查看: 1938|回復(fù): 0
電工維修常見故障及解決方法
ID:136352 發(fā)表于 2016-9-5 11:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、電壓斷路器故障
    觸頭過熱,可聞到配電控制柜有味道,經(jīng)過檢查是動觸頭沒有完全插入靜觸頭,觸點壓力不夠,導(dǎo)致開關(guān)容量下降,引起觸頭過熱。此時要調(diào)整操作機(jī)構(gòu),使動觸頭完全插入靜觸頭。通電時閃弧爆響,經(jīng)檢查是負(fù)載長期過重,觸頭松動接觸不良所引起的。檢修此故障一定要注意安全,嚴(yán)防電弧對人和設(shè)備的危害。檢修完負(fù)載和觸頭后,先空載通電正常后,才能帶負(fù)載檢查運行情況,直至正常。此故障一定要注意用器設(shè)備的日常維護(hù)工作,以免造成不必要的危害。
    2、接觸器的故障
    觸點斷相,由于某相觸點接觸不好或者接線端子上螺釘松動,使電動機(jī)缺相運行,此時電動機(jī)雖能轉(zhuǎn)動,但發(fā)出嗡嗡聲。應(yīng)立即停車檢修。觸點熔焊,接“停止”按鈕,電動機(jī)不停轉(zhuǎn),并且有可能發(fā)出嗡嗡聲。此類故障是二相或三相觸點由于過載電流大而引起熔焊現(xiàn)象,應(yīng)立即斷電,檢查負(fù)載后更換接觸器。通電銜鐵不吸合。如果經(jīng)檢查通電無振動和噪聲,則說明銜鐵運動部分沿有卡住,只是線圈斷路的故障?刹鹣戮圈按原數(shù)據(jù)重新繞繞制后浸漆烘干。
    3、熱繼電器故障
    熱功當(dāng)量元件燒斷,若電動機(jī)不能啟動或啟動時有嗡嗡聲,可能是熱繼電器的熱元件中的熔斷絲燒斷。此類故障的原因是熱繼電器的動作頻率太高,或負(fù)級側(cè)發(fā)生過載。排除故障后,更換合適的熱繼電器、注意后重新調(diào)整整定值。熱繼電器“誤”動作。這種故障原因一般有以下幾種:整定值偏小,以致未過載就動作;電動機(jī)啟動時間過長,使熱繼電器在啟動過程中動作;操作頻率過高,使熱元件經(jīng)常受到?jīng)_擊。重新調(diào)整整定值或更換適合的熱繼電器解決。熱繼電器“不”動作。這種故障通常是電流整定值偏大,以致過載很久仍不動作,應(yīng)根據(jù)負(fù)載工作電流調(diào)整整定電流。熱繼電器使用日久,應(yīng)該定期校驗它的動作可靠性。當(dāng)熱繼電器動作脫扣時,應(yīng)待雙金屬片冷卻后再復(fù)位。按復(fù)位按鈕用力不可過猛,否則會損壞操作機(jī)構(gòu)。
    常用電壓電器的故障檢修及其要領(lǐng)
    凡有觸點動作的電壓電器主要由觸點系統(tǒng)、電磁系統(tǒng)、滅孤裝置三部分組成。也是檢修中的重點。
    1、觸點的故障檢修
    觸點的故障一般有觸點過熱、熔焊等。觸點過熱的主要原因是觸點壓力不夠、表面氧化或不清潔和容量不夠;觸點熔焊的主要原因是觸點在閉合時產(chǎn)生較大電弧,及觸點嚴(yán)重跳動所致。檢查觸點表面氧化情況和有無污垢。觸點有污垢,已用汽油清洗干凈。銀觸點的氧化層不僅有良好的導(dǎo)電性能,而且在使用中還會還原成金屬銀,所以可不作修理。銅質(zhì)觸點如有氧化層,可用油光銼銼平或用小刀輕輕地刮去其表面的氧化層。觀察觸點表面有無灼傷燒毛,銅觸點燒毛可用油光銼或小刀整修毛。整修觸點表面不必過分光滑,不允許用砂布來整修,以免殘留砂粒在觸點閉合時嵌在觸點上造成接觸不良。但銀觸點燒毛可不必
    整修。觸點如有熔焊,應(yīng)更換觸點。若因觸點容量不夠而造成,更換時應(yīng)選容量大一級的電器。檢查觸點有無松動,如有應(yīng)加以緊固,以防觸點跳動。檢查觸點有無機(jī)械損傷使彈簧變形,造成觸點壓力不夠。若有,應(yīng)調(diào)整壓力,使觸點接觸良好。
    觸點壓力的經(jīng)驗測量方法如下:
    初壓力的測量,在支架和動觸點之間放置一張紙條約0.1mm其寬度比觸頭寬些,紙條在彈簧作用下被壓緊,這時用一手拉紙條.當(dāng)紙條可拉出而且有力感時,可認(rèn)為初壓力比較合適.終壓力的測量,將紙條夾在動、靜觸點之間,當(dāng)觸點在電器通電吸合后,用同樣方法拉紙條。當(dāng)紙條可拉出的,可認(rèn)為終壓力比較合適。對于大容量的電器,如100A以上當(dāng)用同樣方法拉紙條,當(dāng)紙條拉出時有撕裂現(xiàn)象可認(rèn)為初、終壓力比較合適。以上觸點壓力的測量方在多次修理試驗中效果不錯。都能正常進(jìn)行,如測量壓力值不能經(jīng)過調(diào)整彈簧恢復(fù)時,必須更換彈簧或觸點。
    2、電磁系統(tǒng)的故障檢修由于動、靜鐵心的端面接觸不良或鐵心歪斜、短路環(huán)損壞、電壓太低等,都會使銜鐵噪聲大,甚至線圈過熱或燒毀。
    (1)銜鐵噪聲大。修理時、應(yīng)拆下線圈,檢查、靜鐵心之間的接觸面是否平整,在無油污。若不平整應(yīng)銼平或磨平;如有油污要用汽油進(jìn)行清洗。若動鐵心歪斜或松動,應(yīng)加以校正或緊固。檢查短路環(huán)有無斷裂,如斷裂應(yīng)按原尺寸用銅板制好換止,或?qū)⒋帚~絲敲打成方截面,按原尺寸做好裝上。
    (2)電磁線圈斷電后銜鐵不立即釋放。產(chǎn)生這種故障的主要原因有:運動部分被卡住;鐵心氣隙大小,剩磁太大;彈簧疲勞變形,彈力不夠和鐵心接觸面有油污。可通過拆卸后整修,使鐵心中柱端面與底端面間留有0.02—0.03mm的氣隙,或更換彈簧。
    (3)線圈故障檢修。線圈的主要故障是由于所通過的電流過大,線圈過熱以致燒毀。這類故障通常是由于線圈絕緣損壞、電源電壓過低,動、靜鐵心接觸不緊密,也都能使線圈電流過大,線圈過熱以致燒毀。線圈若因短路燒毀,均應(yīng)重繞時可以從燒壞的線圈中測得導(dǎo)線線徑和匝數(shù)。也可從銘牌或手冊上查出線圈的線徑和匝數(shù)。按鐵心中柱截面制作線模,線圈繞好后先放在105——110℃的烘箱中3小時,冷卻至60-70℃浸1010瀝青漆,也可以用其他絕緣漆。滴盡余漆后在溫度為110——120℃的烘箱中烘干,冷卻至常溫后即可使用。如果線圈短路的匝數(shù)不多。短路點又在接近線圈的用頭處,其余部分完好,應(yīng)正即切斷電源,以免線圈被燒毀。若線圈通電后無振動力學(xué)噪聲,要檢查線圈引出線連接處又無脫落,用萬用表檢查線圈是否斷線或燒毀;通電后如有振動和噪聲,應(yīng)檢查活動部分是否被卡住,靜、動鐵心之間是否有導(dǎo)物,電源電壓是否過低。要區(qū)別對待,及時處理。
    3、滅火裝置的檢修取下滅弧罩,檢查滅弧珊片的完整性及清除表面的煙痕和金屬細(xì)末,外殼應(yīng)完整無損。滅弧罩如有碎裂隙,應(yīng)及時更換。特別說明一點原來帶有滅弧罩的電器決不允許在不帶滅弧罩時使用鳳防短路。常用低壓電器種類很多,以上是幾種有代表性的又是最常用的電氣故障的一些方法及其要領(lǐng),觸類旁通,對其它電器的檢修具有一定的共性。
    電動機(jī)單相運行產(chǎn)生的原因及預(yù)防措施
    1、熔斷器熔斷
    ⑴故障熔斷:主要是由于電機(jī)主回路單相接地或相間短路而造成熔斷器熔斷。預(yù)防措施:選擇適應(yīng)周圍環(huán)境條件的電動機(jī)和正確安裝的低壓電器及線路,并要定期加以檢查,加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng)工作,及時排除各種隱患。
    ⑵非故障性熔斷:主要是熔體容量選擇不當(dāng),容量偏小,在啟動電動機(jī)時,受啟動電流的沖擊,熔斷器發(fā)生熔斷。熔斷器非故障性熔斷是可以避免的,不要片面認(rèn)為在能躲過電機(jī)的啟動電流的情況下,熔體的容量盡量選擇小一些的,這樣才能夠保護(hù)電機(jī)。我們要明確一點那就是熔斷器只能保護(hù)電動機(jī)的單相接地和相間短路事故,它絕不能作為電動機(jī)的過負(fù)荷保護(hù)。
    2、正確選擇熔體的容量一般熔體額定電流選擇的公式為:
    額定電流=K×電動機(jī)的額定電流⑴耐熱容量較大的熔斷器(有填料式的)•K值可選擇1.5~2.5。⑵耐熱容量較小的熔斷器K值可選擇4~6。對于電動機(jī)所帶的負(fù)荷不同,•K值也相應(yīng)不同,如電動機(jī)直接帶動風(fēng)機(jī),•那么K值可選擇大一些,如電動機(jī)的負(fù)荷不大,K值可選擇小一些,具體情況視電機(jī)所帶的負(fù)荷來決定。此外,熔斷器的熔體和熔座之間必需接觸良好,否則會引起接觸處發(fā)熱,使熔體受外熱而造成非故障性熔斷。
    在安裝電動機(jī)的過程中,應(yīng)采用恰當(dāng)?shù)慕泳方式和正確的維護(hù)方法。
    ⑴對于銅、鋁連接盡可能使用銅鋁過渡接頭,如沒有銅鋁接頭,可在銅接頭出掛錫進(jìn)行連接。
    ⑵對于容量較大的插入式熔斷器,•在接線處可加墊薄銅片(0.2mm),這樣的效果會更好一些。
    ⑶檢查、調(diào)整熔體和熔座間的接觸壓力。
    ⑷接線時避免損傷熔絲,緊固要適中,接線處要加墊彈簧墊圈。
    主回路方面易出現(xiàn)的故障
    ⑴接觸器的動靜觸頭接觸不良.其主要原因是:接觸器選擇不當(dāng),觸頭的滅弧能力小,•使動靜觸頭粘在一起,三相觸頭動作不同步,造成缺相運行。預(yù)防措施:選擇比較適合的接觸器。
    ⑵使用環(huán)境惡劣如潮濕、•振動、有腐蝕性氣體和散熱條件差等,造成觸頭損壞或接線氧化,接觸不良而造成缺相運行。預(yù)防措施:選擇滿足環(huán)境要求的電氣元件,防護(hù)措施要得當(dāng),強(qiáng)制改善周圍環(huán)境,定期更換元器件。
    ⑶不定期檢查,接觸器觸頭磨損嚴(yán)重,表面凸凹不平,使接觸壓力不足而造成缺相運行。預(yù)防措施:根據(jù)實際情況,確定合理的檢查維護(hù)周期,進(jìn)行嚴(yán)細(xì)認(rèn)真的維護(hù)工作。
    ⑷熱繼電器選擇不當(dāng),使熱繼電器的雙金屬片燒斷,造成缺相運行。預(yù)防措施:選擇合適的熱繼電器,盡量避免過負(fù)荷現(xiàn)象。
    ⑸安裝不當(dāng),造成導(dǎo)線斷線或?qū)Ь受外力損傷而斷相。預(yù)防措施:在導(dǎo)線和電纜的施工過程中,要嚴(yán)格執(zhí)行“規(guī)范”嚴(yán)細(xì)認(rèn)真,文明施工。
    ⑹電器元件質(zhì)量不合格,容量達(dá)不到標(biāo)稱的容量,造成觸點損壞、粘死等不正常的現(xiàn)象。預(yù)防措施:選擇適合的元器件,安裝前應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的檢查。
    ⑺電動機(jī)本身質(zhì)量不好,線圈繞組焊接不良或脫焊;引線與線圈接觸不良。 歡迎大家來工控資料窩下載查看各種工控資料,種類齊,全免費,網(wǎng)址gkwo.net
    預(yù)防措施:選擇質(zhì)量較好的電動機(jī)。單相運行的分析和維護(hù)根據(jù)電動機(jī)接線方式的不同,在不同負(fù)載下,發(fā)生單相運行的電流也不同,因此,采取的保護(hù)方式也不同。
    例如:Y型接線的電動機(jī)發(fā)生單相運行時,其電機(jī)相電流等于線電流,其大小與電動機(jī)所帶的負(fù)載有關(guān)。當(dāng)△型接線的電動機(jī)內(nèi)部斷線時,電動機(jī)變成∨型接線,相電流和線電流均與電動機(jī)負(fù)載成比例增長,在額定電流負(fù)載下,兩相相電流應(yīng)增大1.5倍,一相線電流增加到1.5倍,其它兩相線電流增加√3/2倍。當(dāng)△型接線的電動機(jī)外部斷線時,此時電動機(jī)兩相繞組串聯(lián)后與第三組繞組并聯(lián)接于兩相電壓之間,線電流等于繞組并聯(lián)之路電流之和,與電動機(jī)負(fù)荷成比例增長,在額定負(fù)載情況下,線電流增大3/2倍,串接的兩繞組電流不變,另外一相電流將增大1/2倍。在輕載情況下,線電流從輕電流增加到額定電流,接兩相繞組電流保持輕載電流不變,第三相電流約增加1.2倍左右。所以角型接線的電動機(jī)在單相運行時,其線電流和相電流不但隨斷線處的不同發(fā)生變化,而且還根據(jù)負(fù)載不同發(fā)生變化。
    綜上所述,造成電動機(jī)單相運行的原因無非是以下的幾種原因造成的:
    1、環(huán)境惡劣或某種原因造成一相電源斷相。
    2、保險非正常性熔斷。
    3、啟動設(shè)備及導(dǎo)線、觸頭燒傷或損壞、松動,接觸不良,選擇不當(dāng)?shù)仍斐呻娫磾嘁幌唷?/font>
    4、電動機(jī)定子繞組一相斷路。
    5、新電機(jī)本身故障。
    6、啟動設(shè)備本身故障。
