查看: 3483|回復(fù): 0
常見GSM模塊介紹
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 23:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
GSM是Global System for Mobile Communications的縮寫,意為全球移動通信系統(tǒng),是世界上主要的蜂窩系統(tǒng)之一。GSM是基于窄帶TDMA制式,允許在一個射頻同時進行8組通話。GSM80年代興起于歐洲,1991年投入使用。到1997年底,已經(jīng)在100多個國家運營,成為歐洲和亞洲實際上的標準,到了2001年,在全世界的162個國家已經(jīng)建設(shè)了400個GSM通信網(wǎng)絡(luò)。但GSM系統(tǒng)的容量是有限的,在網(wǎng)絡(luò)用戶過載時,就不得不構(gòu)建更多的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施。值得欣慰的是GSM在其他方面性能優(yōu)異,它除了提供標準化的列表和信令系統(tǒng)外,還開放了一些比較智能的業(yè)務(wù)如國際漫游等。GSM手機的方便之處在于它提供了一個智能卡,人們稱之為SIM卡,并且機卡可以分離,這樣用戶更換手機并且定制個人信息這方面都十分便利了。
    GSM網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過多年的發(fā)展完善,現(xiàn)在已經(jīng)非常成熟,盲區(qū)少,信號穩(wěn)定,自動漫游,并且通訊距離不受周圍環(huán)境影響。尤其是GSM短信息,靈活方便,可以跨市、跨省、甚至跨國傳送,而且每發(fā)送一條短信息只要1毛錢,非?煽苛畠r。此外,目前手機SIM卡近年來可以0元申請辦理,某些套餐使用費用比固話還低。因此利用手機短信來實現(xiàn)報警、超遠程遙控工業(yè)設(shè)備、傳輸數(shù)據(jù)是一個非常不錯的選擇。
    GSM模塊,是一個類似于手機的通訊模塊,集成了手機的若干功能于一塊小電路板上,它可以發(fā)送短消息,通話等等,模塊雖小,但它具備了很多手機的功能,擁有它等于就是擁有了手機的核心部分了,它在很多應(yīng)用領(lǐng)域中都有著廣泛的應(yīng)用,GSM模塊通過使用AT指令才能控制它,模塊可以與電腦RS232串口相連,也可以用單片機來進行控制。下面我們例舉一些典型的應(yīng)用:
1、 手機控制的門禁系統(tǒng):
    用GSM控制門禁系統(tǒng)的電控鎖,如果你需要進門,只要用手機撥打GSM模塊內(nèi)手機卡號,門就會自動打開,并且只有你設(shè)置的手機號碼才能開門,而且沒有任何費用產(chǎn)生。
2、 三翻廣告牌的災(zāi)害天氣緊急關(guān)閉:
    三翻廣告牌是通過電機實現(xiàn)不斷翻轉(zhuǎn)顯示多個廣告內(nèi)容,因為安裝在室外,當出現(xiàn)大風、冰雹等災(zāi)害天氣時,廣告牌很容易被吹壞或者卡死損壞,這時需要緊急關(guān)閉,你可以通過繼電器常閉接點來控制廣告牌的電源,這時你只要發(fā)送“關(guān)閉”控制短信后,廣告牌就會自動關(guān)閉,并且自動延時一定時間后自動恢復(fù)正常工作(一般災(zāi)害性天氣不會持續(xù)很長時間)如果你想提前打開廣告牌,可以發(fā)送“打開”控制短信。
3、 工程系統(tǒng)的余款催交:
    一些工程都是安全完成后正常運行一段時間后才把余款結(jié)清,如果碰到客戶惡意拖欠貨款,往往安裝方非常頭疼,因為設(shè)備已經(jīng)安裝了,如果拆回來損失很大,尤其是外地客戶非常勞民傷財,這時可以在客戶系統(tǒng)中先安裝的GSM模塊,用它進行一路或多路控制系統(tǒng)的一些關(guān)鍵點,當客戶惡意拖欠貨款時可以通過短信關(guān)閉一些功能,迫使客戶付清貨款然后立即短信開通,如果已經(jīng)順利回收貨款還可以借系統(tǒng)維護的名義把GSM模塊從客戶系統(tǒng)中拆除。
4、 監(jiān)控系統(tǒng)或者網(wǎng)站服務(wù)器的報警及復(fù)位:
    監(jiān)控系統(tǒng)或者網(wǎng)站服務(wù)器經(jīng)過長時間運行后可能會出錯死機,這時候斷電復(fù)位是唯一的解決方法,這時可以通過GSM模塊控制系統(tǒng)的電源,并設(shè)置成打開3秒后自動關(guān)閉模式,可以實現(xiàn)斷電復(fù)位,此外,GSM模塊在一些特殊應(yīng)用領(lǐng)域也起到了非常大的作用,如:主電源消失、內(nèi)存錯誤、散熱風扇停機、燃油耗盡、有人入侵等各種信息,是無人機房監(jiān)控的理想選擇。
5、 家電的遠程控制:
    通過短信控制可以輕松實現(xiàn)遠程打開電飯煲、熱水器等家電,通過控制遙控器或切換到維修模式也能控制空調(diào)。
    看完了GSM模塊的一些應(yīng)用舉例,相信你一定對它有了非常大的興趣了吧,由于當前市場上GSM模塊產(chǎn)品型號眾多,很多國外產(chǎn)品可用的資料卻比較少,特別是中文開發(fā)文檔比較少,所以,在此我們例舉一些技術(shù)成熟,文檔資料易找,購買起來方便的幾款GSM模塊產(chǎn)品。它們分別是西門子的TC35i,明基BENQ M22,傻瓜式GSM模塊JB35GD等,下面我們就一起來看一下市面上常見的幾款GSM模塊。
TC35i
    TC35i模塊是一款支持中文短信息的工業(yè)級的新版GSM模塊,工作在EGSM900和GSM1800雙頻段,電源范圍為直流3.3~4.8V ,休眠狀態(tài)電流消耗為3.5mA,空閑狀態(tài)為25mA,發(fā)射狀態(tài)為300mA(平均),峰值為2.5A;可傳輸語音和數(shù)據(jù)信號, 功耗在EGSM900(4類)和GSM1800(1類)分別為2W和1W ,通過接口連接器和天線連接器分別連接SIM卡讀卡器和天線。SIM電壓為3V/1.8V,TC35i通過AT命令可雙向傳輸指令和數(shù)據(jù),可選波特率為300b/s~115kb/s , 自動波特率為1.2kb/s~115kb/s。它支持Text和PDU格式的SMS(Short Message Service,短消息),可通過AT命令或關(guān)斷信號實現(xiàn)重啟和故障恢復(fù)。
    TC35i由供電模塊(ASIC)、閃存、ZIF連接器、天線接口等6部分組成。作為TC35i的核心基帶處理器主要處理GSM終端內(nèi)的語音和數(shù)據(jù)信號,并涵蓋了蜂窩射頻設(shè)備中的所有模擬和數(shù)字功能。
TC35i硬件設(shè)計:
    TC35i模塊有40個引腳,通過一個ZIF(Zero Insertion Force,零阻力插座)連接器引出。這40個引腳可以劃分為5類,即電源、數(shù)據(jù)輸入/輸出、SIM卡、音頻接口和控制。
    TC35i的第1~5引腳是正電源輸入腳通常推薦值4.2V,第6~10引腳是電源地。11、12為充電引腳,可以外接鋰電池,13為對外輸出電壓(共外電路使用),14為ACCU-TEMP接負溫度系數(shù)的熱敏電阻,用于鋰電池充電保護控制。
    15腳是啟動腳IGT,系統(tǒng)加電后為使TC35i進入工作狀態(tài),必須給IGT加一個大于100ms的低脈沖,電平下降持續(xù)時間不可超過1ms。
    16~23為數(shù)據(jù)輸入/輸出,分別為DSR0、RING0、RxD0、TxD0、CTS0、RTS0、DTR0 和DCD0。tc35i模塊的數(shù)據(jù)輸入/輸出接口實際上是一個串行異步收發(fā)器,符合ITU-T RS232接口標準。它有固定的參數(shù):8位數(shù)據(jù)位和1位停止位,無校驗位,波特率在300bps~115kbps之間可選,默認9600。硬件握手信號用RTS0/CTS0,軟件流量控制用XON/XOFF,CMOS電平,支持標準的AT命令集。
    其中18腳RXD、19腳TXD為TTL的串口通訊腳,可以方便和單片機進行通訊。
    TC35i使用外接式SIM卡, 24~29為SIM卡引腳,SIM卡同TC35i是這樣連接的:SIM上的CCRST、CCIO、CCCL、CCVCC和CCGND通過SIM卡閱讀器與TC35i的同名端直接相連,ZIF連接座的CCIN引腳用來檢測SIM卡是否插好,如果連接正確,則CCIN引腳輸出高電平,否則為低電平。
    TC35i的第32腳SYNC引腳有兩種工作模式,一種是指示發(fā)射狀態(tài)時的功率增長情況,另一種是指示TC35i的工作狀態(tài),可用AT命令A(yù)T+SYNC進行切換,本模塊使用的是后一種。當LED熄滅時,表明TC35i處于關(guān)閉或睡眠狀態(tài);當LED為600 ms亮/600ms滅時,表明SIM卡沒有插入或TC35i正在進行網(wǎng)絡(luò)登錄;當LED為75 ms亮/3s熄時,表明TC35i已登錄進網(wǎng)絡(luò),處于待機狀態(tài)。
    30、31、32腳為控制腳,其中30為RTC backup,31為Power down,32 為SYNC。
    35~38為語音接口,35、36接揚聲器放音。37、38可以直接接駐極體話筒來采集聲音(37是話筒正端,39是話筒負端)
    TC35I開發(fā)技巧:
    模塊的供電電壓如果低于3.3V會自動關(guān)機。同時模塊在在發(fā)射時,電流峰值可高達2A。同時在此電流峰值時,電源電壓(送入模塊的電壓)下降值不能超過0.4V。所以該模塊對電源的要求較高,電源的內(nèi)阻+FFC聯(lián)接線的電阻必需小于200mΩ。
    單片機通過兩根I/O口控制TC35的開關(guān)機、復(fù)位等,通過串口與TC35進行數(shù)據(jù)通信,通信速率為9600Kbps,采用8位異步通訊方式,1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位。
    TC35模塊輸入輸出的TTL正電平邏輯不是+5V,而是+2.9V,因此必要時加端口保護。
BENQ M22
    M22是BENQ推出的一款內(nèi)置TCP/IP over PPP的GPRS模塊,價錢比較便宜。在設(shè)計結(jié)構(gòu)上,它采用插槽代替排線,這樣就可以將其懸空放置,不占用PCB面積,它的下面可以放置SIM卡槽和其他芯片和電路。通過AT指令完成GPRS撥號,PPP連接,TCP/IP應(yīng)用,使用較方便。但是,它的缺點也很明顯:穩(wěn)定性不夠,麥克風和聽筒接口需要比較麻煩的濾波電路。TCP/IP部分功能有限,只能實現(xiàn)標準的TCP/UDP通信,只能作為客戶端,不支持偵聽,也就不能作服務(wù)器。但即使能提供偵聽功能模塊,在大多數(shù)GPRS環(huán)境下也不能使用,因為通常,中國移動分配給GPRS終端用戶的IP地址并非INTERNET上的公網(wǎng)IP,而是移動內(nèi)部地址,通過NAT方式訪問INTERNET。這樣,公網(wǎng)IP用戶就無法連接上移動內(nèi)部IP。這里多說幾句,需要實現(xiàn)類服務(wù)器功能的用戶,在這種情況下可以自己編寫代碼,通過識別特定短信號碼或內(nèi)容信息來主動連接到INTERNET公網(wǎng)IP地址用戶,從而實現(xiàn)類似的偽服務(wù)器的功能。如果采用某些DTU,甚至可以不用寫該短信識別程序,一般DTU都內(nèi)置短信-〉連上GPRS的功能,只需要簡單設(shè)置幾個參數(shù)。
關(guān)于撥號:如果您撥號后顯示的是PPP協(xié)議信息,請用 AT*97#
    關(guān)于TCP/IP使用:撥號成功后,數(shù)據(jù)實現(xiàn)透明傳輸。發(fā)送+++后等待一段時間后返回AT指令模式,此時如果需要再次返回數(shù)據(jù)模式,使用ATO;需要斷開TCP(UDP不存在持續(xù)連接)持續(xù)連接,使用ATH。
    一些關(guān)于M22的問題(主要談軟件方面,不涉及硬件特性問題):
1、在使用TCP協(xié)議時,數(shù)據(jù)幀長度超過1200個字節(jié),TCP連接會斷掉;在使用UDP協(xié)議時,數(shù)據(jù)幀長度超過1024,模塊會直接復(fù)位。
2、有時候提示連上GPRS之后,卻無法發(fā)送和接收任何數(shù)據(jù)。
3、有時候在撥號后,模塊會自動重新啟動,過程中不響應(yīng)任何AT指令,通常等待15秒后模塊重啟,此時可重新?lián)芴枴?/font>
4、發(fā)送數(shù)據(jù)長度超過1024后自動發(fā)送該1024部分;不及1024而需要發(fā)送,可以在向串口發(fā)送數(shù)據(jù)后,等待2-3秒,數(shù)據(jù)會自動發(fā)送出去。
5、有些時候,模塊一旦斷掉后,就無法自動重啟,而必須先手動斷開電源,再打開的方式重新啟動。察看硬件手冊,可以通過設(shè)置相關(guān)硬件引腳并且通過AT指令感應(yīng)該引腳電壓來實現(xiàn)軟件重啟功能,這樣也許可以解決我們遇到的問題,但因為條件限制,沒有最終測試。
JB35GD
    常見的家庭防盜報警器都是通過電話線撥號報警的,然而固定電話配線箱一般都集中放置在居民樓的樓道里,如果小偷入室以前先打開配線箱把電話線破壞了,系統(tǒng)就不可能報警了。如果用JB35GD開發(fā)的家庭GSM防盜報警器,就完全可以避免被破壞的可能,大大增加了報警器的可靠性和安全性。
    用JB35GD開發(fā)汽車GSM報警器,直接把車輛報警短信發(fā)到用戶的手機里,可以在全球任何一個角落監(jiān)控你的汽車,徹底解決你在高層住宅樓上或商場內(nèi)聽不到車輛報警聲音的矛盾。還能用手機遠程遙控被盜汽車斷油、斷電。利用手機SIM卡的基站定位功能還能大至確定被盜汽車的位置。利用JB35GD向外發(fā)短信或撥打電話報警,可以做到現(xiàn)場無任何聲音,徹底解決汽車停在住宅小區(qū)內(nèi)報警噪音擾民的問題,真正做到綠色環(huán)保。
JB35GD系列短信模塊有著以下一些特點:
1.模塊可以直接驅(qū)動8路繼電器。8路繼電器可以用短信遙控、短信定時遙控、DTMF遙控、振鈴遙控來控制。
2.具有短信遙控結(jié)果回傳功能。模塊在收到遙控短信后,能把控制結(jié)果仍以短信的形式回傳。
3.設(shè)有來電號碼過濾器,拒絕非法手機遙控模塊繼電器,使你的手機具有遙控“身份證”的作用。
4.模塊的設(shè)計思路以人性化為本,以直觀的中文作為短信遙控指令和報警短信內(nèi)容,且用戶可自定義。
5.模塊內(nèi)可以預(yù)先存入20條報警短信內(nèi)容和發(fā)送手機號,可以在有線或無線傳感器的觸發(fā)下對應(yīng)發(fā)送。
6.12個無線報警防區(qū)(需在JB35G的擴展管腳上增配315M解碼接收板)。
7.8個有線報警防區(qū),采用上下沿跳變觸發(fā)報警,適合接任何形式的傳感器。
8.每路有線和無線報警防區(qū)觸發(fā)后,能同時向6個手機發(fā)送報警短信、向6個手機撥打報警電話。
9.報警短信內(nèi)容和號碼的設(shè)置可以用電腦軟件改寫,也可以用手機發(fā)短信來改寫。
10.設(shè)防/解防控制腳,通過外接高低電平來控制12個無線防區(qū)和8個有線防區(qū)的設(shè)防、解防。
11.可以通過手持遙控器對模塊進行設(shè)防、解防、半設(shè)防、禁止解防(需增配315M接收板和遙控器)。
12.可以通過短信和電話控制模塊進行設(shè)防、解防。
13.可以通過短信定時遙控功能,實現(xiàn)每天幾點幾分自動設(shè)防,幾點幾分自動解防。
14.支持語音通話功能,可以用模塊開發(fā)車載電話。
15.報警后可以監(jiān)聽環(huán)境聲音。
16.智能化RS232、TTL串口,既能傳送數(shù)據(jù),又能把計算機文本發(fā)送給普通手機閱讀。
17.來電顯示號碼可以通過串口輸出。
18.工作電壓采用12V直流供電,兼容汽車供電系統(tǒng)。
19.具有免話費的振鈴遙控功能。通過撥打電話時的來電顯示和振鈴聲的觸發(fā)下,使繼電器的狀態(tài)翻轉(zhuǎn)。
20.JB35GD增配了短信測量A/D轉(zhuǎn)換板,就能把現(xiàn)場采集測量到的5路溫度數(shù)據(jù)和8路電壓量數(shù)據(jù)以短信的形式發(fā)到你的手機上,實現(xiàn)遠程漫游監(jiān)測。
    JB35GD短信模塊是一個由GSM模塊加上單片機組成的一個控制系統(tǒng)。GSM或CDMA手機模塊主要是用來建立無線信道,并接收和發(fā)出短消息。單片機系統(tǒng)用來控制手機模塊,并且對收到的短消息信息進行解釋并執(zhí)行。單片機控制板采用雙CPU模式,使系統(tǒng)能同時處理多項任務(wù),采用獨立時鐘的看門狗電路,防止軟件死機。由MT8870負責雙音頻解碼,完成DTMF通話遙控,MAX232完成和計算機的RS232通訊,CD4094完成輸出串行轉(zhuǎn)并行的八路隔離驅(qū)動繼電器。
    該模塊機體積非常小巧,沒有設(shè)計話筒插座,但是板上預(yù)留了接口,模塊上21~25引腳的含義是:21、22接駐極體話筒,23、24接32歐姆左右的喇叭,25是地。
管腳描述:
1腳: 接地 GND
2腳: 正電源 VCC +12V
3腳: 第八路三極管集電極開路輸出,可直接驅(qū)動繼電器。
4腳: 第七路三極管集電極開路輸出,可直接驅(qū)動繼電器。
5腳: 第六路三極管集電極開路輸出,可直接驅(qū)動繼電器。
6腳: 第五路三極管集電極開路輸出,可直接驅(qū)動繼電器。
7腳: 第四路三極管集電極開路輸出,可直接驅(qū)動繼電器。
8腳: 第三路三極管集電極開路輸出,可直接驅(qū)動繼電器。
9腳: 第二路三極管集電極開路輸出,可直接驅(qū)動繼電器。
10腳: 第一路三極管集電極開路輸出,可直接驅(qū)動繼電器。
11腳: 有線報警傳感器S1輸入,下降沿觸發(fā),受20腳設(shè)防、解防控制。
12腳: 有線報警傳感器S2輸入,下降沿觸發(fā),受20腳設(shè)防、解防控制,對應(yīng)報警設(shè)置(一)短信。
13腳: 忙閑狀態(tài)輸出(低電平0V:表示JB35GD處于空閑待機狀態(tài);高電平5V:表示JB35GD處于忙的狀態(tài))
14腳: 有線報警傳感器S3輸入,下降沿觸發(fā),受20腳設(shè)防、解防控制。
15腳: 有線報警傳感器S4輸入,上升沿觸發(fā),受20腳設(shè)防、解防控制。
16腳: 有線報警傳感器S5輸入,上升沿觸發(fā),受20腳設(shè)防、解防控制。
17腳: 有線報警傳感器S6輸入,上升沿觸發(fā),受20腳設(shè)防、解防控制。
18腳: 有線火災(zāi)煙霧傳感器S7輸入,下降沿觸發(fā),24小時永遠設(shè)防。
19腳: 有線緊急按鈕S8輸入,下降沿觸發(fā),24小時永遠設(shè)防。
20腳: 設(shè)防/解防控制腳,通過外接高低電平來控制系統(tǒng)的無線報警輸入和有線報警輸入的設(shè)防、解防。
JB35GD右側(cè)擴展管腳描述:
21腳: 連接315M解碼接收板上的PT2272的VT腳。
22腳: 連接315M解碼接收板上的PT2272的13腳。
23腳: 連接315M解碼接收板上的PT2272的12腳。
24腳: 連接315M解碼接收板上的PT2272的11腳。
25腳: 連接315M解碼接收板上的PT2272的10腳。
26腳: 給外部的315M解碼接收板提供+5V的工作電源。
27腳: 接地 GND,連接315M解碼接收板上的接地 GND。
使用時第一步,接通12V穩(wěn)壓直流電源。(如果驅(qū)動8只繼電器,則必須保證穩(wěn)壓電源的輸出電流≥1000mA,變壓器功率≥10W。)
    如果是第一次接通電源,須等待20秒~10分鐘,LED光才亮,進入待機狀態(tài)。如果是第二次以后接通電源,則只須等待20~30秒,LED發(fā)光管亮,進入待機狀態(tài)。(在此等待時間內(nèi)JB35先進行GSM網(wǎng)絡(luò)搜尋,再進行SIM卡格式化過程。GSM網(wǎng)絡(luò)搜尋大約須要20~30秒時間。SIM卡格式化過程大約須要1秒~10分鐘不等。格式化SIM卡的目的是刪除SIM卡內(nèi)的電話簿和短信箱中的內(nèi)容,因為這些存儲空間是JB35以后用來存儲運行中一些重要數(shù)據(jù)的。格式化時間的長短取決于電話簿里的內(nèi)容多少,如果電話簿內(nèi)容本身為空,則只須10秒就完成格式化。)登陸網(wǎng)絡(luò)成功以后LED會變成常亮,而且手機模塊上的一個綠色貼片LED也會以0.5HZ的頻率閃光,表示網(wǎng)絡(luò)連接成功。
總結(jié)
    除了上述幾款GSM模塊,我們還可以看到的模塊有:Wavecom 的GSM(Mo3、Mo2),愛立信的DM10/DM20, GM22/GM25,GM47/48等,中興的ZXGM18,ZXGM28。Motorola 的d10、d15。有興趣的讀者,可以從網(wǎng)絡(luò)上了解一下相關(guān)信息。
    BenQ是最便宜的GPRS模塊而且?guī)CP/IP協(xié)議棧。工業(yè)及車載的高可靠性應(yīng)用西門子是第一選擇,一般工業(yè)及車載應(yīng)用但對成本較敏感的話,可以用Wavecom的。普通環(huán)境及成本高度敏感的,建議用BenQ的。另外要清楚的是:在選擇GPRS數(shù)據(jù)通訊時要注意是否需要內(nèi)嵌TCP/IP協(xié)議棧,這亦影響品牌及型號的選擇GPRS外置Modem一般僅是GPRS模塊+SIM卡+電源變換+RS232接口及簡單的控制電路組成,嵌入式應(yīng)用最好直接用模塊,桌面應(yīng)用可以考慮采用成品外“貓”,原裝進口價也就1千多。嵌入式應(yīng)用選模塊時,若僅使用SMS及語音的話,西門子的TC35i是不錯的選擇,若使用GPRS數(shù)據(jù)通訊的話,最好選帶協(xié)議棧的模塊,低端則可選BenQ的模塊如M22。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
sywangjunqing + 10 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
