在PCB設(shè)計(jì)加工中,常用OZ(盎司)作為銅皮厚度的單位,1OZ銅厚的定義為1平方英寸面積內(nèi)銅箔的重量為1盎,對(duì)應(yīng)的物理厚度為35um。
不同厚度不同寬度的銅箔的載流量見下表:
銅皮厚度70um 銅皮厚度50um 銅皮厚度35um
銅皮t=10 銅皮t=10 銅皮t=10
電流A 寬度mm 電流A 寬度mm 電流A 寬度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
注:用銅皮作導(dǎo)線通過大電流時(shí)銅箔寬度的載流量應(yīng)參考表中的數(shù)值降額50%去選擇考慮!
由于敷銅板銅箔厚度有限,在需要流過較大電流的條狀銅箔中,應(yīng)考慮銅箔的載流量問題。 仍以典型的0.03mm厚度的為例,如果將銅箔作為寬為W(mm),長(zhǎng)度為L(zhǎng)(mm)的條狀導(dǎo)線,其電阻為0.0005*L/W 歐姆。另外,銅箔的載流量還與印刷電路板上安裝的元件種類、數(shù)量以及散熱條件有關(guān)。在考慮到安全的情況下,一般可按經(jīng)驗(yàn)公式0.15*W(A)來計(jì)算銅箔的載流量。
PCB電路板銅皮寬度和所流過電流量大小的計(jì)算方法:
一般PCB板的銅箔厚度為35um,線條寬度為1mm時(shí),那末線條的橫切面的面積為0.035平方毫米,通常取電流密度30A/平方毫米,所以,每毫米線寬可以流過1A電流。
IPC275-A的標(biāo)準(zhǔn)上有計(jì)算公式,同溫升、銅箔厚度、A有關(guān)
I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) for IPC-D-275 Internal Traces
I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) for IPC-D-275 External Traces
