查看: 2690|回復(fù): 1
鎖相環(huán)CD4046應(yīng)用介紹
ID:135650 發(fā)表于 2016-8-11 17:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鎖相的意義是相位同步的自動(dòng)控制,能夠完成兩個(gè)電信號(hào)相位同步的自動(dòng)控制閉環(huán)系統(tǒng)叫做鎖相環(huán),簡(jiǎn)稱PLL。它廣泛應(yīng)用于廣播通信、頻率合成、自動(dòng)控制及時(shí)鐘同步等技術(shù)領(lǐng)域。鎖相環(huán)主要由相位比較器(PC)、壓控振蕩器(VCO)。低通濾波器三部分組成,如圖1所示。
  壓控振蕩器的輸出Uo接至相位比較器的一個(gè)輸入端,其輸出頻率的高低由低通濾波器上建立起來(lái)的平均電壓Ud大小決定。施加于相位比較器另一個(gè)輸入端的外部輸入信號(hào)Ui與來(lái)自壓控振蕩器的輸出信號(hào)Uo相比較,比較結(jié)果產(chǎn)生的誤差輸出電壓UΨ正比于Ui和Uo兩個(gè)信號(hào)的相位差,經(jīng)過(guò)低通濾波器濾除高頻分量后,得到一個(gè)平均值電壓Ud。這個(gè)平均值電壓Ud朝著減小VCO輸出頻率和輸入頻率之差的方向變化,直至VCO輸出頻率和輸入信號(hào)頻率獲得一致。這時(shí)兩個(gè)信號(hào)的頻率相同,兩相位差保持恒定(即同步)稱作相位鎖定。
  當(dāng)鎖相環(huán)入鎖時(shí),它還具有“捕捉”信號(hào)的能力,VCO可在某一范圍內(nèi)自動(dòng)跟蹤輸入信號(hào)的變化,如果輸入信號(hào)頻率在鎖相環(huán)的捕捉范圍內(nèi)發(fā)生變化,鎖相環(huán)能捕捉到輸人信號(hào)頻率,并強(qiáng)迫VCO鎖定在這個(gè)頻率上。鎖相環(huán)應(yīng)用非常靈活,如果輸入信號(hào)頻率f1不等于VCO輸出信號(hào)頻率f2,而要求兩者保持一定的關(guān)系,例如比例關(guān)系或差值關(guān)系,則可以在外部加入一個(gè)運(yùn)算器,以滿足不同工作的需要。 過(guò)去的鎖相環(huán)多采用分立元件和模擬電路構(gòu)成,現(xiàn)在常使用集成電路的鎖相環(huán),CD4046是通用的CMOS鎖相環(huán)集成電路,其特點(diǎn)是電源電壓范圍寬(為3V-18V),輸入阻抗高(約100MΩ),動(dòng)態(tài)功耗小,在中心頻率f0為10kHz下功耗僅為600μW,屬微功耗器件。圖2是CD4046的引腳排列,采用 16 腳雙列直插式,各引腳功能如下:
1腳相位輸出端,環(huán)路人鎖時(shí)為高電平,環(huán)路失鎖時(shí)為低電平。2腳相位比較器Ⅰ的輸出端。3腳比較信號(hào)輸入端。4腳壓控振蕩器輸出端。5腳禁止端,高電平時(shí)禁止,低電平時(shí)允許壓控振蕩器工作。6、7腳外接振蕩電容。8、16腳電源的負(fù)端和正端。9腳壓控振蕩器的控制端。10腳解調(diào)輸出端,用于FM解調(diào)。11、12腳外接振蕩電阻。13腳相位比較器Ⅱ的輸出端。14腳信號(hào)輸入端。15腳內(nèi)部獨(dú)立的齊納穩(wěn)壓管負(fù)極。
ID:135650 發(fā)表于 2016-8-11 17:48 | 顯示全部樓層
圖片發(fā)錯(cuò)了,,,,,,,,,,,,,
