上個月,又有一個鼠標在我手底下陣亡了,作為一個DIY達人,我從盒子里拿出好幾個不太好用的鼠標,準備自己攢一個。突然發(fā)現(xiàn)手邊有一塊基于Arduino Leonardo的小型控制板——DFRobot生產(chǎn)的Dreamer Nano,我早就看資料知道Arduino Leonardo能當鼠標或鍵盤用,一直也沒機會試試,正好就用這塊控制板自己制作一個鼠標吧!
圖1 制作所需的材料
q 1、Dreamer Nano或Arduino Leonardo 1個 q 2、面包板 1塊 q 3、按鍵 5個 q 4、面包板U型線 1盒
制作鼠標要用的元件如圖1所示,準備好材料后,就可以搭建硬件。Dreamer Nano(如圖2所示)的核心是Arduino Leonardo,I/O接口采用Nano的形式,方便與面包板配合使用,USB接口采用帶直插定位腳的Mirco USB插座。
圖2 Dreamer Nano 制作步驟 1.將Dreamer Nano插在面包板上,這里它的位置比較偏左,是因為之后我們會在其右側(cè)添加一個按鍵。
2.添加5個按鍵,擺成上下左右的樣子,分別控制鼠標的上下左右移動,另外在控制板的右側(cè)添加一個按鍵,作為鼠標左鍵,用來實現(xiàn)鼠標點擊功能。
3.我使用Fritzing軟件繪制了一個連接效果圖,看起來按鍵的連接很雜亂,其實這是為了遷就U型面包線的長度才這么做的,反正改程序是一件比較容易的事。大家也可以將這些按鍵連接到其他引腳。 4.按照效果圖,用U型面包線將實物連接起來。這樣我們的硬件就搭建完了,接下來看看程序部分。
程序設(shè)計 1.打開Arduino開發(fā)環(huán)境,首先要將Tools菜單下的Board選項改為Arduino Leonardo。
2.打開開發(fā)環(huán)境中鼠標的例子,在File→Examples中專門有一個USB(Leonardo)的選項,在這里面找到Mouse→ButtonMouseControl。這是一個用按鍵當作鼠標的例子。
3.修改程序中的引腳變量。在原代碼中,使用的是引腳2、3、4、5、6作為5個按鍵的輸入。 // set pin numbers for the five buttons: const int upButton = 2; const int downButton = 3; const int leftButton = 4; const int rightButton = 5; const int mouseButton = 6; 這里因為本人在硬件搭建上偷懶的原因,所以使用的引腳有所變化,可根據(jù)原理圖來修改這段代碼,其中引腳4對應按鍵“上”,引腳6對應按鍵“下”,引腳7對應按鍵“左”,引腳9對應按鍵“右”,引腳3對應鼠標左鍵。 const int upButton = 4; const int downButton = 6; const int leftButton = 7; const int rightButton = 9; const int mouseButton = 3;
4.修改setup()函數(shù)。當Arduino的控制板引腳作為輸入時,通常要小心電壓、電流的極限值,過大的電壓、電流會造成控制板的損壞。為避免這種情況,一般會在引腳的電路上加一個上拉電阻,這里要加就加在按鍵和Arduino引腳的連接線上,電阻值一般為10kΩ。但其實Arduino控制板內(nèi)引腳是具有內(nèi)部上拉功能的,內(nèi)部上拉相當于是在芯片內(nèi)集成了一個電阻接+5V電源,不過這需要在程序中進行設(shè)定。假設(shè)要設(shè)定x引腳的模式為輸入,且使用內(nèi)部上拉,則代碼為: pinMode( x ,INPUT); digitalWrite( upButton , HIGH); 由原理圖能夠看出,我們使用的按鍵均沒有添加上拉電路,所以需要使用的這5個引腳要使能內(nèi)部上拉功能。將這段代碼添加到Mouse.begin()函數(shù)之前。 void setup() { // initialize the buttons' inputs: pinMode(upButton, INPUT); pinMode(downButton, INPUT); pinMode(leftButton, INPUT); pinMode(rightButton, INPUT); pinMode(mouseButton, INPUT);
digitalWrite(upButton, HIGH); digitalWrite(downButton, HIGH); digitalWrite(leftButton, HIGH); digitalWrite(rightButton, HIGH); digitalWrite(mouseButton, HIGH);
// initialize mouse control: Mouse.begin(); }
5.完成最后的調(diào)試。將修改完之后的代碼下載到Arduino中,使用一下,我們發(fā)現(xiàn)鼠標左鍵總是處于按下的狀態(tài),通過閱讀代碼發(fā)現(xiàn),這是因為程序中將引腳為高電平認定為鼠標按下。 if (clickState == HIGH) { ...... } 而我們的硬件上,鼠標按下時引腳電平為高,未按下時引腳電平為低。大家可以直接使用“Ctrl+F”搜索“clickState == HIGH”這段字符,將其中的HIGH改為LOW。再下載一遍程序,我們的鼠標就完成了,和原來的鼠標合個影吧。
細心的讀者可能會發(fā)現(xiàn),我們這個鼠標只能完成左鍵的功能,那么右鍵應該如何實現(xiàn)呢?請大家注意示例代碼中關(guān)于MOUSE_LEFT的部分(可以直接使用“Ctrl+F”搜索),比如Mouse.press(MOUSE_LEFT)實現(xiàn)的功能就是發(fā)送一個鼠標左鍵按下的信息。我們將MOUSE_LEFT全部換成MOUSE_RIGHT試試,就會發(fā)現(xiàn)原來的鼠標左鍵變成了鼠標右鍵,所以只需要在硬件上再添加一個按鈕,并在代碼中使用MOUSE_RIGHT這個定義,就可以實現(xiàn)鼠標右鍵的功能了。 另外,在示例程序中可以看到還有JoystickMouseControl、Keyboard以及KeyboardAndMouseControl等例子,大家感興趣的話可以自己試試,比如找一個搖桿來制作一個搖桿式的鼠標,或者用Arduino制作一個游戲?qū)S檬直鹊�。下圖就是本人利用安卓平板電腦、Arduino、按鍵以及面包板制作的一個老式任天堂游戲機,現(xiàn)在正在玩的游戲是經(jīng)典的《魂斗羅》。更多的樂趣期待大家去發(fā)現(xiàn)。
