查看: 13935|回復: 2
[討論]CJNE在這里是什么意思
ID:3840 發(fā)表于 2008-7-31 00:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ORG 0000H
LJMP START;轉(zhuǎn)入主程序
ORG 0010H
START:
 MOV DPTR,#TABLE
 CLR P2.7
 MOV R0,#00H
MAIN:
 MOV A,R0
 MOVC A,@A+DPTR
 MOV P0,A
 LCALL DELAY1S
 INC R0
 CJNE R0,#17,MAIN
 MOV R0,#00
 JMP MAIN
DELAY1S:
 MOV R3,#10
DELAY10MSB:
 MOV R4,#200
DELAY10MSA:
 MOV R5,#247
 DJNZ R5,$
 DJNZ R4,DELAY10MSA
 DJNZ R3,DELAY10MSB
RET
TABLE:
 DB 00101000B ;0
 DB 11101011B ;1
 DB 00110010B ;2
 DB 10100010B ;3
 DB 11100001B ;4
 DB 10100100B ;5
 DB 00100100B ;6
 DB 11101010B ;7
 DB 00100000B ;8
 DB 10100000B ;9
 DB 01100000B ;A
 DB 00100101B ;b
 DB 00111100B ;C
 DB 00100011B ;d
 DB 00110100B ;E
 DB 01110100B ;F
 DB 11110111B ;-
 DB 11111111B ;
END
這條指令是什么意思啊CJNE R0,#17,MAIN
ID:317494 發(fā)表于 2018-6-8 21:57 | 顯示全部樓層
Cjne是比較不等轉(zhuǎn)移指令,當目的操作數(shù)等于源操作數(shù)時,程序順序執(zhí)行(PC指針加3);當目的操作數(shù)大于源操作數(shù)時,程序跳轉(zhuǎn)(PC指針加3加相對地址),且CY為為0;當目的操作數(shù)小于源操作數(shù)時,程序跳轉(zhuǎn)(PC指針加3加相對地址),且CY為位1.
在本指令中,如果R0中的數(shù)等于17,則程序往下執(zhí)行,如果R0不等于17,則程序調(diào)到MAIN,CY為做出相應變化
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:3848 發(fā)表于 2008-7-31 10:43 | 顯示全部樓層
當R0不等于17的時候就跳到MAIN入口去
在這個程序里等于是LED全都亮了之后再去從新開始執(zhí)行程序
