下面的不一定都是真實(shí)的,但至少邏輯上是通的!
首先向C語言之父Dennis Ritchie致敬!
當(dāng)今幾乎所有的實(shí)用的編譯器/解釋器(以下統(tǒng)稱編譯器)都是用C語言編寫的,有一些語言比如Clojure,Jython等是基于JVM或者說是用Java實(shí)現(xiàn)的,IronPython等是基于.NET實(shí)現(xiàn)的,但是Java和C#等本身也要依靠C/C++來實(shí)現(xiàn),等于是間接調(diào)用了調(diào)用了C。所以衡量某種高級(jí)語言的可移植性其實(shí)就是在討論ANSI/ISO C的移植性。
C語言是很低級(jí)的語言,很多方面都近似于匯編語言,在《Intel32位匯編語言程序設(shè)計(jì)》一書中,甚至介紹了手工把簡(jiǎn)單的C語言翻譯成匯編的方法。對(duì)于編譯器這種系統(tǒng)軟件,用C語言來編寫是很自然不過的,即使是像Python這樣的高級(jí)語言依然在底層依賴于C語言(舉Python的例子是因?yàn)橐蛱貭柕暮诳驼趪L試讓Python不需要操作系統(tǒng)就能運(yùn)行——實(shí)際上是免去了BIOS上的一次性C代碼),F(xiàn)在的學(xué)生,學(xué)過編譯原理后,只要有點(diǎn)編程能力的都可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)功能簡(jiǎn)單的類C語言編譯器。
可是問題來了,不知道你有沒有想過,大家都用C語言或基于C語言的語言來寫編譯器,那么世界上第一個(gè)C語言編譯器又是怎么編寫的呢?這不是一個(gè)“雞和蛋”的問題……
還是讓我們回顧一下C語言歷史:1970年Tomphson和Ritchie在BCPL(一種解釋型語言)的基礎(chǔ)上開發(fā)了B語言,1973年又在B語言的基礎(chǔ)上成功開發(fā)出了現(xiàn)在的C語言。在C語言被用作系統(tǒng)編程語言之前,Tomphson也用過B語言編寫操作系統(tǒng)?梢娫贑語言實(shí)現(xiàn)以前,B語言已經(jīng)可以投入實(shí)用了。因此第一個(gè)C語言編譯器的原型完全可能是用B語言或者混合B語言與PDP匯編語言編寫的。我們現(xiàn)在都知道,B語言的效率比較低,但是如果全部用匯編語言來編寫,不僅開發(fā)周期長(zhǎng)、維護(hù)難度大,更可怕的是失去了高級(jí)程序設(shè)計(jì)語言必需的移植性。所以早期的C語言編譯器就采取了一個(gè)取巧的辦法:先用匯編語言編寫一個(gè)C語言的一個(gè)子集的編譯器,再通過這個(gè)子集去遞推完成完整的C語言編譯器。詳細(xì)的過程如下:
先創(chuàng)造一個(gè)只有C語言最基本功能的子集,記作C0語言,C0語言已經(jīng)足夠簡(jiǎn)單了,可以直接用匯編語言編寫出C0的編譯器。依靠C0已有的功能,設(shè)計(jì)比C0復(fù)雜,但仍然不完整的C語言的又一個(gè)子集C1語言,其中C0屬于C1,C1屬于C,用C0開發(fā)出C1語言的編譯器。在C1的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)C語言的又一個(gè)子集C2語言,C2語言比C1復(fù)雜,但是仍然不是完整的C語言,開發(fā)出C2語言的編譯器……如此直到CN,CN已經(jīng)足夠強(qiáng)大了,這時(shí)候就足夠開發(fā)出完整的C語言編譯器的實(shí)現(xiàn)了。至于這里的N是多少,這取決于你的目標(biāo)語言(這里是C語言)的復(fù)雜程度和程序員的編程能力——簡(jiǎn)單地說,如果到了某個(gè)子集階段,可以很方便地利用現(xiàn)有功能實(shí)現(xiàn)C語言時(shí),那么你就找到N了。下面的圖說明了這個(gè)抽象過程:
C語言 | CN語言 | …… | C0語言 | 匯編語言 | 機(jī)器語言 | 這張圖是不是有點(diǎn)熟悉?對(duì)了就是在將虛擬機(jī)的時(shí)候見到過,不過這里是CVM(C Language Virtual Machine),每種語言都是在每個(gè)虛擬層上可以獨(dú)立實(shí)現(xiàn)編譯的,并且除了C語言外,每一層的輸出都將作為下一層的輸入(最后一層的輸出就是應(yīng)用程序了),這和滾雪球是一個(gè)道理。用手(匯編語言)把一小把雪結(jié)合在一起,一點(diǎn)點(diǎn)地滾下去就形成了一個(gè)大雪球,這大概就是所謂的0生1,1生C,C生萬物吧?
那么這種大膽的子集簡(jiǎn)化的方法,是怎么實(shí)現(xiàn)的,又有什么理論依據(jù)呢?先介紹一個(gè)概念,“自編譯”(Self-Compile),也就是對(duì)于某些具有明顯自舉性質(zhì)的強(qiáng)類型(所謂強(qiáng)類型就是程序中的每個(gè)變量必學(xué)聲明類型后才能使用,比如C語言,相反有些腳本語言則根本沒有類型這一說法)編程語言,可以借助它們的一個(gè)有限小子集,通過有限次數(shù)的遞推來實(shí)現(xiàn)對(duì)它們自身的表述,這樣的語言有C、Pascal、Ada等等,至于為什么可以自編譯,可以參見清華大學(xué)出版社的《編譯原理》,書中實(shí)現(xiàn)了一個(gè)Pascal的子集的編譯器。總之,已經(jīng)有CS科學(xué)家證明了,C語言理論上是可以通過上面說的CVM的方法實(shí)現(xiàn)完整的編譯器的,那么實(shí)際上是怎樣做到簡(jiǎn)化的呢?
下面是C99的關(guān)鍵字:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| auto enum restrict unsigned
break extern return void
case float short volatile
char for signed while
const goto sizeof _Bool
continue if static _Complex
default inline struct _Imaginary
do int switch
double long typedef
else register union
//共37個(gè)
仔細(xì)看看,其實(shí)其中有很多關(guān)鍵字是為了幫助編譯器進(jìn)行優(yōu)化的,還有一些是用來限定變量、函數(shù)的作用域、鏈接性或者生存周期(函數(shù)沒有)的,這些在編譯器實(shí)現(xiàn)的早期根本不必加上,于是可以去掉auto,restrict,extern,volatile,const,sizeof,static,inline,register,typedef,這樣就形成了C的子集,C3語言,C3語言的關(guān)鍵字如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| enum unsigned
break return void
case float short
goto _Bool
continue if _Complex
default struct _Imaginary
do int switch
double long
else union
//共27個(gè)
再想一想,發(fā)現(xiàn)C3中其實(shí)有很多類型和類型修飾符是沒有必要一次性都加上去的,比如三種整型,只要實(shí)現(xiàn)int就行了,因此進(jìn)一步去掉這些關(guān)鍵詞,它們是:unsigned,float,short,char(char is int),signed,_Bool,_Complex,_Imaginary,long,這樣就形成了我們的C2語言,C2語言關(guān)鍵字如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| enum
break return void
case
for while
goto
continue if
default struct
do int switch
double
else union
//共18個(gè)
繼續(xù)思考,即使是只有18個(gè)關(guān)鍵字的C2語言,依然有很多,高級(jí)的地方,比如基于基本數(shù)據(jù)類型的復(fù)合數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),另外我們的關(guān)鍵字表中是沒有寫運(yùn)算符的,在C語言中的復(fù)合賦值運(yùn)算符->運(yùn)算符等的++,–等過于靈活的表達(dá)方式此時(shí)也可以完全刪除掉,因此可以去掉的關(guān)鍵字有:enum,struct,union,這樣我們可以得到C1語言的關(guān)鍵字:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| break return void
case
for while
goto
continue if
default
do int switch
double
//共15個(gè)
接近完美了,不過最后一步手筆自然要大一點(diǎn)。這個(gè)時(shí)候數(shù)組和指針也要去掉了,另外C1語言其實(shí)仍然有很大的冗雜度,比如控制循環(huán)和分支的都有多種表述方法,其實(shí)都可簡(jiǎn)化成一種,具體的來說,循環(huán)語句有while循環(huán),do…while循環(huán)和for循環(huán),只需要保留while循環(huán)就夠了;分支語句又有if…{},if…{}…else,if…{}…else if…,switch,這四種形式,它們都可以通過兩個(gè)以上的if…{}來實(shí)現(xiàn),因此只需要保留if,…{}就夠了。可是再一想,所謂的分支和循環(huán)不過是條件跳轉(zhuǎn)語句罷了,函數(shù)調(diào)用語句也不過是一個(gè)壓棧和跳轉(zhuǎn)語句罷了,因此只需要goto(未限制的goto)。因此大膽去掉所有結(jié)構(gòu)化關(guān)鍵字,連函數(shù)也沒有,得到的C0語言關(guān)鍵字如下:
1
2
3
4
5
| break void
goto
int
double
//共5個(gè)
這已經(jīng)是簡(jiǎn)約的極致了。
只有5個(gè)關(guān)鍵字,已經(jīng)完全可以用匯編語言快速的實(shí)現(xiàn)了。通過逆向分析我們還原了第一個(gè)C語言編譯器的編寫過程,也感受到了前輩科學(xué)家們的智慧和勤勞!我們都不過是巨人肩膀上的灰塵罷了!0生1,1生C,C生萬物,實(shí)在巧妙!
第一個(gè)C語言編譯器應(yīng)該是用匯編寫的,但是第一個(gè)成熟的C語言編譯器應(yīng)該是由匯編和C語言共同寫的。
編譯原理講到了“自舉編譯器”。大意就是先用底層語言(應(yīng)該是匯編)寫一個(gè)能運(yùn)行,但效率極低的C語言編譯器(底層語言不好優(yōu)化),有了C語言的編譯器以后,就可以用C語言好好寫一個(gè)編譯器了,用之前那個(gè)運(yùn)行沒問題,但效率低得編譯器編譯一下,就得到了可以使用的編譯器了。
一旦有了第一個(gè)C語言編譯器,就可以在第一個(gè)基礎(chǔ)上用C語言再寫一個(gè)C語言編譯器,逐步進(jìn)化;然后可以用c語言再寫一個(gè)匯編語言的匯編器,這樣反而會(huì)造成高層再去實(shí)現(xiàn)低層的效果。
但有個(gè)感覺就是層次越高,規(guī)則就越多,編譯出的代碼也就越規(guī)則,但機(jī)器語言可基本上是沒有啥規(guī)則的哦。效果就是程序越來越大,但人越來越解放,程序的功能更加強(qiáng)大,更易于移植。
還有就是世界上第一個(gè)匯編代碼的匯編器是哪個(gè)?用啥語言怎么寫出來的(這個(gè)估計(jì)是機(jī)器語言,就是先寫出功能,人工翻譯成二進(jìn)制代碼)?
