查看: 8899|回復(fù): 2
電動車充電器3842問題請教
ID:116662 發(fā)表于 2016-8-9 18:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接到一個壞的電動車充電器,打開檢查發(fā)現(xiàn)8N60損壞,UC3842損壞,3842的啟動電阻損壞,整流橋的兩個二極管損壞,電源側(cè)保險燒了,更換這些元器件后上電實(shí)驗(yàn)輸出端無任何顯示指示燈全不亮,檢測3842的7腳電壓在10~13V之間跳變8腳電壓0.9V左右,于是又更換了一個新的3842上電后還是如此,卸下3842直接測量板子7腳電壓是60V又檢測啟動電容35V47uf檢測發(fā)現(xiàn)電容也壞了又換了電容裝上3842在上電還是這樣沒反應(yīng)這就不明白了這玩意也沒什么了,這樣的檢查和更換差不多高壓側(cè)元器件幾乎全換了為什么會這樣還請高手師傅指教一下,為什么3842裝上了馬上7腳的電壓就被拉低了,而且3842的8腳還沒有5V,不裝3842就沒事板子7腳電壓可以到60V怎么回事請高手指點(diǎn)謝了。
ID:88481 發(fā)表于 2016-8-10 01:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
除啟動電阻,電容,還有作為主要提供電源的整流二極管,應(yīng)重點(diǎn)檢查
ID:113415 發(fā)表于 2016-8-10 07:55 | 顯示全部樓層
像你遇到的這種情況,如果為了使用,建議放棄舊的,再買一個新的充電器。如果為學(xué)技術(shù)或是玩,可以嘗試,但有難度。
     換上新元件無反應(yīng),查找場管柵極到3842第六腳之間的電阻是否失效?這個電阻斷路,場管將無推動信號,肯定不工作。其次再查場管漏極到300V接地之間有一小阻值、大功率電阻是否燒壞。
   換好元件試機(jī)一定要串聯(lián)白熾燈,保證場管安全。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
