查看: 5505|回復(fù): 2
51單片機(jī)串口編程的問題,請高手指點(diǎn)
ID:25150 發(fā)表于 2010-7-20 01:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
51 單片機(jī)串口編程問題,搞得頭暈了,請高手指點(diǎn)!這兩天一直在PC和單片機(jī)的串口通訊程序,搞了兩天,頭都大了,還是沒搞定。
工具:
1)單片機(jī):AT89C51ED2(支持ISP在線編程)
2)PC串口軟件:網(wǎng)上下載的串口調(diào)試助手,這個軟件和源代碼網(wǎng)上很多的。  波特率9600,8位數(shù)據(jù),1位起始位,1位停止位,無奇偶校驗
目標(biāo):
  需要完成的工作:點(diǎn)擊調(diào)試助手的“開始”Button,調(diào)試助手向單片機(jī)發(fā)送四個16進(jìn)制的數(shù),單片機(jī)接收后做相應(yīng)的處理。目前就是調(diào)試單片機(jī)接收這部分。比如發(fā)送的16進(jìn)制數(shù):AA BB CC DD.每兩個數(shù)之間已經(jīng)用空格隔開了。
困難:
1)通過點(diǎn)燈調(diào)試,相關(guān)代碼如下:
   mian()
      init();  //寄存器初始化
      if(mark==4)     //mark是全局變量,聲明的時候已經(jīng)mark=0;
        GreenRed=OPEN;   //GreenRed,OPEN,ClOSE都有在別的文件中定義
        delay(1);       //延遲1s
       GreenRed=ClOSE;
       delay(1);
init()
IE=0;IP=0;
PCON=0x1f;   //SMOD=0
SCOn=0x50;   //工作在方式1
T2CON=0x34;  //TCLK=RCLK=1
TH2=0xff;TL2=0xb2;RCAP2H=0xff;RCAP2L=0xb2;     //波特率=9600
中斷服務(wù)程序:
void SerialInterrupt(void) interrupt 4   //這里有意沒有使用using x
     uchar xdata ucReceData[15];
    if(1==RI)
        RI=0;
        return;
     if(RB8==1)
         ucReceData[ucCounter]=SBUF;    //ucCounter為全局變量,聲明的時候已經(jīng)ucCounter=0;
         ucCounter++;
      if(ucCounter==4)
         mark=4;
          ucCounter=0;
  使用定時器2產(chǎn)生波特率
問題:通過調(diào)試串口發(fā)送4個16進(jìn)制數(shù),綠色的燈閃爍的很每有規(guī)律,一般單片機(jī)復(fù)位后點(diǎn)一次調(diào)試助手的“開始”Button,指示燈會閃爍,再復(fù)位再點(diǎn)“開始”就有可能不閃爍了,或是需要點(diǎn)幾次才開始閃爍(程序的本意是點(diǎn)擊一次就閃爍的),請高手指點(diǎn)下代碼的問題在哪里?(我開始懷疑是串口調(diào)試助手的軟件問題,后來我自己寫了個類似調(diào)試助手的軟件,問題還是一樣)
2)上面調(diào)試失敗后,我開始抓波形,抓了后更郁悶了,遇到了無法解釋的問題
修改中斷函數(shù),其余不變
    if(1==RI)
        RI=0;
        TestP00=!TestP00;     //TestP00是P0.0
        return;
     if(RB8==1)
       TestP01=!TestP01    //TestP00是P0.1
圖1:一次發(fā)送4個十六進(jìn)制數(shù)AA BB CC DD,抓到的TestP01和TestP00完全一樣,如圖1:
不正常的地方:T2,T2時間不確定,從400ms到1.6s都可能有,無法理解t2是怎么產(chǎn)生的???
后來我把發(fā)送十六進(jìn)制數(shù)改為1個,也會產(chǎn)生T2這樣的波形
我也抓了PC發(fā)到單片機(jī)的波形(在單片機(jī)的RXD管腳上測試)波形很正常,如圖2(發(fā)送0x55)
如圖3:同時抓了RXD和TsetP00,發(fā)現(xiàn)RXD發(fā)送完大約幾百ms到1s后才產(chǎn)生中斷?這個很不能理解為什么要這么長時間,因該是停止位進(jìn)入RB8并且檢測到RI=0就馬上中斷的(串口中斷優(yōu)先級最高)??? e點(diǎn)產(chǎn)生一個中斷,問題是我發(fā)送了55后,就沒在發(fā)送了,這個中斷是如何產(chǎn)生的,而且用keil 仿真,是沒有這個中斷產(chǎn)生的??????
請高手們指點(diǎn)下,我現(xiàn)在是怎么也想不通�。�??
ID:25670 發(fā)表于 2010-8-20 15:09 | 只看該作者
 我也正好要做這種東西,看看!
ID:23004 發(fā)表于 2010-7-20 08:00 | 只看該作者
T2時間不確定是由于沒有清TF2標(biāo)志位的原因?qū)е碌摹D愕腞B8不知道是什么來的,而且程序好像也不完整吧��!這樣的話沒法確定是否是你的程序問題。。。。。
