查看: 4922|回復(fù): 1
矩陣鍵盤問題,請(qǐng)高手幫忙
ID:25111 發(fā)表于 2010-7-19 10:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
uchar code dular[]={              //0~7列表
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,0};
uchar num,temp;
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 P2=0x00;
  P0=0;                 // 第一列掃描
  P3=0x7f;
  temp=P3;
  temp=temp&0x0f;
  while(temp!=0x0f)   //去抖
   delay(5);
   temp=P3;
   temp=temp&0x0f;
   while(temp!=0x0f)
    temp=P3;
    switch(temp)
     case 0x7e: num=0;
          break;
     case 0x7d: num=1;
          break;
     case 0x7b: num=2;
          break;
     case 0x77: num=3;
          break;
      P0=dular[num];         //問題所在處
  P0=0;                    //第二列掃描
  P3=0xbf;
  temp=P3;
  temp=temp&0x0f;
   delay(5);
   temp=P3;
   temp=temp&0x0f;
   while(temp!=0x0f)
    temp=P3;
    switch(temp)
     case 0xbe: num=4;
          break;
     case 0xbd: num=5;
          break;
     case 0xbb: num=6;
          break;
     case 0xb7: num=7;
          break;
    P0=dular[num];
設(shè)計(jì)一個(gè)4*2的鍵盤,怎么在掃描完第一列后再掃描第二列時(shí)沒反應(yīng)了,必須復(fù)位后再掃描第二列才顯示“4,5,6,7”,查資料說沒有跳出第一列掃描程序的while(temp!=0x0f),怎么修改,望各位大蝦編譯成功后告訴小弟,謝謝了
ID:23004 發(fā)表于 2010-7-19 13:35 | 只看該作者
P0=0;                 // 第一列掃描
  P3=0x7f;
  temp=P3;
  temp=temp&0x0f;
   delay(5);
   temp=P3;
   temp=temp&0x0f;
   while(temp!=0x0f)
    temp=P3;
    switch(temp)
     case 0x7e: num=0;
          break;
     case 0x7d: num=1;
          break;
     case 0x7b: num=2;
          break;
     case 0x77: num=3;
          break;
修改成:
P0=0;                 // 第一列掃描
  P3=0x7f;
  temp=P3;
  temp=temp&0x0f;
    switch(temp)
     case 0x7e: num=0;
          break;
     case 0x7d: num=1;
          break;
     case 0x7b: num=2;
          break;
     case 0x77: num=3;
          break;
do
       temp=P3;
  temp=temp&0x0f;
}while(temp !=0x0f);   //等待按鍵彈起
