查看: 4636|回復(fù): 3
在proteus里加載AD的STEP和STP格式的3D元件 漢字的要改名,改成英文的才顯示得出來(lái)
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-2 18:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
今天試了一下在proteus里加載AD的STEP和STP格式的3D元件,真的可以顯示,只是元件是漢字的要改名,改成英文的才顯示得出來(lái)。proteus8.3又給力啦!不知道PTS3.0好學(xué)不?軟件達(dá)3G多!blender我都搞不定,有些心虛啊。另外STEP格式的3D元件能在ARES里編輯嗎,例如,修改顏色,大小等,我還搞不定這點(diǎn)。
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-2 18:01 | 只看該作者
proteus8.4論壇里已經(jīng)有下載了,漢化文件也有了,確實(shí)方便不少。PTC3.0相較其他3D軟件好學(xué)得多,而且網(wǎng)上有很好的教程:http://bbs.creoug.com/thread-62738-1-1.html。只要掌握幾種建模方法幾乎所有模型都能建。至于修改STEP或STP文件我沒(méi)有試,不知可不可以。我一般都自己建模,只要有封裝資料。
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-2 18:02 | 只看該作者
已安裝proteus8.4,8.4和8.3在我電腦上都有小問(wèn)題,如安裝時(shí)桌面會(huì)有一個(gè)圖標(biāo),點(diǎn)擊之后出來(lái)一個(gè)啟動(dòng)畫面就“死“那不動(dòng)了,然后要從”開(kāi)始“點(diǎn)擊圖標(biāo)才可啟動(dòng)。但如果關(guān)閉軟件,那個(gè)”死“畫面還存在,會(huì)蓋住桌面其他軟件。要重新啟動(dòng)電腦才可消除。并且用單片機(jī)和LED仿真時(shí),有時(shí)stop仿真,LED還一直亮。我就把它卸載了。又到論壇看到前輩的帖子,又裝了8.4,想學(xué)習(xí)一下。
PTC3.0我看了你給我的鏈接,感覺(jué)要學(xué)習(xí)的話需要時(shí)間系統(tǒng)學(xué)習(xí),只是不知道能不能抽出時(shí)間學(xué)習(xí)。
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-2 18:03 | 只看該作者
如果安裝方法不錯(cuò),那就是系統(tǒng)可能有問(wèn)題,如果電腦配置還可以,建議安裝win10,速度快,而且兼容性比其他的都好。
