查看: 2478|回復(fù): 2
KEL編譯垃圾文件清理
ID:95697 發(fā)表于 2016-7-29 15:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)一下這樣的垃圾文件需要怎樣整理?
objects和listings的路徑已經(jīng)設(shè)定好了但是這幾個(gè)(除了工程和test之外的)還是在工程路徑下面。
請(qǐng)問(wèn)一下怎樣把他們的路徑移動(dòng)到其他路徑?
Keil是5.17MDK
ID:135475 發(fā)表于 2016-7-29 17:01 | 只看該作者
可以運(yùn)行批處理文件直接刪除
  1. del *.bak /s
  2. del *.ddk /s
  3. del *.edk /s
  4. del *.lst /s
  5. del *.lnp /s
  6. del *.mpf /s
  7. del *.mpj /s
  8. del *.obj /s
  9. del *.omf /s
  10. ::del *.opt /s  ::不允許刪除JLINK的設(shè)置
  11. del *.plg /s
  12. del *.rpt /s
  13. del *.tmp /s
  14. del *.__i /s
  15. del *.crf /s
  16. del *.o /s
  17. del *.d /s
  18. del *.axf /s
  19. del *.tra /s
  20. del *.dep /s
  21. del JLinkLog.txt /s
  22. del *.iex /s
  23. del *.htm /s
  24. del *.sct /s
  25. del *.map /s
  26. exit
ID:7485 發(fā)表于 2016-7-31 16:19 | 只看該作者
起一個(gè)文件名 *.bat 存起來(lái)然后運(yùn)行。
最好前面加上路徑。
