查看: 6819|回復(fù): 27
關(guān)于led的驅(qū)動問題
ID:134288 發(fā)表于 2016-8-9 09:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現(xiàn)在正在做一個可聲控的一個臺燈,但現(xiàn)在碰到了一個問題,遲遲未解決,還望大神幫助。
是這樣的:
    我的LED燈是3v額定電壓;但是我現(xiàn)在用5v電源直接驅(qū)動(沒有接電阻),8個io口輸出高電平燈亮,輸出低電平燈滅(每個io口都并聯(lián)了4個led,總共4*8=32個led),但是燈居然不夠亮。我之前接成io口輸出高點平燈亮然后接上拉電阻做驅(qū)動,燈很亮,但是燈不受控制,我知道是我電阻太。47歐),后來接330歐的,但是燈也不夠亮,但是燈受io口控制了。
   我想請問大家,為什么我用5v電源直接驅(qū)動(沒有接電阻),8個io口輸出高電平燈亮,輸出低電平燈滅(每個io口都并聯(lián)了4個led),但是燈居然不夠亮??額定電壓才3v,按理來說不是都要亮炸了嗎??
ID:39386 發(fā)表于 2016-8-9 09:51 | 只看該作者
還是上原理圖吧,看著累。LED的亮不亮,看的是流過的電流。
ID:135253 發(fā)表于 2016-8-9 10:49 | 只看該作者
每個口的輸出電流也是有限的,驅(qū)動電流不大,也就不太亮
ID:136308 發(fā)表于 2016-8-9 11:02 | 只看該作者
你每個口接1個試試,可能是單片機輸出電流太小
ID:71099 發(fā)表于 2016-8-9 12:02 | 只看該作者
并不是電壓的問題,而是電流的問題了,每個引腳所承受的電流最好不要超過20mA,一個LED算10mA,并聯(lián)4個就是40mA,單片機輸出引腳承受不了這么大的電流
ID:96682 發(fā)表于 2016-8-9 12:09 | 只看該作者
燈很亮但不受控制,是因為你接了上拉電阻的緣故與 IO 口沒半點關(guān)系
燈不夠亮但受控制,是因為接對了 IO 口但所接電阻偏大所致
ID:134288 發(fā)表于 2016-8-9 13:04 | 只看該作者
xzf586 發(fā)表于 2016-8-9 10:49
但是我陽極直接接電源,電流也不都嗎?
ID:134288 發(fā)表于 2016-8-9 13:06 | 只看該作者
zhangyuqi 發(fā)表于 2016-8-9 11:02
都試過了   一樣的  后來就改成了io口輸出低電平燈亮     ,但是燈還是不怎么亮?
ID:121156 發(fā)表于 2016-8-9 20:00 | 只看該作者
夏日有余暉 發(fā)表于 2016-8-9 13:06
燈比較多的話建議不要直接用IO口直接驅(qū)動因為單片機每個IO口可以out或者in的電流都很小,你可以用開關(guān)三極管來控制,利用IO口的高低電平控制開關(guān)三極管的導(dǎo)通與截至來實現(xiàn)led燈的亮滅
ID:134288 發(fā)表于 2016-8-10 22:59 | 只看該作者
PK250 發(fā)表于 2016-8-9 20:00
燈比較多的話建議不要直接用IO口直接驅(qū)動因為單片機每個IO口可以out或者in的電流都很小,你可以用開關(guān)三 ...
所以我是二極管陽極和5v電源正極相連,沒加電阻  但是燈還是不怎么量
ID:136588 發(fā)表于 2016-8-12 11:09 | 只看該作者
有沒有上拉電阻?一般都不用單片機來做驅(qū)動,一般都是發(fā)光二極管的負(fù)極接單片機完成控制;蛟S是LED需要的電流比較高,單片機輸出估計不夠。我也是小白,認(rèn)知就這么多,有說錯的地方請指教
ID:96072 發(fā)表于 2016-8-12 12:41 | 只看該作者
單片機驅(qū)動電流太小了
ID:136575 發(fā)表于 2016-8-12 14:06 | 只看該作者
理論是,實際不一定
ID:111634 發(fā)表于 2016-8-13 08:09 | 只看該作者
單片機驅(qū)動電流太小,要加驅(qū)動電路。
ID:137736 發(fā)表于 2016-8-29 21:12 | 只看該作者
芯片輸出電流能力不夠,要用三極管擴流,或換驅(qū)動能力大的單片機
ID:137239 發(fā)表于 2016-8-29 23:11 | 只看該作者
樓主似乎沒考慮到電流的問題,驅(qū)動LED的電流不夠,電源的輸出功率不夠,需要找一個功率大點的電源,一般我們都是用開關(guān)電源
ID:137891 發(fā)表于 2016-8-30 08:54 | 只看該作者
我怎么覺得不接驅(qū)動電阻,有可能使驅(qū)動電流過大,燒了IC呢
ID:137898 發(fā)表于 2016-8-30 09:17 | 只看該作者
是什么單片機、驅(qū)動能力咋樣,LED要足夠亮要電流5mA以上吧,8個40mA
ID:137915 發(fā)表于 2016-8-30 12:43 | 只看該作者
單片機一般IO的驅(qū)動電流有限,不能帶動大的負(fù)載,且它是灌電流的。
建議改成IO低電平點亮,最好是外加驅(qū)動,如ULN2803。
ID:137261 發(fā)表于 2016-8-30 14:56 | 只看該作者
電流測過沒有?
ID:99130 發(fā)表于 2016-8-30 15:00 | 只看該作者
不同的單片機iO驅(qū)動能力不同 ,有的很差 ,接電阻的話,是上拉,會更亮,總之還是上圖吧 ,描述挺累的
ID:138155 發(fā)表于 2016-9-1 16:29 | 只看該作者
建議你用三極管驅(qū)動要多少亮度都可以的
ID:138144 發(fā)表于 2016-9-1 17:00 | 只看該作者
你芯片輸出電流不夠,你可以通過IO口控制開關(guān)三級管,三極管控制LED
ID:136485 發(fā)表于 2016-9-2 10:29 | 只看該作者
一般IO口電流都不大,你這樣接法很容易損壞芯片,最好加驅(qū)動來帶
ID:138231 發(fā)表于 2016-9-2 11:02 | 只看該作者
還是上原理圖吧,
ID:138082 發(fā)表于 2016-9-2 19:49 | 只看該作者
每個接口都試試
ID:138419 發(fā)表于 2016-9-4 18:31 | 只看該作者
做放大電路吧,真心沒有這么干的,會燒芯片的
q聯(lián)系1160188484
ID:138423 發(fā)表于 2016-9-5 15:48 | 只看該作者
電流有沒有測過,電流和電壓要兼顧啊
