查看: 1873|回復: 0
串口中斷計數(shù)li例程
ID:134331 發(fā)表于 2016-7-20 09:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REG51.h> //51頭文件
sbit LED = P1 ^ 0; //定義LED燈
unsigned char s[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數(shù)碼管段碼
unsigned char x;
char a=60;
char b;
sbit P27=P2^7;
sbit P26=P2^6;
sbit P25=P2^5;
//注:外部中斷固定與P3.2和P3.3復用,無需定義這兩個接口。
/************************** 函數(shù)功能:1ms延時函數(shù)
void delay(unsigned char i)
unsigned char j  ;
while(i--)
{for(j=0;j<125;j++)
函數(shù)名:外部中斷INT初始化函數(shù)
調 用:INT_init();
參 數(shù):無
返回值:無
結 果:啟動外部中斷INT1、INT0中斷,設置中斷方式
備 注:
void INT_init (void){
EA = 1; //中斷總開關
EX1 = 1; //允許外部中斷1中斷
EX0 = 0; //禁止外部中斷0中斷
IT1 = 1; //1:下沿觸發(fā) 0:低電平觸發(fā)
IT0 = 1; //1:下沿觸發(fā) 0:低電平觸發(fā)
函數(shù)名:外部中斷INT1中斷處理程序
調 用:[外部引腳INT1中斷處理]
參 數(shù):無
返回值:無
結 果:用戶處理外部中斷信號
備 注:
void INT_1 (void) interrupt 2 using 2{ //切換寄存器組到2
x++;a=1
數(shù)碼管顯示
void display(unsigned char x)
{ P27=0;
  P0=s[x%10];         //求數(shù)的個位
  delay(1);
P2=0xff;          //熄滅數(shù)碼管,讓其不閃爍
P26=0
   P0=s[x%100/10];  //求數(shù)的十位
delay(1);
P2=0xff;
P2=0xff;
P25=0;    //P25接通點亮第六個數(shù)碼管
P0=s[x/100];   //x/100取余,得到x的最高位
delay(1);   //延時1ms,讓數(shù)碼管顯示穩(wěn)定
P2=0xff;    //關閉P2口,熄滅數(shù)碼管
void main(void){
INT_init(); //外部中斷初始化
while(1){
while(a--)
for(b=0;b<125;b++)
display(x);
x=0;
