查看: 3834|回復: 1
模電試題及答案
ID:137504 發(fā)表于 2016-8-24 20:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、填空題:(每空1分共40分)
  1、PN結正偏時(  導通  ),反偏時( 截止  ),所以PN結具有(  單向  )導電性。
  2、漂移電流是( 反向   )電流,它由( 少數(shù)  )載流子形成,其大小與(溫度    )有關,而與外加電壓(  無關 )。
  3、所謂理想二極管,就是當其正偏時,結電阻為(零  ),等效成一條直線;當其反偏時,結電阻為(  無窮大  ),等效成斷開;
  4、三極管是( 電流  )控制元件,場效應管是( 電壓  )控制元件。
  5、三極管具有放大作用外部電壓條件是發(fā)射結( 正偏  ),集電結(反偏     )。
  6、當溫度升高時,晶體三極管集電極電流Ic(  增大  ),發(fā)射結壓降(減小   )。
  7、三極管放大電路共有三種組態(tài)分別是(共集電極     )、( 共發(fā)射極    )、(共基極     )放大電路。
  8、為了穩(wěn)定三極管放大電路的靜態(tài)工作點,采用(直流)負反饋,為了穩(wěn)定交流輸出電流采用( 交流  )負反饋。
  9、負反饋放大電路和放大倍數(shù)AF=(A/1+AF),對于深度負反饋放大電路的放大倍數(shù)AF=(   1/F   )。
10、帶有負反饋放大電路的頻帶寬度BWF=(1+AF)BW,其中BW=(fh-fl ),
    ( 1+AF )稱為反饋深度。
11、差分放大電路輸入端加上大小相等、極性相同的兩個信號,稱為(  共模  )信號,而加上大小相等、極性相反的兩個信號,稱為(  差模 )信號。
12、為了消除乙類互補功率放大器輸出波形的(  交越  )失真,而采用(甲乙 )類互補功率放大器。
13、OCL電路是( 雙)電源互補功率放大電路;
     OTL電路是( 單)電源互補功率放大電路。
    14、共集電極放大電路具有電壓放大倍數(shù)(  近似于1      ),輸入電阻(大  ),輸出電阻( 小 )等特點,所以常用在輸入級,輸出級或緩沖級。
    15、差分放大電路能夠抑制( 零 點 )漂移,也稱(  溫度 )漂移,所以它廣泛應用于( 集成   )電路中。
    16、用待傳輸?shù)牡皖l信號去改變高頻信號的幅度稱為( 調(diào)波    ),未被調(diào)制的高頻信號是運載信息的工具,稱為( 載流信號  。。
  17、模擬乘法器輸出與輸入的關系式是U0=(  KUxUy )
1、1、P型半導體中空穴為( 多數(shù)  )載流子,自由電子為( 少數(shù)  )載流子。
2、PN結正偏時(  導通   ),反偏時( 截止  ),所以PN結具有( 單向  )導電性。
3、反向電流是由(少數(shù))載流子形成,其大小與(溫度   )有關,而與外加電壓( 無關    )。
4、三極管是( 電流)控制元件,場效應管是( 電壓  )控制元件。
5、當溫度升高時,三極管的等電極電流I(  增大  ),發(fā)射結壓降UBE( 減小    )。
6、晶體三極管具有放大作用時,發(fā)射結(正偏     ),集電結(  反偏   )。
7、三極管放大電路共有三種組態(tài)(     )、(     )、(    )放大電路。
8、為了穩(wěn)定三極管放大電路和靜態(tài)工作點,采用( 直流  )負反饋,為了減小輸出電阻采用( 電壓  )負反饋。
9、負反饋放大電路和放大倍數(shù)Af=(A/1+AF      ),對于深度負反饋Af=( 1/F     )。
10、共模信號是大小(  相等  ),極性(相同    )的兩個信號。
11、乙類互補功放存在(  交越   )失真,可以利用(甲乙     )類互補功放來克服。
12、用低頻信號去改變高頻信號的頻率稱為( 調(diào)頻    ),低頻信號稱為( 調(diào)制    )信號,高頻信號稱高頻( 載波   )。
13、共基極放大電路的高頻特性比共射極電路( 好  ),fa=( 1+B     )fβ。
14、要保證振蕩電路滿足相位平衡條件,必須具有( 正反饋  )網(wǎng)絡。
15、在橋式整流電阻負載中,理想二極管承受最高反壓是( 2U2  )。
二、選擇題(每空2分 共30分)
  1、穩(wěn)壓二極管是一個可逆擊穿二極管,穩(wěn)壓時工作在( B   )狀態(tài),但其兩端電壓必須(C  )它的穩(wěn)壓值Uz才有導通電流,否則處于(  F )狀態(tài)。
      A、正偏  B、反偏  C、大于  D、小于  E、導通  F、截止
  2、用直流電壓表測得放大電路中某三極管各極電位分別是2V、6V、2.7V,則三個電極分別是(  C ),該管是( D )型。
      A、(B、C、E)  B、(C、B、E)  C、(E、C、B)  D、(NPN) E、(PNP)
  3、對功率放大器的要求主要是(  B )、(  C )、( E  )。
      A、U0高    B、P0大   C、功率大  D、Ri大   E、波形不失真
  4、共射極放大電路的交流輸出波形上半周失真時為(  B ),此時應該( E  )偏置電阻。
     A、飽和失真  B、截止失真  C、交越失真  D、增大   E、減小
  5、差分放大電路是為了(  C )而設置的。
    A、穩(wěn)定Au     B、放大信號     C、抑制零點漂移
  6、共集電極放大電路的負反饋組態(tài)是(  A  )。
    A、壓串負       B、流串負       C、壓并負
  7、差分放大電路RE上的直流電流IEQ近似等于單管集電極電流ICQ( B )倍。
        A、1        B、2         C、3
  8、為了使放大器帶負載能力強,一般引入(A   )負反饋。
       A、電壓     B、電流      C、串聯(lián)
  9、分析運放的兩個依據(jù)是(A  )、(  B)。
       A、U-≈U+   B、I-≈I+≈0   C、U0=Ui   D、Au=1
1、三端集成穩(wěn)壓器CW7812的輸出電壓是( A  )。
   A、12V     B、5V      C、9V
2、用直流電壓表測得放大電路中某三極管各管腳電位分別是2V、6V、2.7V,則三個電極分別是(   C),該管是(  E )型。
   A、(B、C、E)  B、(C、B、E)  C、(E、C、B)  D、(PNP) E、(NPN)
3、共射極放大電路的交流輸出波形上半周失真時為( B  )失真,下半周失真時為(  A)失真。
   A、飽和    B、截止    C、交越     D、頻率
4、差分放大電路是為了( C )而設置的。
5、共模抑制比是差分放大電路的一個主要技術指標,它反映放大電路(  A  )能力。
   A、放大差模抑制共模      B、輸入電阻高     C、輸出電阻低
6、LM386是集成功率放大器,它可以使電壓放大倍數(shù)在( B)之間變化。
   A、0~20   B、20~200   C、200~1000
7、單相橋式整流電容濾波電路輸出電壓平均值Uo=( C  )Uz
   A、0.45      B、0.9     C、1.2
8、當集成運放線性工作時,有兩條分析依據(jù)(A)(B  )。
9、對功率放大器的主要要求有( B )( C )( E )。
   A、U0高, B、P0大  C、效率高  D、Ri大 E、波形不失真
10、振蕩器的輸出信號最初由( C  )而來的。
   A、基本放大器   B、選頻網(wǎng)絡   C、干擾或噪聲信號
ID:138144 發(fā)表于 2016-9-3 09:44 | 只看該作者
現(xiàn)在做這些題目有點難度
