查看: 4269|回復(fù): 1
數(shù)字電源控制器與芯片應(yīng)用
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-30 00:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、數(shù)字電源的基本特征
數(shù)字電源一直是系統(tǒng)架構(gòu)師與電源設(shè)計(jì)者的熱門話題。由于電源管理業(yè)在不斷發(fā)展,而數(shù)字電源正是發(fā)展的重要一環(huán)。那么,什么是真正的數(shù)字電源,它又能帶來什么直接的好處呢?目前公認(rèn)的數(shù)字電源定義是:提供監(jiān)控與配置功能,使用數(shù)字算法擴(kuò)展至全環(huán)路控制的數(shù)字控制電源產(chǎn)品。因此,數(shù)字電源必須執(zhí)行的電源管理功能可以保留在模擬區(qū)域,也可以轉(zhuǎn)移至數(shù)字區(qū)域。數(shù)字電源可以完成對(duì)PWM控制環(huán)路的數(shù)字控制和數(shù)字電源管理與通信任務(wù)。系統(tǒng)可以使用一種或兩種形式的數(shù)字電源。數(shù)字電源組成包括若干部分,典型的產(chǎn)品由數(shù)字電源驅(qū)動(dòng)器,數(shù)字電源PWM控制器和高分辨率數(shù)字控制器三部分組成。該電源管理產(chǎn)品專門支持從AC線到負(fù)載點(diǎn),包括不間斷電源(UPS)、服務(wù)器、電信、數(shù)據(jù)中心及VRM應(yīng)用的隔離與非隔離式解決方案。圖l所示是由基本模塊構(gòu)成的數(shù)字電源。
圖1基本模塊構(gòu)成的數(shù)字電源
圖1中某些模塊執(zhí)行模擬功能,如驅(qū)動(dòng)器模塊,而另一些模塊如DSP等則執(zhí)行數(shù)字功能。數(shù)字電源可以完成對(duì)PWM控制環(huán)路的數(shù)字控制和數(shù)字電源管理與通信任務(wù)。系統(tǒng)可以使用一種或兩種形式的數(shù)字電源。那么,數(shù)字電源又能帶來什么直接的好處呢?
1.1  數(shù)字電源組成的主要優(yōu)點(diǎn)
數(shù)字化閉環(huán)是數(shù)字電源迄今最復(fù)雜的部分。為什么要用數(shù)字控制,使用模擬控制環(huán)路的SMPS(開關(guān)模式電源系統(tǒng))不是挺好嗎?模擬控制環(huán)路的優(yōu)點(diǎn)是準(zhǔn)確、工程師對(duì)自己設(shè)計(jì)的理解,以及有極多模擬控制IC的支持。然而,模擬控制環(huán)路是面向一個(gè)定義范圍狹窄的特定負(fù)載。如果負(fù)載變化范圍寬,則很難在負(fù)載的整個(gè)變化范圍內(nèi)調(diào)整模擬環(huán)路。
如果使用一個(gè)真正的數(shù)字控制器,則設(shè)計(jì)者可以將數(shù)值放在寄存器內(nèi),對(duì)控制器的各個(gè)方面作配置,而無需改變外部的硬件。設(shè)計(jì)者只需要工作在PC的GUI(圖形用戶界面-參見圖2(b))上,就可以更快地優(yōu)化和調(diào)試系統(tǒng),而不必將各種電阻電容在板上焊上焊下?梢匀サ裟承┰,或使用較廉價(jià)的無源元件,從而補(bǔ)償處理器的成本。產(chǎn)生電源精度的本身是模擬功能。然而,當(dāng)你擁有了這種數(shù)字能力時(shí),就不用制造有絕對(duì)精度的部件,而可以制造精度較差的部件,然后用數(shù)字控制來校準(zhǔn)這些誤差。這與信號(hào)調(diào)節(jié)發(fā)生的情況類似。但數(shù)字控制環(huán)路需要一個(gè)速度相對(duì)較快而功能強(qiáng)大的處理器,這在錙銖必較的電源子系統(tǒng)中是一個(gè)缺陷。
然而數(shù)字電源的作用并不只是數(shù)字式地閉鎖控制環(huán)路,它還包括管理與通信功能,這在數(shù)據(jù)通信和電信系統(tǒng)中正變得日益重要。這些系統(tǒng)依賴于能應(yīng)付多種電壓線路的電源處理器,這些電壓線路必須以設(shè)定的順序完成上電和斷電。
數(shù)字電源的主要優(yōu)點(diǎn)是:更大的靈活性,能加快設(shè)計(jì)產(chǎn)品的上市進(jìn)程;提高供電性能;使系統(tǒng)溝通成為可能,如遠(yuǎn)程偵測(cè)等;器件數(shù)量減少,因而系統(tǒng)成本低廉。之所以采用數(shù)字電源解決方案,是因?yàn)樵摻鉀Q方案具有如下明顯的優(yōu)勢(shì),即可編程序,使用簡便,精確度高,集成化強(qiáng),通用開發(fā)平臺(tái)及支持未來的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
1.2  關(guān)于數(shù)字電源的軟件支持
數(shù)字電源控制需要軟件支持,如UCD95K和UCD91K的數(shù)字電源控制器由Code Compose Studio公司的IDE軟件支持,它是一個(gè)集成開發(fā)環(huán)境,可提供主要的開發(fā)工具以減少開發(fā)時(shí)間和工作量。其PMBus(電源管理總線)工具也成為數(shù)字電源客戶支持的一部分。因?yàn)樾碌腜MBus通信協(xié)議已經(jīng)開發(fā)成功用于系統(tǒng)與電源子系統(tǒng)之間的主板和支架(board-and-shelf)通信。另外,參照設(shè)計(jì)是由GUI和源代碼實(shí)例支持,以及數(shù)字電源的設(shè)計(jì)和評(píng)估。
1.3  以UCD9111和UCD9112為例的數(shù)字脈寬調(diào)制控制器基本架構(gòu)
當(dāng)今數(shù)字脈寬調(diào)制控制器UCD9K提供了全數(shù)字的電源管理能力,可關(guān)閉數(shù)字域內(nèi)的多個(gè)反饋回路以及用于集成監(jiān)控、通信、配置及監(jiān)測(cè)的相關(guān)功能。以UCD9111,UCD9112為例討論其基本架構(gòu)。 UCD9111,UCD9112隸屬于UCD9K系列。單相 UCD9111 與雙相 UCD9112 控制器采用 175ps分辨率的數(shù)字脈寬調(diào)制器(PWM) ,并可通過GUI 進(jìn)行全面配置,從而無需單獨(dú)進(jìn)行軟件編程即可對(duì)負(fù)載點(diǎn)電源轉(zhuǎn)換進(jìn)行監(jiān)控與管理。GUI 配置功能使設(shè)計(jì)人員能夠?qū)﹄娫措妷、電流閾值與響應(yīng)、軟啟動(dòng)、容限、環(huán)路補(bǔ)償以及眾多的其它功能進(jìn)行智能管理。
圖2 (a) UCD9111/UCD9112結(jié)構(gòu)示意框圖,
(b)不能使用示波器測(cè)量SMPS與示波器機(jī)殼間出現(xiàn)危險(xiǎn)浮動(dòng)電壓的顯示
⑴ 主要特點(diǎn)為:數(shù)字同步壓降PWM控制器,分辨率為175ps;數(shù)字控制,帶可編程PID補(bǔ)償;Vout可調(diào).從Vin的1%至99%;可編程設(shè)定轉(zhuǎn)換頻率,最高可達(dá)2MHz/相位;可編程軟件啟動(dòng)及軟件停止;可支持預(yù)先偏置輸出;0。5%內(nèi)置微調(diào)800mV基準(zhǔn);Vin可調(diào),從4。5V~15。5V(UCD7230);遙感差分放大器;通過PMBus總線實(shí)現(xiàn)電源監(jiān)控;單偏壓供電(3。3Vdd);直觀的圖形用戶界面;內(nèi)置熱傳感器;具有PMBus支持。
⑵ 圖形用戶界面(GUI)為:UCD9111/ UCD9112提供了一個(gè)直觀的圖形用戶界面,簡化了設(shè)計(jì)(見圖2(b)所示),可顯示轉(zhuǎn)換器的電流狀態(tài)。該器件還支持PMBus指令。
⑶ 圖形用戶界面的主要功能:PID系數(shù)編程;POL開啟/關(guān)閉ON/OFF;Vout設(shè)定值;轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換頻率設(shè)定;輸出電壓軟件啟動(dòng)及軟件停止;故障門限配置;制造信息。
2、數(shù)字電源中電源控制和電源管理的區(qū)別
2.1 關(guān)于電源控制和電源管理概念
使用“電源控制”術(shù)語來強(qiáng)調(diào)電源供應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)部的控制功能,尤其是個(gè)體內(nèi)部能量流的循環(huán)管理。這一定義包含了反饋回路和內(nèi)部管理維持功能。功率控制功能在與電源供應(yīng)的開關(guān)頻率實(shí)時(shí)監(jiān)控中起到作用。這種類型的控制功能可以由模擬或者數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn),電源供應(yīng)系統(tǒng)無論采用哪種方式,呈現(xiàn)給最終用戶的表現(xiàn)是基本一致的。這就是說,數(shù)字電源的使用不要求最終用戶做任何改變和新的設(shè)計(jì)。
相應(yīng)的,“電源管理”是關(guān)于一個(gè)或多個(gè)電源供應(yīng)系統(tǒng)之外的通訊和控制。包括電源系統(tǒng)配置,單個(gè)電源供應(yīng)系統(tǒng)的監(jiān)控,以及故障監(jiān)測(cè)信息傳送等。電源管理功能不是實(shí)時(shí)的,它們?cè)谝欢ǖ臅r(shí)間范圍內(nèi)起作用,要慢于電源供應(yīng)系統(tǒng)的開關(guān)頻率。目前,這些功能都趨于將模擬和數(shù)字技術(shù)結(jié)合。例如,電阻器通常用于調(diào)整輸出電壓,而給每個(gè)電源供應(yīng)系統(tǒng)的電源排序則需要專線控制。數(shù)字電源管理意味著這些功能全部使用數(shù)字技術(shù)。此外,簡化互連方式應(yīng)用在某些類型的數(shù)據(jù)通信母線結(jié)構(gòu),優(yōu)于在每個(gè)電源供應(yīng)系統(tǒng)之間使用多種定制的互連手段進(jìn)行排序和糾錯(cuò)。由此引出了對(duì)電源供電定序器技術(shù)的討論。
2.2 電源供電定序器芯片分析
以UCD9080為例進(jìn)行分析。單個(gè)UCD9080電源供電定序器可控制多達(dá)8組電壓軌(見圖3所示的Rail 0-7)及3個(gè)獨(dú)立數(shù)字I/O口的電源次序。該器件無需外置存儲(chǔ)器,采用單個(gè)3.3V電源支持運(yùn)作。UCD9080采用20kHz的采樣率及3.5mV分辨率對(duì)所有的電壓軌進(jìn)行監(jiān)控,擁有強(qiáng)大的可配置能力,可實(shí)現(xiàn)對(duì)電源軌通電及斷電的定序。UCD9080還包括了其他選項(xiàng),例如錯(cuò)誤狀態(tài)下(如電源軌失效)的再定序。電源軌再定序可基于定時(shí)事件或基于與定時(shí)事件相關(guān)聯(lián)的其他電源軌,以實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)。并且,每條電源軌都可實(shí)現(xiàn)對(duì)毛刺脈沖(gtitch)、低壓及過壓限侵害的監(jiān)測(cè)。所監(jiān)測(cè)的每條電源軌還可通過配置窗口設(shè)定以實(shí)現(xiàn)對(duì)其他電源軌的關(guān)斷。圖3為電源供電定序器UCD9080功能引腳示意圖。
圖3 電源供電定序器UCD9080功能引腳示意圖
電源供電定序器UCD9080的主要特點(diǎn):單片設(shè)計(jì),3.3V供電運(yùn)行;額外的GPI 帶有設(shè)備復(fù)位控制、發(fā)光二極管控制等;有低壓及超壓監(jiān)控;可通過運(yùn)用Interdependency實(shí)現(xiàn)快速靈活的關(guān)閉功能;通過接口提供錯(cuò)誤記錄和狀態(tài)監(jiān)控;有閃存中的非揮發(fā)性錯(cuò)誤記錄存儲(chǔ)功能,可以用于關(guān)鍵供電失敗時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試;可以配置的排序功能,過壓/低壓閾值、關(guān)閉回應(yīng);操作簡單的Windows操作系統(tǒng)圖形用戶界面。
UCD9080的定序配置,應(yīng)有以下內(nèi)容:靈活的定序選項(xiàng),包括基于時(shí)間和其它電源軌實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓后定序(附加時(shí)間)及其它電源軌達(dá)到確定電壓值后定序;通電及斷電定序;可配置電壓軌從屬性(dependency)。
3、數(shù)字電源控制的實(shí)現(xiàn)技術(shù)
3.1 模擬控制回路
圖4 (a) 原邊模擬控制回路示意圖,(b)為數(shù)字電源控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖
  電源的輸出電壓由一個(gè)電阻分壓器采樣后送入誤差放大器與直流標(biāo)準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較。誤差放大器的輸出是一個(gè)模擬信號(hào),其幅度與電源輸出電壓所需要的校正大小成正比。這個(gè)信號(hào)反饋到脈寬調(diào)制芯片,產(chǎn)生一個(gè)相應(yīng)脈寬的脈沖信號(hào),用以控制功率半導(dǎo)體器件(一般為MOS管)的“導(dǎo)通時(shí)間”。因?yàn)镸OS管的輸入門電容較大,驅(qū)動(dòng)電路便能有效地開關(guān)它們。一般使用一個(gè)固定的阻容網(wǎng)絡(luò)來補(bǔ)償控制回路,以確保電源動(dòng)態(tài)響應(yīng)和穩(wěn)定度之間的合理平衡。
電源的另外兩個(gè)主要部分就是輸入輸出的濾波網(wǎng)絡(luò)。它們通常由電感、電容和電阻組成并提供多種功能。輸入濾波部分保護(hù)電源不受輸入電壓跳變的影響,在負(fù)載跳變時(shí)提供儲(chǔ)能,同時(shí)和外部濾波電路一起使電源滿足輸入傳導(dǎo)電磁兼容的要求。輸出濾波部分使輸出電壓更平滑以滿足紋波噪聲的指標(biāo),同時(shí)也幫助電源儲(chǔ)能以滿足負(fù)載的動(dòng)態(tài)電流要求。重要的是,無論是模擬或數(shù)字控制架構(gòu),輸入和輸出濾波電路以及功率器件在本質(zhì)上會(huì)保留一致。
3.2 數(shù)字電源控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
圖4(b)為數(shù)字電源控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。輸出電壓的遙測(cè)與模擬系統(tǒng)相似。但是數(shù)字控制系統(tǒng)中使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器替代了模擬控制系統(tǒng)中的誤差放大器,將采樣得到的電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為一個(gè)二進(jìn)制數(shù)。除了輸出電壓,了解其它模擬參數(shù)也很重要,例如輸出電流和電源的溫度。當(dāng)然使用多個(gè)分開的模數(shù)轉(zhuǎn)換器能夠測(cè)量各個(gè)參數(shù),但是一般使用一個(gè)前置多路復(fù)用器的模數(shù)轉(zhuǎn)換器將會(huì)更經(jīng)濟(jì)。復(fù)用器會(huì)在各個(gè)測(cè)得的模擬參數(shù)之間切換并將其按序(并-串)輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
由于多路復(fù)用器和模數(shù)轉(zhuǎn)換器的采樣速率是固定的,模數(shù)轉(zhuǎn)換器為每一個(gè)參數(shù)輸出一系列數(shù)字,每一系列數(shù)字是由一個(gè)已知的周期分開。這些數(shù)值提供給一個(gè)微處理器,為系統(tǒng)提供了工作流程。電路板上的程序存儲(chǔ)器存儲(chǔ)了微處理器的控制運(yùn)算法,用于執(zhí)行一系列基于模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出值的計(jì)算。這些計(jì)算的結(jié)果是一些參數(shù),例如誤差信號(hào),驅(qū)動(dòng)級(jí)所需的脈寬,針對(duì)各種驅(qū)動(dòng)輸出優(yōu)化的延遲值,以及環(huán)路補(bǔ)償參數(shù)。模擬系統(tǒng)中外部環(huán)路不再需要補(bǔ)償元件。生產(chǎn)過程中,參數(shù)的比較參考值,例如輸出電壓、輸出電流、溫度限定值存儲(chǔ)在非易失性存儲(chǔ)器里,或者在系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)可以下載到數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器中。
3.3  模擬控制和數(shù)字控制的比較
和模擬控制相比,數(shù)字控制在適應(yīng)輸入和負(fù)載條件變化方面更加靈活。通常,模擬的方法是為一個(gè)給定的控制參數(shù)配置一個(gè)折衷的設(shè)置,然而數(shù)字控制系統(tǒng)能夠在轉(zhuǎn)換器工作環(huán)境作用下改變控制參數(shù)。例如,在同步的負(fù)載點(diǎn)(POL)降壓型的穩(wěn)壓器里,死區(qū)時(shí)間保證了上端和下端的場(chǎng)效應(yīng)晶體管永遠(yuǎn)不會(huì)同時(shí)工作。模擬控制系統(tǒng)為最惡劣的工作條件采用了固定的定時(shí)網(wǎng)絡(luò)去設(shè)置死區(qū)時(shí)間。但是對(duì)于典型的工作環(huán)境下,這個(gè)死區(qū)時(shí)間比需要的時(shí)間長,從而降低了轉(zhuǎn)換器的效率。通過對(duì)比,一個(gè)數(shù)字控制環(huán)可以根據(jù)工作環(huán)境動(dòng)態(tài)的改變死區(qū)時(shí)間,優(yōu)化了POL整流器的效率。
4、新型數(shù)字電源與芯片特征及應(yīng)用
4.1 UCD7K數(shù)字電源驅(qū)動(dòng)器
UCD7K驅(qū)動(dòng)器不僅作為數(shù)宇控制器與電源極間的接口,還提供電源保護(hù)以及用于數(shù)字控制器的偏壓。UCD7K為新一代的數(shù)字電源設(shè)備驅(qū)動(dòng)器,已經(jīng)集成了以全時(shí)模式保護(hù)功率級(jí)的安全電路。另外,這些專用驅(qū)動(dòng)器還集成了許多特殊的功能,如線性調(diào)節(jié)器及運(yùn)算放大器等,以便為數(shù)字控制器供電,并幫助進(jìn)行信號(hào)調(diào)節(jié)。
圖5所示為UCD7K驅(qū)動(dòng)器與數(shù)字電源控制器與功率級(jí)連接示意圖,并實(shí)現(xiàn)保護(hù)與偏置的電源管理。
圖5  UCD7K驅(qū)動(dòng)器與數(shù)字電源控制器與功率級(jí)連接示意圖
圖5右側(cè)蘭色框圖為UCD7K組成框圖,由3.3V線性調(diào)節(jié)器與驅(qū)動(dòng)器及模擬脈沖限流器等3部分組成。而圖5左側(cè)灰色框圖為數(shù)字電源控制器組成框圖。UCD7K系列器件中還包含了精度為1%、電壓為3.3V、電流為10mA的線性穩(wěn)壓器,該穩(wěn)壓器在作為參考電壓的同時(shí)又為數(shù)字控制器供電。
UCD7K驅(qū)動(dòng)器的主要特征為:高電流柵極驅(qū)動(dòng)器,可編程模擬脈沖限流及電路板3.3V 、10mA線性穩(wěn)壓器。其優(yōu)點(diǎn)是:能與功率級(jí)相接;具有故障保護(hù)及靈活的過載保護(hù);能為數(shù)字控制器提供電源。
4.2 UCD7K驅(qū)動(dòng)器功能分析
⑴集成的超快速電流限制功能
UCD7K MOSFET驅(qū)動(dòng)器接收到來自數(shù)字控制器的邏輯電平輸入信號(hào),然后將其轉(zhuǎn)換為土4A的高電流MOSFET柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào),并連接至功率級(jí)。該驅(qū)動(dòng)器提供了具有可編程閾值及數(shù)字輸出電流限制標(biāo)記的周期性電流限制功能,主機(jī)控制器通過監(jiān)測(cè)電流標(biāo)記可以選擇合適的算法,并得出所需的限流配置參數(shù)(Profile)。當(dāng)出現(xiàn)數(shù)字系統(tǒng)不能及時(shí)針對(duì)故障作出響應(yīng)的情況時(shí)(極少發(fā)生),該項(xiàng)快速(25ns)周期性電流限制保護(hù)功能就會(huì)關(guān)閉功率級(jí)。
本地過電流保護(hù)功能的主要優(yōu)點(diǎn)是,當(dāng)數(shù)字控制器中的軟件代碼損壞或終止運(yùn)行時(shí),UCD7K器件能對(duì)功率級(jí)提供保護(hù)。如果控制器PWM輸出保持高電流,本地電流檢測(cè)電路將在出現(xiàn)過電流情況時(shí)關(guān)閉驅(qū)動(dòng)器輸出。系統(tǒng)很可能進(jìn)入重試模式,因?yàn)榇蠖鄶?shù)DSP及微控制器均配備有板上看門狗和掉電復(fù)位等監(jiān)控外設(shè),可以在運(yùn)行不正常時(shí)重新啟動(dòng)器件。但是這些外設(shè)的反應(yīng)速度通常較慢,無法保護(hù)功率級(jí)不受損壞。UCD7K的電流限制比較器為功率級(jí)提供了所需的快速保護(hù)功能。
通過在電流限制(1LIM)引腳施加所需的閾值電壓,可在0.25V~1.0V的范圍內(nèi)隨意設(shè)置電流限制閾值?梢允褂秒娮璺謮浩骰蛘邤(shù)字控制器加數(shù)模轉(zhuǎn)換器來施加該電壓。在任何情況下,最大閾值電壓已在內(nèi)部限定為1.0V,而外部電壓設(shè)定超過1.0V時(shí)無效,這就為D/A轉(zhuǎn)換器損壞時(shí)提供了另一種保護(hù)功能。
⑵UCD7K的TrueDrive輸出架構(gòu)
TrueDrive輸出架構(gòu)對(duì)于快速開關(guān)速度,UCD7K驅(qū)動(dòng)器的輸出使用TrueDrive輸出架構(gòu),在開關(guān)交換的“米勒”平坦區(qū)期間,這個(gè)架構(gòu)向MOSFET的柵極輸入土4A的額定電流。TrueDrive包含由雙極性管和MOSFET管并聯(lián)組成的上拉/下拉電路。
4.2 32數(shù)宇控制同步壓降及±4A驅(qū)動(dòng)器特征
以UCD7230為例進(jìn)行分析。UCD7230隸屬于UCD7K系列數(shù)宇控制兼容驅(qū)動(dòng)器,可用于采用了數(shù)字控制技術(shù)的應(yīng)用或是需求快速局部峰值電流限制保護(hù)的應(yīng)用。UCD7230是同步壓降、4A MOSFET門驅(qū)動(dòng)器。該器件極為適用于提供數(shù)字控制器間的橋接,例如UCD9K同步壓降控制器。圖6為UCD7230原理框圖。
圖6  UCD7230原理框圖
UCD7230器件具有快速的25ns逐周期電流限制保護(hù),可保護(hù)電源免受不恰當(dāng)輸入或過載電流的損害。UCD7230是具有大電流,高側(cè)及低側(cè)的4A驅(qū)動(dòng)器,采用了TI的TrueDrive輸出架構(gòu)。該架構(gòu)在開關(guān)轉(zhuǎn)換的米勒上升區(qū)間向MOSFET的門電容輸出額定的電流,從而獲得更快的轉(zhuǎn)換速率。其主要特點(diǎn)為2MHz轉(zhuǎn)換頻率,雙限流保護(hù),快速的電流感應(yīng)電路,傳播延遲僅為25ns別;具有低失調(diào)、高增益差分電流感應(yīng)放大器;具有3.3V、10mA內(nèi)部穩(wěn)壓器;具有+4A TrueDrive大電流驅(qū)動(dòng)器;2 2nF負(fù)載時(shí),上升下降時(shí)間為10nS(典型值);具有數(shù)字輸出電流限制標(biāo)志位;電源電壓范圍為4 5v~15 5V。
圖7為應(yīng)用UCD7230數(shù)宇控制同步壓降與數(shù)字脈寬調(diào)制控制器UCD9112相接構(gòu)成數(shù)字轉(zhuǎn)換器示意框圖。它反映了新型數(shù)字脈寬調(diào)制控制器UCD9112需要具備智能型集成MOSFET驅(qū)動(dòng)器的UCD7230支持。
圖7  UCD7230數(shù)宇控制同步壓降與數(shù)字脈寬調(diào)制控制器UCD9112相接構(gòu)成數(shù)字轉(zhuǎn)換器示意框圖。
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 22:19 | 顯示全部樓層
UCD9080 UCD7230這些器件市場(chǎng)好買嗎?就是資料很少,開發(fā)難度高.
