiàn)介紹給大家。
電路原理:
如圖:圖中繼電器J是用來控制水泵的電源,電容C1是為了消除信號(hào)線上的干擾。 IC : NE555接成施密特觸發(fā)電路,利用其回差特性而達(dá)到保持的目的。
自動(dòng)抽水:當(dāng)水位下降低于C點(diǎn)時(shí),C點(diǎn)懸空。IC的②腳低于1/3Vcc,其③腳輸出高電平,繼電器得電吸合,啟動(dòng)水泵抽水,水位逐漸上升。
中間保持:當(dāng)水位上升到A點(diǎn)到B點(diǎn)之間時(shí),電阻R4被串接入電路,此時(shí)P點(diǎn)電位控制在1/2Vcc左右,觸發(fā)器保持原來的狀態(tài)不變。
抽水自停:當(dāng)水位上升至A點(diǎn)時(shí),由于水電阻較小,P點(diǎn)電位高于2/3Vcc,IC的③腳輸出低電平,繼電器斷電,水泵停止抽水。這樣可以達(dá)到自動(dòng)抽水的目的。
該電路簡單、制作容易,一般不需調(diào)試就可以工作。
說明: 水位探測線A B C可直接用膠皮鋁線做成,插到水池里,BC要求靠得很近但不能直接接觸.A是最高水位探測線,C是最低水位探測線
本例介紹的農(nóng)用自動(dòng)供水器,可用于對(duì)三相(采用交流380V電壓)水泵和單相(采用交流220V電壓)水泵的自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)無人值守自動(dòng)抽水。
電路工作原理
該農(nóng)用自動(dòng)供水器電路由電源電路、水位檢測電路和控制執(zhí)行電路組成,如圖1 所示。
圖2 水泵自動(dòng)供水器電路
電源電路由電源變壓器T、整流二極管VD1~VD4和濾波電容器C組成。
水位檢測電路由高水位電極A、低水位電極B和主電極C組成。
控制執(zhí)行電路由繼電器K、控制晶體管V和交流接觸器KM等元件組成。
交流220Y電壓經(jīng)T降壓、VD1~VD4整流和C濾波后,產(chǎn)生直流12V電壓,供給控制執(zhí)行電路。
在水塔內(nèi)無水或水位低于低水位電極B時(shí),控制管V因基極電位與發(fā)射極電位相同而處于截止?fàn)顟B(tài),繼電器K不動(dòng)作,其常開觸點(diǎn)K2斷開,常閉觸點(diǎn)K1接通,交流接觸器KM通電吸合,使三相水泵電動(dòng)機(jī)M1通電運(yùn)轉(zhuǎn),水泵開始抽水。
當(dāng)水塔內(nèi)水位到達(dá)高水位電極A處時(shí),+12V電壓經(jīng)電阻器R1、高水位電極A、水的導(dǎo)電電阻和主電極C加至V的基極,使V正偏導(dǎo)通,繼電器K通電工作,其常閉觸點(diǎn)K1斷開,常開觸點(diǎn)K2接通,交流接觸器KM斷電,其觸點(diǎn)釋放,切斷三相水泵電動(dòng)機(jī)M1的電源,水泵停止抽水。
當(dāng)用戶用水使水塔內(nèi)的水位下降至低水位電極B以下時(shí),V又因基極電位與發(fā)射極電位相同而截止,繼電器Κ釋放,其常開觸點(diǎn)0斷開,常閉觸點(diǎn)K1接通,使交流接觸器KM吸合,三相水泵電動(dòng)機(jī)M1通電,重新開始抽水。如此周而復(fù)始,實(shí)現(xiàn)無人值守自動(dòng)抽水。
若使用單相水泵,則可不用交流接觸器KM。直接將單相水泵電動(dòng)機(jī)M2并接在交流接觸器原電路即可(見圖中虛線處)
元器件選擇
R1和R2均選用1/4W碳膜電阻器。
C選用耐壓值為16V的鋁電解電容器。
VD1~VD5均選用1N4001或1N4007型硅整流二極管。
V選用3DG12或C8050型硅NPN型晶體管,要求其電流放大倍數(shù)大于25。
K選用小型12V直流繼電器。
KM選用CDC10型220V交流接觸器。
T選用3~5W的12V電源變壓器。
自動(dòng)供水器電路圖3
本例介紹的水泵自動(dòng)供水器,采用555時(shí)基集成電路和有關(guān)外圍元器件制作而成,可用于農(nóng)村居民或鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)用三相交流水泵的自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)無人值守自動(dòng)抽水。
電路工作原理
圖3 水泵自動(dòng)供水器電路
電源電路由刀開關(guān)Q、熔斷器FU、電源變壓器T、整流二極管VD1~VD4、濾波電容器C1、限流電阻器R1和穩(wěn)壓二極管VS組成。
水位檢測電路由高水位電極H、低水位電極L和主電極M組成。
控制執(zhí)行電路由晶體管V、繼電器K、時(shí)基集成電路IC、二極管VD5~VD8和外圍阻容元件組成。
在水塔內(nèi)無水或水位低于低水位電極L時(shí),整流電路中無電流,控制執(zhí)行電路無工作電壓,繼電器K處于釋放狀態(tài),其常閉觸點(diǎn)接通,交流接觸器KM通電吸合,三相水泵電動(dòng)機(jī)M通電工作,開始抽水。
當(dāng)水塔內(nèi)水位達(dá)到低水位電極L時(shí),低水位電極L通過水與主電極M相接,整流電路有直流電壓輸出。該直流電壓經(jīng)C1濾波、R1限流降壓及VS穩(wěn)壓后,產(chǎn)生12V直流電壓,供給控制執(zhí)行電路。此時(shí),V處于截止?fàn)顟B(tài),IC的2腳和6腳均為高電平,3腳輸出低電平,繼電器Κ不動(dòng)作,水泵電動(dòng)機(jī)M繼續(xù)抽水。
當(dāng)水塔內(nèi)水位到達(dá)高水位電極H時(shí),高水位電極H通過水與主電極M接通,使V導(dǎo)通,IC的2腳和6腳變?yōu)榈碗娖剑?腳輸出高電平,繼電器K吸合,其常閉觸點(diǎn)K斷開,使交流接觸器KM斷電釋放,切斷水泵電動(dòng)機(jī)M的工作電源,水泵停止抽水。
當(dāng)用戶用水使水塔內(nèi)的水位下降至低水位電極L以下時(shí),整流電路的輸人回路又?jǐn)嚅_,使控制執(zhí)行電路失去工作電源,繼電器K釋放,水泵又開始抽水。如此周而復(fù)始,可實(shí)現(xiàn)無人值守自動(dòng)供水。
元器件選擇
RI選用2W的線繞電阻器;R2~R4選用1/4W或1/8W碳膜電阻器。
C1選用耐壓值為50V的鋁電解電容器;C2選用耐壓值為2,5V的鋁電解電容器;C3選用獨(dú)石電容器或滌綸電容器。
VD1~VD8選用1 N400 1或1 N4007型硅整流二二極管。
VS選用1W、12V的穩(wěn)壓二極管,例如1 N4742等型號(hào)。
V選用C8050或58050、3DG8050硅NPN型晶體管。
IC選用NE555型時(shí)基集成電路。
K選用JRX-13F型12V直流繼電器,要求其吸合電流在40mA以下。
T選用5W、二次電壓為18~24V的380V電源變壓器。
水位電極可使用1號(hào)電池內(nèi)部的碳棒。將引線的一端與碳棒上的金屬帽焊接好后,再用環(huán)氧樹脂膠封固。
KM、Q和FU應(yīng)根據(jù)M的實(shí)際功率合理選用。
自動(dòng)供水器電路4
本例介紹的農(nóng)用自動(dòng)供水器,具有自動(dòng)加水,水滿后自動(dòng)停止加水及水滿后斷水、水位檢測功能失控后自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)保護(hù)等功能,可用于各種水塔供水場所,包括生活用水和企業(yè)廠礦的工業(yè)用水等。
電路工作原理
該農(nóng)用自動(dòng)供水器電路由水位檢測控制電路、聲光報(bào)警電路和電源電路組成,如圖4-83所示。
電路中,電源電路由電源開關(guān)s、電源變壓器t、整流二極管vd1~v d4熔斷器fu、濾波電容器c和三端穩(wěn)壓集成電路ic組成;水位檢測控制電路由水位檢測電極a~h、晶體管v1一v6、繼電器k1~k3、二極管vd5一vd7和電阻器r1~r3組成;聲光報(bào)警電路由指示燈hll、hl2、姆警器ha和k1~k3的控制觸頭組成。交流220v電壓經(jīng)t降壓、vd1~v d4整流、c濾波及ic穩(wěn)壓后,為v1一v6提供6v直流電壓。
水位電極a一h分別固定在水塔內(nèi)的八個(gè)位置上:a、b兩電極為最高水位電極;c、d兩電極為高水位電極;e、f兩電極為低水位電極;g、h兩電極為最低水位電極。每對(duì)電極相距約5mm平行安裝,無水時(shí)兩電極之間的電阻值為無窮大,有水時(shí)阻值約15ksz.
在正常供水時(shí),當(dāng)水位降至低水位電極e、f以下時(shí),v1和v2導(dǎo)通,k1通電吸合,k1-1和kl -2的常開觸頭接通,常閉觸頭斷開,km通電吸合,起動(dòng)水泵開始抽水。當(dāng)水塔內(nèi)水位逐漸升高至c、d電極處時(shí),v1和v2截止,k釋放,k1-1和kl-2的常開觸頭斷開,常閉觸頭接通,km釋放,水泵停止抽水。當(dāng)水位再次下降至e、f電極以下時(shí),v1和v2又導(dǎo)通,k1和km吸合,水泵又開始抽水,從而使水塔內(nèi)水位一直在c、d電極與e、f電極之間漲落。
若某種原因(例如v1、v2、r1、k1中某元件損壞等)導(dǎo)致c、d電極或e、f電極檢測失靈、水位失控時(shí),則水位檢測控制電路的保護(hù)系統(tǒng)將工作。若水位上升至c、d電極以上時(shí),水泵仍不能停止抽水,則在水位達(dá)到最高水位電極a、b處時(shí),v5和v6導(dǎo)通,k3吸合,k3 -1、k3 -2的常閉觸頭斷開,常開觸頭接通,一方面使km釋放,讓水泵停止抽水;同時(shí)還使聲光報(bào)警電路工作,hl1和hl2發(fā)光,ha發(fā)出報(bào)警聲。若水位下降至e、f電極以下時(shí),水泵仍不抽水,則在水位降至最低水位電極g、h以下時(shí),v3和v4導(dǎo)通,k2吸合,k2-1和k2-2的常開觸頭接通,常閉觸頭斷開,使km吸合,水泵通電工作;同時(shí)hl2點(diǎn)亮,ha發(fā)出報(bào)警聲。
元器件選擇
r1一r3均選用1/4w碳膜電阻器或金屬膜電阻器。
c選用耐壓值為16v以上的鋁電解電容器。
vd1一vd7均選用1 n4001或1 n4004型硅整流二極管。
v1和v3均選用3 dg6或s9013型硅npn晶體管;v2、v4和v6選用3dg12c或c8050、s8050型硅npn晶體管;v5選用3cg21或59015型硅pnp晶體管。
ic選用lm7806型三端穩(wěn)壓集成電路。
kl一k3均選用jzx-2 f,醉6v直流繼電器。
hll選用10一15va、220v的紅色白熾燈泡;hl2選用2一5va、12v的信號(hào)指示燈。
ha選用自帶音源的高響度報(bào)警器。
t選用5一8va、二次電壓為10~11v的電源變壓器。
電極a一h均采用不銹鋼絲制作。先將各電極安裝在中20mm、長度略低于水塔實(shí)際深度的硬塑料管的相應(yīng)位置上,鋼絲應(yīng)套上塑料套管,然后用導(dǎo)線引出。最后將裝好電極的硬塑料管垂直安裝在水塔內(nèi)壁即可。
農(nóng)用自動(dòng)供水器電路圖5
農(nóng)用自動(dòng)供水器電路圖適合于農(nóng)村家用微型電動(dòng)水泵(使用交流220V電壓、功率在1kW左右)的自動(dòng)控制。
農(nóng)用自動(dòng)供水器電路圖工作原理
該農(nóng)用自動(dòng)供水器電路由電源電路、水位檢測電路和控制電路組成,如圖1 所示。
電源電路由電源變壓器T、整流二極管VD1~VD4、濾波電容器C1、C2和三端集成穩(wěn)壓器IC組成。
檢測電路由上限電極H、下限電極L、可變電阻器R2和晶體管V1等組成。
控制電路由晶體管V2和繼電器K1等組成。
接通電源后,當(dāng)水箱內(nèi)水位低于下限電極L點(diǎn)時(shí),信號(hào)線相當(dāng)于斷開,A點(diǎn)電位升至最高,晶體管V1和V2均導(dǎo)通,繼電器K吸合,其常開觸點(diǎn)K1和K2接通,水泵電動(dòng)機(jī)通電工作,水泵開始抽水。
當(dāng)水箱內(nèi)水位上升至上限電極H點(diǎn)以上時(shí),由于水的電阻較小,+12V電壓經(jīng)電阻器R1、信號(hào)線和電極H與接地端電極之間的電阻產(chǎn)生回路,使A點(diǎn)電壓降至0.2~0.3V,V1和V2均截止,繼電器Κ觸點(diǎn)釋放,電動(dòng)機(jī)斷電,水泵停止抽水。直至水位再次降至下限電極L以下時(shí),V1和V2才能再次導(dǎo)通,使繼電器K吸合,電動(dòng)機(jī)通電工作,水泵又開始抽水。
農(nóng)用自動(dòng)供水器電路圖元器件選擇
C1和C2均選用耐壓值為16V的鋁電解電容器。
VD1~VD5均選用1N4007型硅整流二極管。
V1選用59013型硅NPN型晶體管;V2選用S8050或C8050型硅NPN型晶體管。
K選用觸點(diǎn)電流為3A的12雙觸點(diǎn)直流繼電器,例如JQX-4F型。
R1、R3和R5~R7均選用1/4W碳膜電阻器;R2選用小型全密封式可變電阻器(調(diào)節(jié)其電阻值,使水位在低于L點(diǎn)后水泵即開始抽水);R4選用負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻器。
潛水泵缺相保護(hù)及自動(dòng)抽水裝置6 |
本地區(qū)常因三相電缺相而燒毀水泵。為此,本人設(shè)計(jì)了如圖所示的潛水泵缺相保護(hù)及自動(dòng)抽水裝置。當(dāng)A、B、C任一相斷電時(shí),其相線上的接觸器會(huì)斷電而釋放,電機(jī)停止工作,從而得到保護(hù);圖中K1兩端串接在壓力表的觸點(diǎn)上,當(dāng)壓力表內(nèi)壓力小(水少)時(shí),壓力表的觸點(diǎn)閉合使JC1、2、3吸合,水泵抽水。一定時(shí)間后壓力表增大,其觸點(diǎn)斷開而使JC1、2、3釋放,水泵停止抽水,當(dāng)水少壓力變小時(shí),又重復(fù)上述過程。交流接觸器選用JC10-470型。其觸點(diǎn)容量為40A。
水箱水位自動(dòng)控制器 |
[size=+1] [size=+1] 本文向網(wǎng)友介紹一款水箱水位自動(dòng)控制器的制作。在一些農(nóng)村,普遍使用井水作為日常生活用水,與之相配套的還在屋頂裝有水箱,通過水泵將井水抽到高處的水箱中儲(chǔ)存起來,平時(shí)就用水箱中的水,從而達(dá)到如同城市中的自來水一樣方便的效果。在使用中經(jīng)常會(huì)將水箱中的水用干后才知道水箱中已沒水了,此時(shí)才去合上水泵電源向水箱中供水,整個(gè)過程都需要人工參與,非常麻煩,有時(shí)還會(huì)一時(shí)疏忽而使水箱中的水滿溢,弄得整個(gè)屋子都是水。利用本文介紹的這款水箱水位自動(dòng)控制器,能夠?qū)崿F(xiàn)如下功能:水箱中的水位低于預(yù)定的水位時(shí),自動(dòng)啟動(dòng)水泵抽水;而當(dāng)水箱中的水位達(dá)到預(yù)定的高水位時(shí),使水泵停止抽水,始終保持水箱中有一定的水,既不會(huì)干,也不會(huì)溢,非常的實(shí)用而且方便。 [size=+1]1、電路工作原理 [size=+1]電路采用CD4011四與非門作為處理芯片,原理圖如圖1。 圖1 [size=+1] 12V直流電壓經(jīng)VD1,一路經(jīng)R8點(diǎn)亮發(fā)光管LED1,作為電源指示,另一路作為系統(tǒng)的工作電源。接通電源后,如果水箱中沒有水,則兩個(gè)水位探頭經(jīng)R1、R2與正電源相連,即為高電位,IC1的3腳輸出低電平,經(jīng)IC1D處理后,11腳輸出高電平,這個(gè)高電平一路經(jīng)R5加在VT1的基極,使VT1飽和導(dǎo)通,繼電器得電吸合,啟動(dòng)水泵抽水;另一路經(jīng)R7接到IC1的6腳,由于高水位探頭也為高電平,經(jīng)與非門處理后,IC1的4腳輸出為低電平,將IC1D與非門鎖住。隨著水泵不斷向水箱供水,水箱中的水位逐漸升高,當(dāng)?shù)退惶筋^浸到水后IC1的1腳變?yōu)榈碗娖剑?腳輸出高電平,但此時(shí)與非門已被鎖住,故而不會(huì)影響輸出,水泵繼續(xù)抽水;隨著水位的進(jìn)一步升高,當(dāng)水位碰到高水位探頭時(shí),IC1的2腳和5腳都變?yōu)榈碗娖,這個(gè)變化對(duì)IC1的3腳沒影響,而4腳卻因5腳變?yōu)榈碗娖,輸出為高電平,這樣IC1的12、13腳都是高電平,11腳便輸出低電平,繼電器失電斷開,水泵停止抽水,同時(shí)這個(gè)低電平又經(jīng)R7加在6腳上,使4腳保持高電平。直到水位再次低于低水位探頭時(shí),又將重前述過程,從而對(duì)水箱的水位實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。 [size=+1]圖2是我們?cè)O(shè)計(jì)的PCB板圖,可供自制作線路板的網(wǎng)友參考! 圖2 [size=+1]2、調(diào)試與安裝 [size=+1] 該電路原理簡單,本站提供的元件參數(shù)都已調(diào)好,只要焊接無誤,一般一次就能成功。焊接步驟: [size=+1]先焊電源部分[size=+1] 將二極管和相關(guān)元件按線路板上所標(biāo)的位置焊接好,當(dāng)焊完發(fā)光二極管后,可以對(duì)電源部分進(jìn)行調(diào)試。從電源輸入端插入穩(wěn)壓電源,看發(fā)光二極管是否點(diǎn)亮,若不亮,仔細(xì)查看VD1電否反焊。 [size=+1]再焊輸出部分[size=+1] 電源部分正常后,接下來焊繼電器和輸出三極管。焊好后,再次通電,用一根導(dǎo)線將正電源和IC1的11腳的位置(此時(shí)還沒焊上集成電路)碰一下,如果能聽到一聲清脆的繼電器吸合聲,同時(shí)可看到工作指示燈點(diǎn)亮,斷開后又能吸到另一聲音同時(shí)工作指示燈熄滅,表明輸出部分也無誤。 [size=+1]最后焊處理部分[size=+1] 經(jīng)過前面兩部后,只要焊上IC及相關(guān)的電阻就能工作了。 [size=+1]制作完成后的水位控制器裝于合子內(nèi)的位置見圖3: 圖3 [size=+1]調(diào)試:[size=+1]用導(dǎo)線與線路板上的接線端子接好,接上電源,電源指示燈點(diǎn)亮,同時(shí)繼電器應(yīng)吸合,然后用手將低水位探頭的引出線與地相連,再將高水位探頭與地相連,此時(shí)斷電器斷開;接著將高水位探頭引出線與地?cái)嚅_,然后再將低水位與地?cái)嚅_,此時(shí)繼電器再次吸合,反復(fù)測試幾次,如都是按上述規(guī)律變化,則說明電路工作正常。 [size=+1]實(shí)地安裝:[size=+1]水位探頭選用φ16-20的不銹鋼管,這種材料不易生銹,可靠性較好。將探頭伸入水箱中與水箱蓋固定處要注意絕緣處理。安裝可選用一種防水接頭來完成,把不銹鋼管伸入中間,擰緊就行,其尺寸及外型見圖4、圖5。φ16-20的不銹鋼管配PG21或PG29的防水接頭剛好。 圖4 圖5 [size=+1]用一根兩芯屏蔽線作為水位信號(hào)的引入線,將屏蔽層與水箱外殼相連,另一頭接線路板的地,兩根芯線分別連接線路板上的L和H處,其中L與低水位探頭相接,H與高水位探頭相接。注意水位信號(hào)線盡量要短,太長有可能會(huì)受到外界干擾,使系統(tǒng)無法正常工作。最后在繼電器的輸出端子上接上用于控制水泵電源的引出線,系統(tǒng)就算安裝完成了。接線圖見圖6: 圖6 [size=+1]水位探頭與控制器的接線按上圖所示,分別將四根探頭通過連線與控制器上的水位接接線柱相對(duì)應(yīng)的端子相接,探頭線不能太長,最好控制在1.5米以內(nèi),過長的話容易引入無線電干擾信號(hào),而使系統(tǒng)無法正常工作。
水塔自動(dòng)抽水裝置的設(shè)計(jì):
【摘要】根據(jù)物體在水中漂浮的性質(zhì),可以用一個(gè)浮球來感知水塔里水位的升降,用來控制電動(dòng)機(jī),使電動(dòng)機(jī)能自動(dòng)對(duì)水塔上水,水滿時(shí)能自動(dòng)斷電停止對(duì)水塔抽水,真正做到了水塔的全自動(dòng)控制功能,解決了人們?nèi)粘S盟闹T多不便。
【關(guān)鍵詞】水塔;浮球;自動(dòng)抽水
隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷改善,許多家庭都使用上了高位水池自來水系統(tǒng)或樓頂太陽能熱水箱。如果給這些水箱上裝上下面介紹的裝置,則可實(shí)現(xiàn)無人操作缺水自動(dòng)上水、水滿自動(dòng)停水,既方便省事又節(jié)約水電資源,不會(huì)出現(xiàn)水上滿后沒有及時(shí)關(guān)掉電源而四處溢流的現(xiàn)象,本裝置安裝方便,使用簡單、徹底解決了手動(dòng)操作給人們帶來的諸多不便、是家用水塔目前最好的互補(bǔ)裝置。
(一)結(jié)構(gòu)及工作原理
由220V市電經(jīng)電容C1降壓限流,晶體二極管VD1~VD4橋式整流電容器C2濾波和穩(wěn)壓二極管VD5穩(wěn)壓后,輸出約12V直流電供繼電器(繼電器型號(hào)為:小型大功率繼電器K:JQX–20F–C)和控制電路使用。
工作電路由降壓鎮(zhèn)流電路、浮球和繼電器構(gòu)成,由于繩索的牽引作用,浮球在水中只可能有三種狀態(tài)(即:平躺、倒立和豎立)。
當(dāng)浮球倒立時(shí),浮球內(nèi)部的銅球由于自重將從通道中進(jìn)入弧形溝槽形,由于銅球的自重它將壓在銅片A和B上,此時(shí)接通工作電源使繼電器工作,繼電器將吸合銜片,接通電動(dòng)機(jī)電路,電動(dòng)機(jī)開始對(duì)水塔抽水,此時(shí)銅球?qū)⑼A粼诨⌒螠喜邸kS著水位的上升,當(dāng)浮球豎立時(shí),銅球由通道進(jìn)入空腔內(nèi),電源斷開,繼電器停止工作,斷開電動(dòng)機(jī)電源,電動(dòng)機(jī)停止對(duì)水塔抽水,此時(shí)銅球?qū)⑼A粼诟∏蚩涨恢。浮球(qū)⑵教捎谒。隨著水位的下降,銅球?qū)⒃僖淮蔚倪M(jìn)入到弧形溝槽中。
該裝置的巧妙之處就在于一個(gè)制作精巧的浮球,由于它是一個(gè)流線形,并且它的自重主要集中在中部,所以它在水中一定是平躺著的,當(dāng)水塔沒有水時(shí),它下降到低部,由于繩索的作用,它會(huì)倒立著,浮球?qū)⑦M(jìn)入圓弧溝槽,此時(shí)將接通工作電源,電動(dòng)機(jī)開始對(duì)水塔抽水,隨著水位的上升,浮球也隨著慢慢上升,當(dāng)水抽滿時(shí),浮球上升到上面,由于繩索的作用,小球?qū)⒇Q立起來,這時(shí)小球?qū)⑦M(jìn)入浮球空腔內(nèi),電路斷開,電動(dòng)機(jī)停止對(duì)水塔抽水,如此循環(huán)就實(shí)現(xiàn)了水塔的自動(dòng)抽水功能.
浮球的內(nèi)部結(jié)構(gòu):它的圓弧溝槽的左右兩部分各有一個(gè)銅片,并且左右兩部分不相連,左右兩部分各接電源一個(gè)電極,導(dǎo)線直接由浮球內(nèi)表面和繩索一起引出,導(dǎo)線接至控制繼電器,控制繼電器的負(fù)載觸點(diǎn)接電機(jī)工作電壓,這樣就可以實(shí)現(xiàn)水塔的自動(dòng)抽水。為了使銅球工作時(shí)能與電極A和B良好接觸,銅片A和B的平面展開圖也可做成。
由于考慮到抽水時(shí),水的沖擊作用,小球可能在圓弧形槽中顫動(dòng),導(dǎo)致電路忽斷忽開,可以在繼電器上并聯(lián)一個(gè)合適容量的電容(此電容容量大約為220μF),來延遲繼電器的動(dòng)作時(shí)間。以保證電動(dòng)機(jī)能夠穩(wěn)在對(duì)水塔抽水。
(三)主要元器件選擇
VD1~VD4均用1N4004型硅整流二極管;VD5用12V、0.25W普通硅穩(wěn)壓二極管,如:2CW60、1N4106型等。C1用優(yōu)質(zhì)CBB13-400V型聚丙烯電容器,C2.C3均采用CD11-16V型電解電容器。
繼電器采用小型大功率繼電器JQX-20F-C其工作時(shí)所需額定電壓為直流6V/12V/28V在這里可用直流工作電壓12V,吸合電流為80Ma,工作時(shí)消耗功率為AC:≦2.5W、DC:≦3.5W,其觸點(diǎn)負(fù)載240V×10A交流負(fù)載。
(四)結(jié)論
浮球開關(guān)是一種結(jié)構(gòu)簡單,使用方便的液位控制器件,沒有復(fù)雜電路,它具有比一般機(jī)械開關(guān)體積小的優(yōu)點(diǎn)。選型時(shí)只要材質(zhì)選用正確,任何性質(zhì)液體,溫度皆可使用。本裝置的優(yōu)點(diǎn)是:能按照使用者的要求,自動(dòng)控制容器中水位的高低,根據(jù)預(yù)先設(shè)定的水位自動(dòng)啟動(dòng)抽水泵對(duì)水塔抽水,達(dá)到一定的水位后,自動(dòng)關(guān)閉抽水泵停止抽水;通過低壓電來控制繼電器,完成對(duì)水塔供水的自動(dòng)控制,安全可靠。無需人工監(jiān)控水塔內(nèi)水位,就可長期自動(dòng)地給水塔充分供水而保證不會(huì)溢出塔外,這樣不僅讓用戶省力放心,而且不會(huì)造成水電資源的白白浪費(fèi),從而為家庭和社會(huì)節(jié)約人力和資財(cái);其生產(chǎn)制造 ;成本不高,具有結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,可靠性高,操作維修方便,本品適用于工廠及家庭的自備水泵、水井及貯水池和水塔、水箱等供水系統(tǒng)的水位自動(dòng)控制。安裝方便,經(jīng)久耐用,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的優(yōu)點(diǎn),用戶容易接受。
本裝置改變繩索的長度和不同型號(hào)的繼電器,若電機(jī)采用三相電動(dòng)機(jī),則可以改變不用的繼電器,來控制不同的電動(dòng)機(jī),可以滿足各種水塔的需求,該裝置結(jié)構(gòu)簡單,使用范圍甚廣,是各種使用型水塔用戶的最佳選擇.
浮球開關(guān) |
選擇家用增壓泵全攻略
家用增壓泵按葉輪形式通常有兩種:離心式,葉片式。離心式增壓泵(如靜音的屏蔽泵)的運(yùn)行噪音相對(duì)葉片式增壓泵(如銅泵頭銅葉輪增壓泵)的噪音低。
增壓泵的自動(dòng)控制方式通常有三種:壓力控制、水流控制和水位控制。壓力控制的水泵通常用在龍頭不能自然出水的管道。水流控制的水泵通常用在龍頭能自然出水,出水流量大于筷子粗細(xì)的管道,水位控制用在水塔,水池等蓄水容器。
現(xiàn)在的水泵市場魚龍混雜,良莠不齊。很多廠家為迎合顧客那種喜歡大功率、高揚(yáng)程的心態(tài),水泵各項(xiàng)性能指標(biāo)的標(biāo)注非常隨意,唯恐自己的標(biāo)注比別人的低。
衡量水泵性能的好壞,功率大小并不重要,而是機(jī)組效率;在同等揚(yáng)程、同等流量的情況下,功率小的效率高,也就是說性能好。水泵有最高揚(yáng)程流量和額定揚(yáng)程流量的標(biāo)注方法,市場上大多數(shù)水泵都以最高揚(yáng)程流量來標(biāo)注,有些廠家水泵的標(biāo)注很離譜,如普通的銅泵頭增壓泵,標(biāo)準(zhǔn)功率為90w(最高揚(yáng)程10米)和120w(最高揚(yáng)程13米),有的商家為了取得好的銷售額,改成100w(最高揚(yáng)程12-15米)和150w(最高揚(yáng)程15-20米),流量也高的嚇人。還有自吸水泵,理論吸程是10米,由于水泵汽蝕余量(泵頭制造中粗糙度引起的水汽化現(xiàn)象)的存在,自吸水泵的有效吸程為8-8.5米。但商家為了吸引顧客眼球把這些參數(shù)標(biāo)得超乎想象。所以在購買水泵之前要向賣家多了解水泵的實(shí)際參數(shù),如實(shí)際揚(yáng)程和實(shí)際流量,以免造成麻煩。萬一賣家不如實(shí)告知怎么辦?哈哈,不急!有個(gè)妙招,那就是看體積、稱重量!不管他的水泵功率標(biāo)注得有多大、揚(yáng)程有多高,同樣重量和同樣尺寸的水泵的揚(yáng)程、功率是相近的。
關(guān)于增壓泵工作原理:增壓泵在工作時(shí),揚(yáng)程為零時(shí)流量最大,到了最高揚(yáng)程時(shí)流量為零。根據(jù)各工況點(diǎn)的流量和揚(yáng)程的變化,就可以畫出水泵的工作曲線,這就是水泵的性能特性曲線圖。水泵選型需根據(jù)現(xiàn)場來決定,如:管路長短,管徑大小,彎頭多少,熱水器容量,熱水器類型,噴頭出水量等等。特別是承壓式電熱水器,由于其裝置特殊,須選用出水量稍大的水泵,小流量水泵難以起到效果。管道增壓并不是安裝了水泵就萬事大吉,造成低水壓的原因有很多種,典型的如管道老化,特別是鍍鋅管,使用多年后會(huì)逐漸銹蝕,導(dǎo)致管道堵塞引起水流減少;還有90度彎頭過多,也會(huì)造成出水量減少,像這些原因造成的水壓偏低,裝了水泵后效果很不明顯。增壓泵有個(gè)特性,當(dāng)管道流量跟不上水泵的流量或超過水泵的流量時(shí),增壓效果也不明顯。所以在選購水泵前要排查水壓偏低的原因,不能盲目購買水泵。若要購買,建議咨詢管道工或找經(jīng)驗(yàn)豐富的商家給你參謀。
近幾年,太陽能熱水器已經(jīng)很普及了,但由于落差過小導(dǎo)致出水無力問題也使大家頭疼不已,在選購太陽能下水增壓泵時(shí),要選購真正的熱水型水泵,熱水型水泵市場上很多,但也有一些廠家硬是把輸送常溫液體的水泵說成熱水的,比較典型的就是普通的90w和120w銅泵頭增壓泵,由于絕緣等級(jí)只有E級(jí),若長期輸送高溫液體會(huì)使電機(jī)絕緣過早老化而縮短水泵的使用壽命,嚴(yán)重的會(huì)引起電線短路導(dǎo)致火災(zāi)。怎么識(shí)別熱水型水泵呢?我教大家一招,真正的銅泵頭熱水型水泵在泵頭和電機(jī)中間加以一片橡膠塊隔離泵頭的高溫,在電機(jī)尾部加以風(fēng)扇強(qiáng)制散熱。若沒有隔熱膠塊和強(qiáng)制散熱風(fēng)扇的增壓泵,不適合輸送高溫液體。目前最好的家用熱水增壓泵數(shù)靜音的屏蔽泵了。
早三四年,國內(nèi)屏蔽泵市場還是外國品牌的天下,在近年,特別是最近一兩年,國內(nèi)企業(yè)也成熟掌握了其制作加工工藝,由于物美價(jià)廉,逐漸取代了洋品牌。屏蔽泵有陶瓷套和石墨套之分,前者的壽命長于后者。它有如下優(yōu)點(diǎn):耐高溫抗磨損長壽命免維護(hù)無泄漏超靜音大流量。屏蔽泵價(jià)格比普通增壓泵略貴,價(jià)格視出水功率不同,國產(chǎn)屏蔽泵在300到600之間,洋品牌屏蔽泵在400到1000之間。由于屏蔽泵在使用過程中的出色表現(xiàn),銷量年年遞增,可以斷言普通增壓泵會(huì)被屏蔽泵取而代之成為主流。
古道牛馬系列講座一
教你如何選擇適合自己的增壓泵
