查看: 5273|回復(fù): 5
白菜白光電路
ID:138700 發(fā)表于 2016-9-7 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前一陣燒上了白光,郵購(gòu)了一套散件,沒(méi)有原理圖就照貓畫虎焊起來(lái)。接電測(cè)試,只有綠燈亮,納悶,又對(duì)照焊接圖檢查一遍,沒(méi)錯(cuò)呀,無(wú)奈上網(wǎng)查找原因,原來(lái)有不少Diy友遇到過(guò)此類問(wèn)題,基本都認(rèn)為不是358就是8170壞了,可焊上容易焊下難,萬(wàn)一不是又得焊上(本人懶),無(wú)奈仔細(xì)分析了原理圖(先感謝大家的無(wú)私上傳),發(fā)現(xiàn)原理很簡(jiǎn)單檢測(cè)也較容易,給自己的控制板上電檢測(cè),——過(guò)程略——太悲催了,T4焊反了..........扶正后一切正常。想到壇內(nèi)的不少Diy友以后可以避免此類衰事(哈哈哈)有了如下的拙見(jiàn)(請(qǐng)高手抬腳)-------轉(zhuǎn)正文原理圖
PC8107控制烙鐵的開(kāi)斷,G是控制端,當(dāng)G端電壓低于開(kāi)啟電壓時(shí),8107工作,D端和S端接通;358組成電壓比較電路,3腳電壓>2腳時(shí),1腳為高電平,反之為低電平,56、7亦然。加電后7805工作,綠燈亮,這時(shí)2N551未導(dǎo)通,G端高電平,8107不工作,D端無(wú)電壓,358的3腳低電平,2腳高電平,1腳輸出低電平,這時(shí)6腳為T4的電壓(低電平),5腳高電平,使7腳輸出高電平,2N551飽和導(dǎo)通,8107的G端變?yōu)榈碗娖剑?107導(dǎo)通工作,給烙鐵加電紅燈亮,隨著溫度升高,熱電偶阻值變化,358的3腳電壓升高當(dāng)高過(guò)2腳時(shí),1腳輸出高電平,T4截止,6腳變?yōu)楦唠娖剑?腳輸出低電平,2N551截止,8107停止工作。
故障判斷(貼片電阻和電容不容易損壞,這里著重分析358和8107的工作流程)加電無(wú)指示,烙鐵不加熱——檢測(cè)7805有無(wú)5V,5V輸出是否短路綠燈亮烙鐵不加熱——先判斷8107是否故障:用鑷子短接G端和負(fù)極,如紅燈亮則8107基本正常,如不亮則8107損壞,8107正常則短接358的7、8腳,如紅燈亮,則2N551基本正常,然后測(cè)5、6腳電壓——1腳電壓——2、3腳電壓,外圍原件如無(wú)故障則358損壞(別學(xué)我呦)紅燈亮,但一直加熱,仍按照8107——2N551——358的順序檢測(cè),8107是否短路,2N551是否擊穿,358是否損壞,可用鑷子接5V和G點(diǎn);7點(diǎn)和負(fù)極;6腳和5V
①、電路中358的2腳預(yù)置了熱電偶在規(guī)定溫度下的信號(hào)電壓值(mV級(jí)的),當(dāng)電路上電時(shí),3腳電壓低于2腳,1腳輸出低電平,T4將6腳箝位為低電平,7腳會(huì)輸出高電平,三極管飽和,TPC8107的G極點(diǎn)位降低而導(dǎo)通,電源開(kāi)始為T12供電。②、電源為T12供電時(shí),電源電壓通過(guò)電阻103為電容器C103充電,短時(shí)可使3腳的電平高于2腳,1腳翻轉(zhuǎn)為高電平。③、T4將1腳的高電平隔離,6腳通過(guò)電阻205給電容104緩慢充電,延時(shí)到6腳電位高于5腳時(shí),7腳輸出低電平,三極管截止,TPC8107截止,停止向T12供電。④、一旦TPC8107截止,停止向T12供電。則358的3腳電壓將迅速變?yōu)榈碗娖。這里要注意了,這個(gè)低電平實(shí)際上等于從T12端通過(guò)電阻103傳來(lái)的熱電偶的信號(hào)電壓。如果此時(shí)熱電偶的信號(hào)電壓還低于預(yù)置的2腳電平,則電路狀態(tài)將重復(fù)①的狀態(tài),進(jìn)行①②③④循環(huán)。如果此時(shí)熱電偶的信號(hào)電壓已經(jīng)高于預(yù)置的2腳電平,則意味著烙鐵頭溫度已經(jīng)達(dá)到預(yù)設(shè)值,358將不會(huì)翻轉(zhuǎn),一直等待3腳的電平再次降低到2腳的預(yù)置值以下,才開(kāi)始再次翻轉(zhuǎn)為T12供電。這樣的動(dòng)作保持著T12頭子的恒溫狀態(tài)。以上紅色字體部分,是以前的分析資料沒(méi)有明確說(shuō)清楚的,這是這個(gè)控制電路能控制T12白光溫度的精髓所在?傃灾刂齐娐肥敲}沖狀態(tài)地為T12供電,脈沖寬度取決于運(yùn)放5腳上205的電阻給104電容充電速度。脈沖間隔很小,取決于運(yùn)放3腳上103電容器的電荷經(jīng)103的電阻再經(jīng)T12的發(fā)熱絲泄放的速度。在脈沖間隔期間,電路才真正檢測(cè)熱電偶的信號(hào),確定脈沖供電是否應(yīng)該繼續(xù)進(jìn)行,從而實(shí)現(xiàn)烙鐵頭的恒溫。
ID:138004 發(fā)表于 2016-9-19 16:50 | 顯示全部樓層
358作比較器  T4 是358 3腳正負(fù)電比較用的,3腳電壓低于2腳電壓,導(dǎo)通,反之直截
ID:953507 發(fā)表于 2022-10-8 20:35 | 顯示全部樓層
有PCb文件嗎
ID:1105218 發(fā)表于 2023-12-30 10:15 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路,在很早的時(shí)候做過(guò)一個(gè)?
ID:1131105 發(fā)表于 2024-11-13 10:05 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路我也做過(guò),太落后了溫漂也很大,后來(lái)我加一個(gè)運(yùn)放把烙鐵芯的反饋信號(hào)放大,就解決了溫漂大的問(wèn)題。這電路用了P-MOS,效率也不高,改為N-MOS會(huì)更好,驅(qū)動(dòng)部分加個(gè)自舉電路就行。
ID:81138 發(fā)表于 2024-11-27 10:22 | 顯示全部樓層
樓主寫的很詳細(xì),還有改造空間
