查看: 3991|回復(fù): 17
幫我看這兒該放什么東東
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-6 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家看圖,圖上的CON3是繼電器,那CON2那塊該放什么東東?我實在是想不出來,在線等!
ID:114189 發(fā)表于 2016-8-6 15:00 | 顯示全部樓層
CON2接排針 然后一個VCC  一個GND
ID:96682 發(fā)表于 2016-8-6 15:23 | 顯示全部樓層
對應(yīng)的7805三端穩(wěn)壓IC ,一般都是接 9V 電源。
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-6 15:32 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2016-8-6 15:23
那它下面有個VCC和接地的地方,那塊不也是電源嗎?
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-6 15:33 | 顯示全部樓層
Action 發(fā)表于 2016-8-6 15:00
我看他連在了復(fù)位上,應(yīng)該不是排針吧
ID:96682 發(fā)表于 2016-8-6 15:56 | 顯示全部樓層
電路需要穩(wěn)定的 5V 電源才能確保溫度探測器輸出正常溫度值,所以是最好經(jīng)過穩(wěn)壓管更穩(wěn)妥。
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-6 16:07 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2016-8-6 15:56
哦哦,明白了,謝謝
ID:136144 發(fā)表于 2016-8-6 16:18 | 顯示全部樓層
供電的插頭
ID:136110 發(fā)表于 2016-8-6 19:12 | 顯示全部樓層
1是電源的正極,2是電源的負極。
ID:7485 發(fā)表于 2016-8-6 21:10 | 顯示全部樓層
圖里面的兩個“Vcc”指的是同一個。
ID:126608 發(fā)表于 2016-8-22 08:56 來自手機 | 顯示全部樓層
是ds18b20接口
ID:137736 發(fā)表于 2016-8-29 21:01 | 顯示全部樓層
電源輸入,三端穩(wěn)壓塊在那里呀
ID:137239 發(fā)表于 2016-8-29 23:14 | 顯示全部樓層
CON2應(yīng)該是外部電源輸入接口,接到了7805穩(wěn)壓器上了
ID:137915 發(fā)表于 2016-8-30 12:40 | 顯示全部樓層
那個是外部電源的j接口。
ID:99130 發(fā)表于 2016-8-30 15:02 | 顯示全部樓層
電源輸入 上正下負
ID:105146 發(fā)表于 2016-8-31 00:08 | 顯示全部樓層
上正下負直流電源輸入端,電壓大于7.5V,下面的VCC、GND不是插針接口,是一個單總線的DS18B20溫度傳感器。
ID:105206 發(fā)表于 2016-8-31 09:16 | 顯示全部樓層
大于5V的直流電源.
ID:138155 發(fā)表于 2016-9-1 16:00 | 顯示全部樓層
電源端 上面放個DC12V 下面放0V或者GND
