查看: 5016|回復(fù): 0
實(shí)用的鋰電池充電器的制作
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-30 00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鋰聚合物電池廣泛應(yīng)用于日常生活中的一些小型電子產(chǎn)品中。如:手機(jī)、PDA等類電子產(chǎn)品中。這些場(chǎng)合要求所使用的電源的體積盡可能地小,重量盡可能地輕。這對(duì)于廠商十分重要。當(dāng)然,電池還要具有充足的能量,不要求用戶每天充電。將所有這些特別要求匯集在一起,甩戶很快就會(huì)選定LiPo(鋰聚合物電池)。當(dāng)然在使用鋰電池的過程中,也存在幾個(gè)缺點(diǎn):首先,不是所有的鋰電池都能提供大的電流。它們能提供的最大電流為10C。當(dāng)然也有個(gè)別的例外,如有的鋰電池能提供達(dá)到20~30C的電流。另一個(gè)需要考慮的問題是它與其他電池不同的充電方式。此外,鋰電池對(duì)于非正常的使用條件非常敏感。這種類型的電池在非正常使用條件下引起火災(zāi)或爆炸也不是完全不可能的。因此,在設(shè)計(jì)鋰電池充電器時(shí),有一些原則必須遵守。
充電方式
在為鋰電池充電時(shí)有兩件事情必須注意:即額定電流和電壓。廠方通常會(huì)提供以C表示的參考放電電流值,以及以安培小時(shí)為單位表示的額定容量。這個(gè)值的范圍通常為1C~2C之間。此外,最大電壓一定不能被超過,一般應(yīng)為(取決于廠家)4.2~4.25V。所以,這里介紹的充電器實(shí)際是一個(gè)精密電源。其電流和電壓都被限定所要求的范圍內(nèi)。
鋰電池的典型充電曲線見上圖:在充電周期開始時(shí),電流恒定,隨著充電過程進(jìn)行,電壓逐漸增長(zhǎng),達(dá)到4.2V。
從這時(shí)開始電壓保持不變,而電流開始慢慢減小,而當(dāng)電流降到大約0.05C時(shí),充電過程基本結(jié)束。這時(shí)電池已經(jīng)接近充滿電了,其后的充電則非常緩慢地進(jìn)行。
電路
下圖顯示了這個(gè)充電器的完整結(jié)構(gòu),其中心部件是一個(gè)線性技術(shù)公司(LinearTechnology)出品的放大器芯片LT1510。此芯片包含有一個(gè)帶有限流和限壓功能的降壓轉(zhuǎn)換器。因此,整個(gè)充電器電路僅僅需要添加通常所需的一半的外接元件。由于有了這個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器,此充電器的效率很高,并且并不需要附加散熱片。
這個(gè)轉(zhuǎn)換器僅僅需要外接一個(gè)電感器,二極管和電容等穩(wěn)壓電路。轉(zhuǎn)換器工作于相當(dāng)高的頻率之下(大約200kHz)。所以使用的電感可以很小。
一、電壓調(diào)整
如下圖所示:本充電器設(shè)計(jì)成為兩個(gè)鋰電池串聯(lián)充電的電路。由于每個(gè)電池上的電壓絕對(duì)不能超過4.2V,所以我們選擇最大充電電壓為8.2V(每片電池4.1V),電壓調(diào)節(jié)由R4、R5來完成。集成電路保證在其第5腳(OVP)上,的電壓不超過2.365V。OVP腳上的電壓等于:
Vovp=VbattR5/(R4+R5)當(dāng)電池兩極間的電壓為8.18V時(shí),IC第5腳上的電壓為2.47V。在這種情況下IC確保了電壓不會(huì)進(jìn)一步升高,從而通過電池的電壓也不會(huì)變得太高。
如果想把這個(gè)充電器變?yōu)槟転?節(jié)串聯(lián)鋰電池充電的設(shè)備,我們可以很方便地調(diào)整R4上的電壓,從而將IC的限制電壓提高為4.1V×3。當(dāng)R4的值為19.6k時(shí),此電壓將被限制為12.39V。這相當(dāng)于每節(jié)電池4.13V。
如前所述,由于鋰電池對(duì)于所施加的電壓十分敏感。所以R4、R5必須使用誤差為1%的精密電阻。這對(duì)于保證在最壞的情況下,電壓也始終不會(huì)高于標(biāo)準(zhǔn)電壓值1%以上,具有十分重要的意義。當(dāng)然,集成電路的輸出也不會(huì)絕對(duì)準(zhǔn)確,這就是為什么我們?cè)O(shè)計(jì)將每片電池的充電電壓采用4.1V,而不是4.2V。只有這樣,才能夠保證電池的最大電壓不會(huì)被超過。
由于使用了降壓轉(zhuǎn)換器,所以電路需要由高于電池充電電壓幾伏的電源來供電。因此在為兩片串聯(lián)電池充電時(shí),需要采用12V電源,而為3片串聯(lián)電池充電時(shí),則電壓至少需要15V。
二、電流調(diào)整
電流的調(diào)整,可以很方便地通過在地與IC的13腳(PROG)之間所接的龜阻來實(shí)現(xiàn)。而C7和R3對(duì)于穩(wěn)壓電路的穩(wěn)定是十分必要的,不能省略掉這些元件。當(dāng)開關(guān)S1開路時(shí),由R1決定IC所能釋放出的最大電流。其公式為:
Iconst=2.465(2000/R1)在樣機(jī)電路中,R1的值為49.9k。
這時(shí)電路的電流約為100mA。而當(dāng)S1閉合時(shí)。IC看起來好象連著一個(gè)阻值等于R1、R2并聯(lián)的電阻。在樣機(jī)情況下,為49.9k與12.4k并聯(lián),結(jié)果等于一個(gè)9.93k的電阻。通過上述公式計(jì)算可得充電電流約為500mA。
如果你希望加大充電電流,需要注意避免峰值電流大大高于預(yù)定的平均電流。這個(gè)電流要流過包括D1、D2和D3;電感線圈以及IC。此外,還必須確認(rèn)電池的額定充電電流不會(huì)被超過。
三、充電指示器
變換器集成電路LT1510有一個(gè)缺點(diǎn)是:沒有一個(gè)有效的輸出管腳能夠指示出IC實(shí)際提供的電流量是多少。而這對(duì)于判定是否需要繼續(xù)充電是有用的。為了能夠測(cè)量電流,R7被接入電流回路中。通過測(cè)量R7上的電壓降,從而判定IC上的輸出電流。R7上的電壓降由放大器IC2A進(jìn)行放大,IC2B將此電壓與一個(gè)固定電壓2.85V相比較。
借以判定電流是否已經(jīng)降到確定值以下。這里所使用的測(cè)量方法可能不是非常準(zhǔn)確,但卻足以指示出充電的狀態(tài)。當(dāng)然,如果愿意,R7可以用一個(gè)精密電流表代替。
IC2B的增益由跳線K2來調(diào)整。這個(gè)跳線可以選擇放大器反饋電阻的阻值,從而影響放大器的增益。圖上在靠近K2處標(biāo)出了各阻值所對(duì)應(yīng)的饋送到LED管D5上的大約的電流值。
電路裝配
下圖中顯示了鋰電池充電器的PCB板布局設(shè)計(jì)。PCB板設(shè)計(jì)空間很充裕,所以安裝元件很容易。在裝配二極管和電解電容和IC時(shí),要特別注意極性。同時(shí),不要忘了在K2和C2之間的連線。IC2可以裝在插座上。但lC1最好直接焊在板上,或者使用帶有彎曲針的高質(zhì)量的插座。
插上跳線到K2上,以使LED指示燈得到所希望的電流。其值最好選擇在電池的額定值的C門O比率以內(nèi),F(xiàn)在,電路已經(jīng)準(zhǔn)備好為電池充電了。電池接到BTl腳上,F(xiàn)在接上外電源到K1(注意:其電壓必須與所要求的輸出電壓相匹配),插上電源插頭。充電過程中,可以通過測(cè)量電池兩極之間的電壓來檢查工作是否正常(兩片電池最高為8.2V)。測(cè)試R7兩端的電壓降,可以檢查充電電流(100mA時(shí),為0.1V)。
如果這些都正確,就可以將電路裝入外殼中。用可靠的插口來連接電源和電池,使之?dāng)y帶更方便。
相關(guān)帖子
