查看: 1541|回復(fù): 0
ADI RF信號(hào)源解決方案
                          應(yīng)用簡(jiǎn)介
  RF信號(hào)源用于創(chuàng)建射頻頻率的測(cè)試波形,常見(jiàn)的一些應(yīng)用包括:測(cè)試新的無(wú)線電平臺(tái)是否能工作,或者測(cè)試從生產(chǎn)線下線的手機(jī)性能是否符合預(yù)期。RF信號(hào)源既能用來(lái)創(chuàng)建正弦波等簡(jiǎn)單的波形,也能用來(lái)創(chuàng)建看起來(lái)像是超聲或聲納設(shè)備回波的復(fù)雜調(diào)制波形。
  系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮和主要挑戰(zhàn)
  隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新,RF應(yīng)用現(xiàn)在的頻率要求已達(dá)到GHz范圍,模擬和數(shù)字方法使得調(diào)制技術(shù)變得越來(lái)越復(fù)雜。此外,RF通信行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)也越來(lái)越多。
  對(duì)于RF信號(hào)源設(shè)計(jì)師,第一項(xiàng)挑戰(zhàn)是在單個(gè)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)多種RF測(cè)試信號(hào)。例如,RF信號(hào)源可能需要提供多種多樣的輸出,如FM、 FSK、QAM、WCDMA和LTE信號(hào)等。支持這些RF測(cè)試信號(hào)所需的帶寬現(xiàn)在變得越來(lái)越寬,很難找到支持這些標(biāo)準(zhǔn)要求的寬帶寬、良好線性 度和低噪聲性能的器件。而且,針對(duì)不同的頻段,設(shè)計(jì)師可能需要增加不同的信號(hào)路徑。
  RF信號(hào)源設(shè)計(jì)師的第二項(xiàng)挑戰(zhàn)是控制系統(tǒng)的噪底。使用的數(shù)字信號(hào)處理和RF信號(hào)處理越多,則系統(tǒng)的輻射噪聲越高。額外的信號(hào)路徑 也會(huì)由于串?dāng)_而增加噪聲,因此更難獲得干凈的輸出。
  RF信號(hào)源設(shè)計(jì)師的第三項(xiàng)挑戰(zhàn)是系統(tǒng)能力和靈活性不斷提高。信號(hào)源還需要支持外部時(shí)鐘輸入和調(diào)制輸入,以便滿足最終使用者的測(cè)試 目的,如同步等。系統(tǒng)還需要與USB、GPIB、以太網(wǎng)和RS-232等接口兼容。
  ADI公司解決方案
  ADI解決方案的價(jià)值主張:
  1. 一站式供貨商,提供從數(shù)字到RF器件的最齊全產(chǎn)品組合,如鎖相環(huán)(PLL)、混頻器、功率檢波器、ADC、DAC、放大器和數(shù)字信號(hào)處理器等。
  2. 豐富的RF設(shè)計(jì)資源,包括易于使用的模擬工具(ADIsimPLL、 ADIsimRF、ADIsimSRD、ADIsimCLK)、ADI中文技術(shù)論壇中的RF小區(qū)、完全填充的評(píng)估板等。
  3. ADI產(chǎn)品的兼容性支持在多個(gè)平臺(tái)之間移植設(shè)計(jì),例如,引腳兼容的高速ADC提供多種不同的采樣速率和分辨率。
  4. 片內(nèi)集成可以優(yōu)化信號(hào)鏈性能,縮小電路板空間,降低BOM成本和功耗;例如,電源管理單元(PMU)集成線性調(diào)節(jié)器、開(kāi)關(guān) 調(diào)節(jié)器和電源監(jiān)控功能。
  5. Circuits from the Lab實(shí)驗(yàn)室電路是經(jīng)過(guò)測(cè)試的參考電路,有助于加速設(shè)計(jì),同時(shí)簡(jiǎn)化系統(tǒng)集成,幫助并解決當(dāng)今模擬、混合信號(hào)和RF設(shè)計(jì)挑戰(zhàn);诰W(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)工具可以優(yōu)化定制設(shè)計(jì)的性能。
  系統(tǒng)框圖
  RF信號(hào)源一般可以分為五個(gè)子系統(tǒng),如下所示:
  A. RF信號(hào)鏈產(chǎn)生經(jīng)調(diào)制的RF輸出:ADI公司的RF設(shè)計(jì)注重高性能和低功耗解決方案。差分結(jié)構(gòu)可以將噪聲降至最低。低功耗與高線性度的結(jié)合則可實(shí)現(xiàn)最佳解決方案。
  B. 外部調(diào)制輸入通過(guò)資料轉(zhuǎn)換器和處理器產(chǎn)生RF輸出:ADI公司的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品組合包括種類眾多的創(chuàng)新ADC和DAC.ADI公司還有日 漸增多的定點(diǎn)DSP、浮點(diǎn)DSP和模擬微控制器產(chǎn)品,適合廣泛的通用和專用需求。
  C. 時(shí)鐘產(chǎn)生與分配:ADI公司提供超低抖動(dòng)的時(shí)鐘分配和時(shí)鐘發(fā)生產(chǎn)品,性能達(dá)到亞皮秒級(jí)。這些產(chǎn)品非常適合用來(lái)為高性能ADC和 DAC提供時(shí)鐘 (參見(jiàn)本文最后所示的 AN-501和 AN-756)。此外, ADI公司的精密溫度傳感器和nanoDAC可以很好地補(bǔ)償振蕩器 (TCXO/OCXO)。
  D. 電源產(chǎn)生和管理:ADI公司的電源產(chǎn)品采用高效的電源設(shè)計(jì),保證信號(hào)鏈的信號(hào)完整性。不斷壯大的產(chǎn)品組合延續(xù)了ADI公司信號(hào)處理IC 45年來(lái)在可靠性、創(chuàng)新、性能和價(jià)值方面的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。
  E. 數(shù)據(jù)和電源隔離:利用iCoupler數(shù)字隔離器,設(shè)計(jì)師可以擺脫光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)出色的隔離性能。
