不過(guò),從這個(gè)電路的結(jié)構(gòu)來(lái)看,可以推測(cè)出來(lái),這個(gè)電源應(yīng)該是反激式的。左端的510KΩ為啟動(dòng)電阻,給開(kāi)關(guān)管提供啟動(dòng)用的基極電流。13003下方的10Ω電阻為電流取樣電阻,電流經(jīng)取樣后變成電壓(其值為10*I),這電壓經(jīng)二極管4148后,加至三極管C945的基極上。當(dāng)取樣電壓大約大于1.4V,即開(kāi)關(guān)管電流大于0.14A時(shí),三極管C945導(dǎo)通,從而將開(kāi)關(guān)管13003的基極電壓拉低,從而集電極電流減小,這樣就限制了開(kāi)關(guān)的電流,防止電流過(guò)大而燒毀(其實(shí)這是一個(gè)恒流結(jié)構(gòu),將開(kāi)關(guān)管的最大電流限制在140mA左右)。
變壓器左下方的繞組(取樣繞組)的感應(yīng)電壓經(jīng)整流二極管4148整流,22uF電容濾波后形成取樣電壓。為了分析方便,我們?nèi)∪龢O管C945發(fā)射極一端為地。那么這取樣電壓就是負(fù)的(-4V左右),并且輸出電壓越高時(shí),采樣電壓越負(fù)。取樣電壓經(jīng)過(guò)6.2V穩(wěn)壓二極管后,加至開(kāi)關(guān)管13003的基極。前面說(shuō)了,當(dāng)輸出電壓越高時(shí),那么取樣電壓就越負(fù),當(dāng)負(fù)到一定程度后,6.2V穩(wěn)壓二極管被擊穿,從而將開(kāi)關(guān)13003的基極電位拉低,這將導(dǎo)致開(kāi)關(guān)管斷開(kāi)或者推遲開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通,從而控制了能量輸入到變壓器中,也就控制了輸出電壓的升高,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)壓輸出的功能。
而下方的1KΩ電阻跟串聯(lián)的2700pF電容,則是正反饋支路,從取樣繞組中取出感應(yīng)電壓,加到開(kāi)關(guān)管的基極上,以維持振蕩。右邊的次級(jí)繞組就沒(méi)有太多好說(shuō)的了,經(jīng)二極管RF93整流,220uF電容濾波后輸出6V的電壓。沒(méi)找到二極管RF93的資料,估計(jì)是一個(gè)快速回復(fù)管,例如肖特基二極管等,因?yàn)殚_(kāi)關(guān)電源的工作頻率較高,所以需要工作頻率的二極管。這里可以用常見(jiàn)的1N5816、1N5817等肖特基二極管代替。
同樣因?yàn)轭l率高的原因,變壓器也必須使用高頻開(kāi)關(guān)變壓器,鐵心一般為高頻鐵氧體磁芯,具有高的電阻率,以減小渦流。
