查看: 6476|回復(fù): 8
單片機高精度頻率計設(shè)計 原理圖+pcb+源程序
ID:60479 發(fā)表于 2016-6-29 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
頻率計pcb
高精度頻率計原理圖
單片機程序如下:
  1. /**********等精度頻率計*************/
  2. /******LCD1602+STC12c5410AD+40M*****/
  3. /************2013-8-1***************/
  4. /***********0.1HZ-40MHZ*************/
  5. #include"STC12C5410AD.H"
  6. #include "stdio.h"
  7. #include"intrins.h"
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. /************端口定義***************/
  11. sbit fp = P2^2;
  12. sbit LED = P2^6;
  13. sbit lcdrs = P2^1;
  14. sbit lcden = P2^0;
  15. sbit GATE  = P3^7;         //門控信號
  16. /************變量聲明***************/
  17. uint t0,t1;
  18. double feq;        //測得頻率值
  19. uint x=1000;//初始化閘門時間
  20. /************1ms延時***************/
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.         uint x,y;
  24.         for(x=z;x>0;x--)
  25.                 for(y=1400;y>0;y--);
  26. }
  27. /**********液晶寫指令*************/
  28. void write_com(uchar com)
  29. {
  30.         lcdrs=0;
  31.         lcden=0;
  32.         P1=com;
  33.         delay(1);
  34.         lcden=1;
  35.         delay(1);
  36.         lcden=0;
  37. }
  38. /**********液晶寫數(shù)據(jù)*************/
  39. void write_date(uchar date)
  40. {
  41.         lcdrs=1;
  42.         lcden=0;
  43.         P1=date;
  44.         delay(1);
  45.         lcden=1;
  46.         delay(1);
  47.         lcden=0;
  48. }
  49. /**********液晶初始化*************/
  50. void init()
  51. {
  52.         uchar num;
  53.         uchar code table[]="f: ---Ready---- ";//初始化顯示
  54.         uchar code table1[]="t: ---Ready---- ";
  55.         lcden=0;
  56.         GATE=0;        //開始先關(guān)閘門保證第一次測量準確
  57.         write_com(0x38);
  58.         write_com(0x0c);
  59.         write_com(0x06);
  60.         write_com(0x01);
  61.         write_com(0x80);
  62.         for(num=0;num<15;num++)
  63.                 write_date(table[num]);
  64.         write_com(0x80+0x40);
  65.         for(num=0;num<15;num++)
  66.                 write_date(table1[num]);
  67.     TMOD=0xD9;        //T0內(nèi)計數(shù),T1外計數(shù)
  68.         AUXR=(AUXR|0x80);
  69.         AUXR=(AUXR|0x40);
  70.         AUXR=(AUXR|0x04);
  71.         TR0=1;
  72.         TR1=1;
  73.         ET0=1;
  74.         ET1=1;
  75.         EA=1;                //EA最后保證一起計數(shù)
  76. }
  77. /**********拆分顯示*************/
  78. void write(double f)
  79. {
  80.         uchar i;
  81.         uchar ch[12];
  82.         sprintf(ch, "%.6f", f);       //把數(shù)轉(zhuǎn)換為字符串
  83.         for(i=0;ch[i]!='\0';i++)
  84.         {
  85.            write_date(ch[i]);
  86.         }
  87. }
  88. /*********頻率計算*************/
  89. void calcu_Fx()
  90. {
  91.         uchar i;
  92.         float N,M;
  93.         double feq_cl;
  94.         M=(t0*65536)+(TH0*256)+TL0; //內(nèi)計數(shù)值
  95.         N=(t1*65536)+(TH1*256)+TL1; //外計數(shù)值
  96.         if(fp==0)                                        //判斷是否分頻
  97.                 feq=(N/M)*80000000;
  98.         else
  99.                 feq=(N/M)*40000000;
  100.         feq_cl=feq;
  101.         write_com(0x80+0x03);                //第一行刷屏
  102.         for(i=0;i<16;i++)
  103.                 write_date(' ');
  104.         write_com(0x80+0x43);                //第二行刷屏
  105.         for(i=0;i<16;i++)
  106.                 write_date(' ');
  107.         if(feq>0.05&feq<=1000)                //頻率顯示HZ/周期S
  108.         {
  109.                 write_com(0x80+0x03);
  110.                 write(feq_cl);
  111.                 write_date('H');
  112.                    write_date('z');
  113.                 write_com(0x80+0x43);
  114.                 write(1/feq_cl);
  115.             write_date('s');
  116.         }
  117.         else if(feq>1000&feq<=1000000)//頻率顯示KHZ/周期mS
  118.         {
  119.                 write_com(0x80+0x03);
  120.                 write(feq_cl/1000);
  121.                 write_date('K');
  122.                 write_date('H');
  123.                    write_date('z');
  124.                 write_com(0x80+0x43);
  125.                 write(1000/feq_cl);
  126.                 write_date('m');
  127.             write_date('s');
  128.         }
  129.         else if(feq>=1000000)          //頻率顯示MHZ/周期uS
  130.         {
  131.                 write_com(0x80+0x03);
  132.                 write(feq_cl/1000000);
  133.                 write_date('M');
  134.                 write_date('H');
  135.             write_date('z');
  136.                    write_com(0x80+0x43);
  137.                 write(1000000/feq_cl);
  138.                 write_date('u');
  139.             write_date('s');
  140.         }
  141.         else                                         //無輸入頻率顯示0HZ周期顯示0s
  142.         {
  143.                  write_com(0x80+0x03);
  144.                 write(0);
  145.                 write_date('H');
  146.             write_date('z');
  147.                    write_com(0x80+0x43);
  148.                 write(0);
  149.             write_date('s');
  150.         }
  151.
  152.
  153. }
  154. /********自動閘門選擇*************/
  155. void chane_time()
  156. {
  157.         if(feq>0.05&feq<=0.5)        //頻率小于0.5HZ 閘門時間20秒
  158.                 x=20000;
  159.         if(feq>0.5&feq<=10)//頻率小于10HZ大于0.5HZ,閘門時間6秒
  160.                 x=8000;
  161.         if(feq>10&feq<=100)//頻率小于100HZ大于10HZ,閘門時間4秒
  162.                 x=6000;
  163.         if(feq>100&feq<=10000)//頻率小于2000HZ大于100HZ,閘門時間2秒
  164.                 x=4000;
  165.         if(feq>10000)                  //頻率大于10K閘門時間1S
  166.                 x=2000;
  167. }
  168. /**********主程序*************/
  169. void main()
  170. {
  171.         init();                                            //測頻初始化
  172.         while(1)
  173.         {
  174.                 LED=0;
  175.                 GATE=1;                                         //開閘門
  176.                 delay(2*x);                          //延時關(guān)門時間(第一次1秒)
  177.                 GATE=0;                                 //閘門時間到gate為0;關(guān)門然后計算
  178.                 calcu_Fx();                         //計算頻率
  179.                 TH1=TL1=TH0=TL0=t1=t0=0;  //所以計數(shù)清零為下次做準備
  180.                 chane_time();            //根據(jù)頻率選擇閘門時間
  181.         }
  182. }
  183. /*******定時器0對內(nèi)計數(shù)*********/
  184. void timer0() interrupt 1
  185. {
  186.         t0++; //內(nèi)部計數(shù)
  187. }
  188. /*******定時器1對外計數(shù)*********/
  189. void timer1() interrupt 3
  190. {
  191.         t1++;//外部計數(shù)
  192. }
高精度頻率.rar
482.98 KB, 下載次數(shù): 156, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +62 收起 理由
YJGG + 12 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:150693 發(fā)表于 2017-4-6 11:56 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享
ID:194701 發(fā)表于 2017-5-1 09:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享
ID:192020 發(fā)表于 2017-5-14 10:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:196311 發(fā)表于 2017-5-15 11:03 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,下載學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:308371 發(fā)表于 2018-4-15 08:10 | 顯示全部樓層
feq=(N/M)*80000000;  這句是什么意思啊???
ID:687653 發(fā)表于 2020-5-16 20:57 | 顯示全部樓層
您好,請問這頻率計最高測量范圍可達多少
ID:102702 發(fā)表于 2022-4-16 00:40 | 顯示全部樓層
樓主能說明一下具體功能和測量參數(shù)嗎?
ID:1024217 發(fā)表于 2022-5-6 08:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎樣測LC振蕩頻率?
