查看: 7729|回復(fù): 13
環(huán)牛變壓器輸入壞了怎么修?各位大神請給點(diǎn)意見
ID:136661 發(fā)表于 2016-8-13 12:01 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入220輸出雙34.5和雙12,用萬用表電阻檔測量輸出沒問題,輸入就沒動靜了
ID:136110 發(fā)表于 2016-8-20 07:05 | 只看該作者
沒什么辦法了,除非你拆開,把燒壞的地方接上。
ID:220661 發(fā)表于 2020-6-28 22:07 | 只看該作者
環(huán)牛輸入都在內(nèi)部,所以不太可能是中間壞,很大概率是輸出線接頭部分,慢慢查吧,應(yīng)該很容易修好。
ID:253767 發(fā)表于 2020-7-2 06:42 | 只看該作者
同意板凳的意見
ID:662694 發(fā)表于 2020-7-9 11:23 | 只看該作者
把燒壞的地方接上
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-6 15:34 | 只看該作者
重新繞線。
ID:164385 發(fā)表于 2020-11-6 17:17 | 只看該作者
輸入線圈有個鼓包的地方,是個熱保護(hù)電阻,拆開換個或直接短路,即可使用了。
ID:871721 發(fā)表于 2021-2-23 20:01 來自手機(jī) | 只看該作者
Roy-2010 發(fā)表于 2020-8-6 15:34
重新繞線。
太麻煩
ID:935260 發(fā)表于 2021-6-9 09:51 | 只看該作者
拆開看輸入線圈有沒有個鼓包的東西,有的話是個熱保護(hù)電阻,換一個或直接短路,就可使用了。
ID:935583 發(fā)表于 2021-6-9 19:05 來自手機(jī) | 只看該作者
7631001 發(fā)表于 2020-11-6 17:17
我試了一下,好像不行
ID:673920 發(fā)表于 2021-7-25 09:07 | 只看該作者
正解!外觀正常!一般情況是這樣的!整就中了!
ID:673920 發(fā)表于 2021-7-25 09:23 | 只看該作者
不懂就要問 發(fā)表于 2021-6-9 19:05
我試了一下,好像不行
再試試!看看變壓器的外觀,有沒有局部過熱跡象,還有,用搖表測一次繞組,聽斷點(diǎn)處的放電聲,暗處可以看見放電火花。
100VA以上的變壓器匝數(shù)不多的,用長窄的繞線板,穿心把漆包線拆下來,注意做好記錄以方便復(fù)原。〔浑y!就是外觀不好看。練練動手能力!
ID:253767 發(fā)表于 2021-8-2 07:17 | 只看該作者
做好記錄以方便復(fù)原
ID:344848 發(fā)表于 2023-9-18 14:35 | 只看該作者
看一看,保護(hù)電阻是否燒斷
