查看: 2905|回復: 9
430延時問題
ID:127562 發(fā)表于 2016-8-13 16:50 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用430做的一個delay_ms延時函數,在運行中總是不起作用,感覺一下就過去了,沒有起到自己想要的延時作用,有時也能用,怎么回事啊,指教一下吧
ID:127562 發(fā)表于 2016-8-13 17:12 | 顯示全部樓層
大家?guī)兔纯窗?/td>
ID:136736 發(fā)表于 2016-8-14 16:38 | 顯示全部樓層
把含稅貼出來看看
ID:127562 發(fā)表于 2016-8-15 09:27 | 顯示全部樓層
//////////延時函數 ms/////////////
void delay_ms(volatile unsigned int aa){
        volatile unsigned int i,j;
        volatile unsigned long nCount;
    nCount = 49;
    for(i = aa;i > 0;i--)
            for(j = nCount;j > 0;j--);
    return;
ID:136786 發(fā)表于 2016-8-15 11:27 | 顯示全部樓層
void delay(){
     unsigned char tmp;
      for(tmp=0xff;tmp>0;tmp--);
ID:127562 發(fā)表于 2016-8-17 15:46 | 顯示全部樓層
沒有人知道么
ID:127562 發(fā)表于 2016-8-17 15:49 | 顯示全部樓層
就我自己啊
ID:136975 發(fā)表于 2016-8-17 16:21 | 顯示全部樓層
你的430主頻設置的多少,可以用示波器測試一下你延時函數是不是確實延時了多么久,用一個io口輸出看看方波的周期
ID:137082 發(fā)表于 2016-8-18 21:10 | 顯示全部樓層
可以把代碼再捋捋
ID:136575 發(fā)表于 2016-8-20 08:14 | 顯示全部樓層
晶振多大的
Powered by 單片機教程網
