查看: 4785|回復(fù): 1
DIY穩(wěn)壓電源:欲善其事,先利其器
ID:128771 發(fā)表于 2016-7-8 00:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DIYer:fu-80
制作時(shí)間:3小時(shí)
制作難度:★★★★☆
GEEK指數(shù):★★★★☆
作為一個(gè)DIYER,擁有一個(gè)自己做的簡單而又可靠的穩(wěn)壓電源是一件蠻必要的事情,因?yàn)楹芏鄷r(shí)候你需要一個(gè)實(shí)用的電源來讓自己的實(shí)驗(yàn)做的更順利。正好最近朋友買了一個(gè)朗訊的通信時(shí)鐘,需要一個(gè)功率比較大的穩(wěn)壓電源,我就抓住這個(gè)機(jī)會(huì),給大家講講怎樣自己做一個(gè)電源吧。其實(shí)最主要的原因,是成品太貴了……嘿嘿。
制作的時(shí)候蠻匆忙的,忘記拍照了,以下就成品的圖來講解一下。
雙向電梯
  • 1   工具和材料
  • 2   正面圖解
  • 3   尾部圖解
  • 4   內(nèi)部圖解
  • 5   電路部分
  • 6   測試
1   工具和材料● 936焊臺(tái)
● 斜口鉗
● 尖嘴鉗
● 鑷子
● 焊油
● 無鉛焊錫
● 手持萬用表
● 電動(dòng)起子
● 手電鉆和若干鉆頭
● 手動(dòng)攻絲器和攻絲鉆頭
● 電磨
○ 紐子開關(guān)
○ 鐵皮儀表外殼
○ 28V100W環(huán)形變壓器
○ 標(biāo)準(zhǔn)3口電源插座(和電腦電源后面的一樣)
○ LED一個(gè)(最好是綠色)
○ 3.5K歐姆1/4W電阻一個(gè)
○ 120歐姆1/4W電阻一個(gè)
○ LT1083CT一個(gè)
○ 5~10K歐姆可調(diào)電阻(3296型)一個(gè)
○ 二極管1N4007一個(gè)
○ 全橋一個(gè)
○ 貼片散熱器一個(gè)
○ 電腦CPU散熱器和風(fēng)扇一個(gè)
○ LM7815一個(gè)
○ 鉭電容35V22UF一個(gè)
○ 尼龍?jiān)鷰舾?br />
2   正面圖解 r15y17.png ● 這是一個(gè)通用的鐵皮儀表用外殼,原來想用全鋁結(jié)構(gòu)的外殼,好處是可以外殼直接散熱,可惜沒有找到合適的,因?yàn)樽儔浩鞯捏w積太大了。正面是一個(gè)扭子開關(guān),以及一個(gè)LED電源指示,在這里用的是紅色(一般來說電源指示要用綠色的才妥當(dāng),但手上只有紅色的了,就用上了。)。上面用電磨開了一個(gè)孔,用來安裝滾珠散熱風(fēng)扇,沒有用螺絲釘固定,而是選擇了減震橡膠,這樣可以降低一些風(fēng)扇的震動(dòng)聲音。
3   尾部圖解 f7gmyr.png ● 這是尾部,電源線的插口是3眼通用的,和你電腦機(jī)箱上的電源線一樣,方便更換。電源輸出口用的5.5MM通用輸出端子,內(nèi)芯為正極,外殼為負(fù)極。
4   內(nèi)部圖解● 這是內(nèi)部的全貌,很丑吧……其實(shí)DIYER做的東西只要可靠實(shí)用就好了。
● 那個(gè)最大的東西是定做的環(huán)形變壓器,優(yōu)點(diǎn)是體積小功率大漏磁小,價(jià)錢也貴一些,參數(shù)是28V 100W的,相當(dāng)于28V3.5A。右邊用扎帶固定黑色部分的是主濾波電容,耐壓63V10000UF。
● 可能有人要問了,為什么前面是28V這里卻要用到63V呢?其實(shí)之前的電壓值是交流電壓,在整流之后,其電壓的波動(dòng)最大值是28V*1.414=39.592V,按照一般來說電解電容的電壓分檔是25V-35V-50V-63V這樣的話,選擇50V耐壓是最經(jīng)濟(jì)實(shí)用的。但是我們DIYER手上未必總有合適電壓的電容啊,所以我就提高了一下選擇電容的耐壓值,也正好手上有63V10000UF電容,這就用上了。超余量使用元器件,雖然成本會(huì)增加,但是其可靠性和壽命都會(huì)延長很多。
● 焊接在其腳上的帶小散熱片的東西是600V3A的整流橋,相當(dāng)于4個(gè)二極管橋接。由于通過電流比較大就加了一塊散熱片。如果機(jī)箱外殼是鋁的,也可以直接抹上導(dǎo)熱硅脂直接鎖定在外殼上散熱,溫度更低。
● 再往下,帶黑色散熱片的就是穩(wěn)壓電源的主電路。當(dāng)然,這塊散熱片小了點(diǎn),要是喜歡無風(fēng)扇的話,散熱器的體積大概要大個(gè)4~5倍。
rqr4fv.png ● 因?yàn)橐敵霰容^大的電流2A左右,而我又想在保證電路簡潔和性能的情況下盡量少花費(fèi),所以在這里我選擇了美國LT公司的LT1083CT型三端可調(diào)穩(wěn)壓器,當(dāng)然,是拆機(jī)的,全新的很貴的說……
5   電路部分 0yjxe2.png ● 電路很簡單,對(duì)其基本電路要稍加修改。輸入電壓大概在直流40V左右,輸入鋁箔電容的容量是10000UF,ADJ端的可調(diào)電阻阻值用的是10K歐姆的3296精密可調(diào)電位器,輸出用了一顆35V22UF的鉭電容,因?yàn)殂g電容的阻抗相當(dāng)小,高頻特性也相當(dāng)好,在這里可以相當(dāng)于一顆1000UF的普通電解電容的輸出性能,甚至更好。
slv8tj.png ● 三端可調(diào)穩(wěn)壓器的輸出電壓由R1和R2的比值來確定,通常R1的取值是100歐姆到120歐姆,而且輸出電壓總是小于輸入電壓。
wj1zjf.png ● 再看看其輸出特性,現(xiàn)在我們的供電電源是40V左右的直流,輸出是24V直流,中間有16V的電壓差,根據(jù)圖表,只要散熱良好,讓我用的變壓器全功率工作都行。實(shí)際上我應(yīng)該降低一些電壓差的,因?yàn)殡妷翰钤礁,穩(wěn)壓器的發(fā)熱也就越大。這是我做的不好的地方,定做變壓器的時(shí)候沒有好好的計(jì)算參數(shù),隨口就報(bào)了個(gè)28V……
9vjkf3.png ● 頂部開了孔,安裝了一個(gè)8015的11葉扇葉靜音風(fēng)扇,是NMB(日本美培亞)的,24V直流供電。為了降低噪音,另外安裝了一塊LM7815來降低供電電壓,降低轉(zhuǎn)速和噪音,并且可以隔離一些風(fēng)扇的干擾。因?yàn)槿朔(wěn)壓器的金屬背板通常都是和其電壓輸出腳連接在一起的(并不絕對(duì)),所以都用絕緣子和絕緣散熱硅膠墊來和散熱器絕緣并且導(dǎo)熱,防止短路。
6   測試 lot2hd.png ● 最后就是全功率測試了,根據(jù)實(shí)際使用情況,電流是在2A左右,然后逐漸降低到1A以下,那么,我在24V端直接接一個(gè)功率電阻就可以了。電阻選用的是25W10歐姆的陶瓷芯繞線功率電阻,電阻上的電流是24V/10歐姆=2.4A,實(shí)際功率消耗是24*2.4=57.6W,遠(yuǎn)超過電阻的承受功率,那就水冷吧,直接丟水杯就可以了。持續(xù)工作了一個(gè)小時(shí),水溫?zé)幔瑑?nèi)部穩(wěn)壓器和整流橋的溫度也能接受,基本上電源就做成功了。
● 好吧,到此我的任務(wù)完成了,但是我們DIYER自用的電源,不能這樣簡單,比如可以在輸出口接一個(gè)電壓表,串聯(lián)一個(gè)電流表,這樣可以監(jiān)視實(shí)際的電壓值和電流消耗;3296電位器可以換成大型一點(diǎn)的多圈可調(diào)電位器,安裝在面板上,這樣就可以調(diào)整輸出電壓的大小。這個(gè)電路而言,可以輸出1.25V~35V電壓范圍內(nèi)無極可調(diào)。更改一下甚至可以輸出降低到0V。要是電流需求不大,可以換成更廉價(jià)的三端穩(wěn)壓器,比如LM317T,輸出電壓和LT1083CT的范圍一樣,電流最大1.5A(需要妥善散熱),腳位的定義是一樣的。還可以根據(jù)其穩(wěn)壓性能,做一個(gè)電池的充電器。甚至可以作為一個(gè)音頻功放來使用,雖然其音質(zhì)不咋地……打開你的思維,可以玩的地方還有很多哦!
來源:果殼
本文版權(quán)屬于果殼網(wǎng)
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
vvv64 + 4
ID:200117 發(fā)表于 2017-5-13 07:33 | 顯示全部樓層
佩服佩服!改天我也做個(gè)試試
