查看: 4065|回復: 1
呼吸燈-一個LED燈加單片機最小系統(tǒng)
ID:56331 發(fā)表于 2016-8-2 14:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個LED燈加單片機最小系統(tǒng),就能組成一個呼吸燈
我用的是P3.4口,可以自己任意調換,建議用STC15F104W,一個是便宜另外一個原因就是小巧,精細。
用89系列做的話占地太大。
這個可以更改成一個指示燈,可以將程序做成一個函數加入到其他程序中,用來指示運行情況,例如,正常的時候是均勻閃,非正常的時候可以用呼吸燈快閃來表達程序運行問題。
#include<reg52.h>
#define N 2 //亮暗的速率
#define T 2000 //PWM的周期                          15F104W運行速度比89系類快           1T
sbit led=P3^4;
void pwm(int x)
         while(x--);
         int t=0;
         char f=0;//亮暗標志,0為亮
                  led=0;
                  pwm(t);//Toff,亮的時間
                 led=1;
                pwm(T-t);//Ton,暗的時間
                if(!f) t+=N+4;//亮速率較快,模擬呼吸
                  else t-=N+2;//暗速率較慢
                 if(t>T) {f=1;t=T;}//超過最大值時,返回最大值,標志為暗
                 if(t<0) {f=0;t=0;}//超過最小值時,返回最小值,標志為亮
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:56331 發(fā)表于 2016-8-2 14:22 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#define N 2 //亮暗的速率
sbit led=P3^4;
void pwm(int x)
        while(x--);
        int t=0;
        char f=0;//亮暗標志,0為亮
                  led=0;
                  pwm(t);//Toff,亮的時間
                led=1;
                pwm(T-t);//Ton,暗的時間
                  else t-=N+2;//暗速率較慢
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
Powered by 單片機教程網
