查看: 6754|回復: 7
大哥幫我看看LED程序問題
ID:25034 發(fā)表于 2010-7-14 20:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個程序哪兒錯了?????
#include<reg51.h>
int delay(void)
 unsigned int i,j;
   for(i=0;i<500;i++)
   for(j=0;j<1200;j++)
  sheng(void)
   P0=0xaa;
 void ai(void)
   P0=0x55;
 void main(void)
    sheng();
    delay();
    ai();
    delay();
錯誤顯示
SHENGAIJUN.C(27): error C100: unprintable character 0xA1 skipped
SHENGAIJUN.C(27): error C100: unprintable character 0xBB skipped
ID:23004 發(fā)表于 2010-7-14 20:54 | 只看該作者
你編譯的時候,有沒有創(chuàng)建工程,創(chuàng)建后,有沒有把你這個文件加到工程中?我用你的程序編譯沒有錯,應(yīng)該是你的工程建立的有問題,你再看看。。。。
ID:29706 發(fā)表于 2011-7-22 12:23 | 只看該作者
程序沒有問題啊 我用你的程序試過了是個LED移動顯示的
ID:29754 發(fā)表于 2011-7-26 11:41 | 只看該作者
重新寫一遍可能就可以了。
ID:29713 發(fā)表于 2011-7-26 19:19 | 只看該作者
這應(yīng)該是在程序的第二十七行右邊空白部分有不顯示的字符吧,我也遇到過這種情況。在該行語句末尾處加“//”,就顯示出來了,刪掉后再運行程序即可!
ID:11484 發(fā)表于 2011-8-15 11:08 | 只看該作者
5樓說的是。頂一下!
ID:29131 發(fā)表于 2011-10-2 21:16 | 只看該作者
我試過你的程序,也并沒有出現(xiàn)你所說的錯誤。反倒出現(xiàn)了如下的警告:
SD.C(11): warning C290: missing return value
SD.C(15): warning C290: missing return value
當我把“int delay(void)”改為“void delay(void)”,“sheng(void)”改為“void sheng(void)”之后就可以了。
我猜是不是因為delay函數(shù)和sheng函數(shù)沒有返回值,所以要把它們的返回值類型設(shè)為void類型。
ID:32473 發(fā)表于 2011-10-17 15:07 | 只看該作者
將27行刪掉重寫就沒問題了
