查看: 2719|回復(fù): 0
I2總線的問題
ID:136743 發(fā)表于 2016-8-23 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的是24c02c芯片代替AT24C02來做時(shí)鐘,用1602做顯示,效果達(dá)到了
用proteus仿真,在第一次打開的時(shí)候,數(shù)據(jù)竟然是I5:I5:00,程序曝出警告[I2CMEM]stop condition whilst memory is transmitting data is unreliable   秒鐘正常 但時(shí)鐘和分鐘初始化不正常   但計(jì)時(shí)60秒后,分鐘清0,一直這樣待時(shí)鐘也變?yōu)?時(shí),一切就正常,斷電以后 重新上電依舊是斷電之間的時(shí)間
去掉掉電數(shù)據(jù)保護(hù)的芯片,一切正常!
請(qǐng)問各路大神,這是不是I2總線初始化有問題嗎,還是哪個(gè)地方有問題?還有一個(gè)就是proteus仿真中復(fù)位鍵沒有用嗎?
新建文件夾.zip
55.09 KB, 下載次數(shù): 3
