查看: 9675|回復(fù): 2
“Pin ON1 is not modelled” “Pin ON2 is not modelled”
ID:137504 發(fā)表于 2016-9-8 23:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個是在仿真一個741電路的時候,提示“Pin ON1 is not modelled”    “Pin ON2 is not modelled”,仿真可以運(yùn)行就是在結(jié)束仿真的時候提示了這個問題。
  第二個問題是,使用Terminals Mode——POWER放置的電源的值是多少��?可以設(shè)置嗎?如果可以設(shè)置的話怎么設(shè)置。如果不能的話,默認(rèn)值多少。
  拜托各位了,謝謝
可以設(shè)置,雙擊POwer圖表,彈出Edit terminal lable,進(jìn)行設(shè)置。不設(shè)置時,默認(rèn)為+5v
這個就是電源,而且你可以定義多個這樣的不同電壓的電源。
那個腳位提示應(yīng)該是缺乏元件的建模,換一個同類的元件試試看。不影響使用的話,不管它也可以。
