查看: 3554|回復(fù): 14
新手學(xué)習(xí)串行口通信遇到問題,求大神幫忙
我只是把波特率改成9600bps的,就不能收到正常信號(hào)了???源程序是這樣的:
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
* 函數(shù)名         :UsartInit()
* 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計(jì)數(shù)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
* 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能                  : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
        RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
        SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
ID:111634 發(fā)表于 2016-8-6 09:53 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-8-6 09:55 編輯
實(shí)例77  雙機(jī)串行通信方式1
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例77 雙機(jī)通信方式1.rar (40.4 KB, 下載次數(shù): 8)
以上摘自張志良編著《單片機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。
ID:111634 發(fā)表于 2016-8-6 09:55 | 只看該作者
實(shí)例78  雙機(jī)串行通信方式2
實(shí)例78 雙機(jī)通信方式2.rar (46.57 KB, 下載次數(shù): 2)
ID:111634 發(fā)表于 2016-8-6 10:10 | 只看該作者
實(shí)例79  雙機(jī)串行通信方式3
實(shí)例79 雙機(jī)通信方式3.rar (45.3 KB, 下載次數(shù): 2)
ID:111634 發(fā)表于 2016-8-6 10:13 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)16  單片機(jī)與PC機(jī)虛擬串行通信
實(shí)驗(yàn)16 與PC機(jī)虛擬串行通信.rar (151.41 KB, 下載次數(shù): 2)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)實(shí)用教程》ISBN978-7-04-044532-9,高教社出版。     書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。
ID:113415 發(fā)表于 2016-8-6 16:43 | 只看該作者
帖子中說(shuō)的不清楚,按常理,改動(dòng)單片機(jī)波特率后,另一端的波特率也要改得與之一致才行,如果收、發(fā)雙方波特率不相等,當(dāng)然會(huì)出問題。
        希望能幫到你。
ID:136144 發(fā)表于 2016-8-6 20:58 | 只看該作者
學(xué)習(xí)下?纯戳
ID:134288 發(fā)表于 2016-8-7 19:46 | 只看該作者
baofu 發(fā)表于 2016-8-6 16:43
帖子中說(shuō)的不清楚,按常理,改動(dòng)單片機(jī)波特率后,另一端的波特率也要改得與之一致才行,如果收、發(fā)雙方波特 ...
我全都改了,也不行,收到的是亂碼
ID:134288 發(fā)表于 2016-8-7 19:48 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-8-6 09:53
謝謝了,不過(guò)覺得好麻煩,只是一個(gè)很簡(jiǎn)單的問題
ID:136110 發(fā)表于 2016-8-7 21:04 | 只看該作者
可能有干擾,把線減短試試。
ID:105206 發(fā)表于 2016-8-8 09:36 | 只看該作者
波特率,數(shù)據(jù)位,停止位.效驗(yàn)位.正確嗎;還有晶振頻率.
ID:134288 發(fā)表于 2016-8-8 11:32 | 只看該作者
jubaolun 發(fā)表于 2016-8-8 09:36
我是按著郭天祥那本書上來(lái)的,書上并沒有說(shuō)要改數(shù)據(jù)位、停止位、校驗(yàn)位,還有晶振頻率。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:134288 發(fā)表于 2016-8-8 11:52 | 只看該作者
xljxlj 發(fā)表于 2016-8-7 21:04
可能有干擾,把線減短試試。
已經(jīng)很短了  十厘米左右  我4800bps正常
ID:68005 發(fā)表于 2016-8-8 13:57 | 只看該作者
  串口 初始化函數(shù) (可變更波特率 )         串口_波特率_初始          無(wú)EA=1 ;//z總中斷 開
       void chuankou_BTL_int(UINT16 botelv)
     SCON  = 0x50;   //配置串口為模式 1
     TMOD &= 0x0F;  //清零 T1 的控制位
     TMOD |= 0x20;  //配置 T1 為模式 2
     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/botelv;  //計(jì)算 T1 重載值
     TL1 = TH1;     //初值等于重載值
             // ET1 = 0;       //禁止 T1 中斷            此句似乎沒用因?yàn)門1是自動(dòng)重裝的方式
     ES  = 1;       //使能串口中斷
     TR1 = 1;       //啟動(dòng) T1
  串口 初始化函數(shù) (固定波特率9600 )         串口_波特率固定_9600MHZ  無(wú)EA=1 ;//z總中斷 開
       void chuankou_int()
     TMOD |= 0x20;  //TMOD: timer1, mode 2,8bit 自動(dòng)重裝
     PCON  = 0x00;  //波特率正常模式, 如PCON=0x80是波特率加倍模式
     TH1 = 0xFD;  // 9600MHZ 在晶振11.0592MHZ 下 可查表
     TL1 = 0xFD;     //初值等于重載值
     ES  = 1;       //使能串口中斷
9600用的TH1和TL  =0xfd
ID:68005 發(fā)表于 2016-8-8 13:58 | 只看該作者
如上回復(fù) 給了2個(gè) 初始化的函數(shù)。我用的是正常的
