查看: 3148|回復(fù): 2
ds18b20溫度傳感器12864液晶顯示
ID:138783 發(fā)表于 2016-9-17 08:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:DS18b20 溫度檢測(cè)液晶顯示
  3.   編寫:shifang
  4.   日期:2019.5
  5.   修改:無(wú)
  6.   內(nèi)容:
  7. ------------------------------------------------*/
  8. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  9. #include<stdio.h>
  10. #include "18b20.h"
  11. #include "1602.h"
  12. #include "delay.h"
  13. bit ReadTempFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
  14. void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
  15. /*------------------------------------------------
  16.               串口通訊初始化
  17. ------------------------------------------------*/
  18. void UART_Init(void)
  19. {
  20.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  21.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
  22.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  23.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
  24.     //EA    = 1;                  //打開總中斷
  25.     //ES    = 1;                  //打開串口中斷
  26.         TI=1;
  27. }
  28. /*------------------------------------------------
  29.                     主函數(shù)
  30. ------------------------------------------------*/
  31. void main (void)
  32. {
  33. int temp;
  34. float temperature;
  35. char displaytemp[16];//定義顯示區(qū)域臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)組
  36. LCD_Init();           //初始化液晶
  37. DelayMs(20);          //延時(shí)有助于穩(wěn)定
  38. LCD_Clear();          //清屏
  39. Init_Timer0();
  40. UART_Init();
  41. Lcd_User_Chr();       //寫入自定義字符
  42. LCD_Write_String(0,0," 111111 ");
  43. LCD_Write_Char(13,1,0x01);//寫入溫度右上角點(diǎn)
  44. LCD_Write_Char(14,1,'C'); //寫入字符C
  45. while (1)         //主循環(huán)
  46.   {
  47. if(ReadTempFlag==1)
  48. {
  49.   ReadTempFlag=0;
  50.   temp=ReadTemperature();
  51.   temperature=(float)temp*0.0625;
  52.   sprintf(displaytemp,"Temp  % 7.3f",temperature);//打印溫度值
  53.   LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//顯示第二行
  54.   }
  55. }
  56. }
  57. /*------------------------------------------------
  58.                     定時(shí)器初始化子程序
  59. ------------------------------------------------*/
  60. void Init_Timer0(void)
  61. {
  62. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  63. //TH0=0x00;              //給定初值
  64. //TL0=0x00;
  65. EA=1;            //總中斷打開
  66. ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  67. TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  68. }
  69. /*------------------------------------------------
  70.                  定時(shí)器中斷子程序
  71. ------------------------------------------------*/
  72. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  73. {
  74. static unsigned int num;
  75. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
  76. TL0=(65536-2000)%256;
  77. num++;
  78. if(num==300)        //
  79.    {
  80.     num=0;
  81.     ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
  82.         }
  83. }
123-1個(gè)18b20溫度傳感器1602液晶顯示.7z
25.29 KB, 下載次數(shù): 41, 下載積分: 黑幣 -5
18b20溫度傳感器1602液晶顯示
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:194638 發(fā)表于 2017-4-28 21:37 | 只看該作者
是12864顯示嗎?
ID:418296 發(fā)表于 2020-6-25 13:55 | 只看該作者
接口定義在哪
