查看: 2944|回復(fù): 0
Step7監(jiān)控及過程控制儀
ID:140343 發(fā)表于 2016-9-24 20:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、若多臺(tái)電腦同時(shí)用step7監(jiān)控同一個(gè)目標(biāo),如FB,F(xiàn)C等,就會(huì)報(bào)錯(cuò),解決辦法就是不要同時(shí)監(jiān)控同意一個(gè)目標(biāo)。
2、有時(shí)候我們需要檢驗(yàn)或仿真一些信號(hào),比如普通電阻、熱電阻、電壓、電流或頻率等,這時(shí)候就你可以使用
過程儀表校驗(yàn)儀(信號(hào)源)儀器,這個(gè)東東可以直接設(shè)置輸出電阻的值,或者直接設(shè)定溫度來輸出熱電阻的數(shù)值,等等諸如此類的東西,這個(gè)儀器還是很有用的哦。
