查看: 3139|回復(fù): 0
昆蟲的趨光性與指南針
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 23:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
其實億萬年來,夜晚活動的蛾子等昆蟲都是靠月光和星光來導(dǎo)航。因為是極遠光源,光到了地面可以看成平行光,能作為參照來做直線飛行。如下圖所示,注意蛾子只要按照固定夾角飛行,就可以飛成直線,直飛才最節(jié)省力氣。角度稍微一調(diào)整,就可以直飛另一個目標(biāo)。
但自從該死的人類學(xué)會了使用火,這些人造光源因為很近,光線成中心放射線狀,可憐的蛾子就開始倒霉了。
蛾子還以為按照與光線的固定夾角飛行就是直線運動,結(jié)果越飛越坑爹,飛成了等角螺線,飛到火里去了,這種現(xiàn)象還被人類稱為昆蟲的正趨光性。
蛾子說:
趨你妹的光啊,傻瓜才瞪著光飛,不知道會亮瞎眼��?��!
我們完全被人類誤導(dǎo)了,億萬年才演化出的精妙直線導(dǎo)航方法,被人類的光污染干擾失效了!
不用假慈悲的飛蛾撲火紗罩燈了!
,趕緊把這幺蛾子的燈關(guān)了吧!
有人問:這是你自己想出來的吧?我還是堅持蛾子是趨光的!
好吧,如果蛾子趨光,為什么不直線飛過去呢?為什么要飛成下面的螺線?趨光能解釋嗎?
從上面這個照片你還可以看出,蛾子走的并不是理想的等角螺線。
蛾子也發(fā)現(xiàn)問題了:
我飛飛飛
咦……不對��!
調(diào)正角度,飛飛飛……
我去!還不對,我這是在往哪飛啊?
繼續(xù)調(diào)整角度……
我去……我去……我……我暈……
蛾子也想掙扎的飛出正確的路線,不斷的調(diào)整角度,奈何本能使然,最終還是向燈光飛去。
我們?nèi)祟愐彩�,例如你在原地旋轉(zhuǎn)很多圈,再讓你走直線試試。在平衡器官被干擾的情況下,你以為是直線,而在旁人看來更像喝醉了一樣?xùn)|倒西歪亂走。
這就是蛾子的處境
人類用指南針導(dǎo)航會不會出現(xiàn)蛾子的困境?
在南北磁極時也會出現(xiàn)蛾子的問題。
例如,我們手里有指南針,不是往南走時才用得到,往任何方向都可以作為參照。
在大海上,你要去一個島,按照地圖上的標(biāo)記,發(fā)現(xiàn)只要往東走就行了。
正常情況,我們根據(jù)指南針,按照與北方的右夾角90度角航行,走直線就可以最快到達。
如下圖:在遠離南北極的地區(qū),可以認為磁力線是平行的。
但如果在南極雪原上,在距離南磁極很近的地方,指南針總指向附近的磁極點,如果往東走,就是繞著南磁極走圓圈。
如下圖:在南極附近磁力線不能看成平行線,而是以南磁極為中心的放射狀。
如果往東南走,就會像蛾子一樣做等角螺線,繞很多圈后到達南磁極。
如下圖:與磁力線保持45度夾角,就不再是圓周運動,而是螺線運動。
這時候人們必須放棄指南針,改為參照地形、天空偏振光或其他參照物導(dǎo)航。
蛾子可沒有這么多選擇,只能等到燈都滅了,才可以恢復(fù)正常飛行。
燈總不能亮一晚上吧,我等!
啊哈!終于滅了,我飛飛飛……
我去,旁邊又亮了一個!
