查看: 5741|回復(fù): 1
程序編譯出錯(cuò)了,麻煩版主看看
ID:25279 發(fā)表于 2010-7-27 00:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想在51hei-5單片機(jī)開發(fā)板上實(shí)現(xiàn)如下的功能:
    上電后讓8個(gè)數(shù)碼管顯示右下角的點(diǎn)。按INTO按鍵時(shí)八個(gè)數(shù)碼管全顯示1,按TO按鍵時(shí),第二位顯示二,按S4按鍵時(shí)第三位顯示三,按S5按鍵時(shí)第四位顯示五。問題如下圖
我搞了好久百思不得其解啊.現(xiàn)在連編譯都通不過
       ORG 000H
       LJMP MAIN
       ORG 030H
main:  setb   p2.6   ;上電全顯示點(diǎn)
       mov p0,#080H
    clr p2.6
      SETB P2.7
       mov p0,#00H
    clr p2.7
    lcall ys
       JNB P3.2,F1  ;等于O轉(zhuǎn)到F1   (八位數(shù)碼管全顯示1)
    JNB P3.4,F2  ;等于O轉(zhuǎn)到F2   (第二位顯示2)
    JNB P3.6,F3  ;等于0轉(zhuǎn)到F3    (第三位顯示3)
    JNB P3.7,F4  ;等于O轉(zhuǎn)到F4    (第四位顯示4)
       LJMP MAIN
F1:    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0FEH
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0FDH
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0FBH
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0F7H
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0F7H
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
  SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0F7H
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
    SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0F7H
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
  SETB P2.6   ;1
       MOV P0,#06H
       CLR P2.6
       SETB P2.7
       MOV P0,#0F7H
       CLR P2.7
       LCALL YS1S
       LJMP MAIN
F2:   SETB P2.6    ;顯示2
      MOV P0,#05BH
      CLR P2.6
     SETB P2.7
     MOV P0,#0FDH
     CLR P2.7
     LCALL YS1S
     LJMP MAIN
F3:  SETB P2.6    ;顯示3
     MOV P0,#04FH
     CLR P2.6
     SETB P2.7
     MOV P0,#0FBH
     CLR P2.7
     LCALL YS1S
     LJMP MAIN
F4:  SETB P2.6     ;顯示4
     MOV P0,#066H
  CLR P2.6
  SETB P2.7
  MOV P0,#0F7H
  CLR P2.7
  LCALL YS1S
  LJMP MAIN
YS:  MOV R7,#0AH    ;延時(shí)
YS1: MOV R6,#0FFH
YS2: DJNZ R6,YS2
  DJNZ R7,YS1
  RET
YS1S:MOV R5,#0FFH
YS1S1:LCALL YS
      DJNZ  R5, YS1S1
  RET
  END
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-7-27 0:05:58編輯過]
ID:1 發(fā)表于 2010-7-27 00:26 | 只看該作者
JNB是短轉(zhuǎn)移指令,你那F3離他太遠(yuǎn)了,夠不著哦
你上面的 JNB P3.6,F3 指令,轉(zhuǎn)移的范圍在-128~+127字節(jié)之內(nèi),程序編寫大了,超出范圍是常有的事。
可以在其范圍之內(nèi),加個(gè)“接力點(diǎn)”,再用LJMP這個(gè)長轉(zhuǎn)移指令(64KB范圍內(nèi))轉(zhuǎn)移一次即可。
你只需要修改為:
       JNB P3.2,F11  ;等于O轉(zhuǎn)到F11   (八位數(shù)碼管全顯示1)
    JNB P3.4,F22  ;等于O轉(zhuǎn)到F22   (第二位顯示2)
    JNB P3.6,F33  ;等于0轉(zhuǎn)到F33    (第三位顯示3)
    JNB P3.7,F44  ;等于O轉(zhuǎn)到F44    (第四位顯示4)
F11:Ljmp F1
F22:Ljmp F2
F33:Ljmp F3
F44:Ljmp F4
下面我給你加了四行 這個(gè)就是接力點(diǎn),
還有我燒錄這個(gè)代碼到51hei-5板子上以后,發(fā)現(xiàn)你這個(gè)還有其他的問題,你并沒有循環(huán)檢測(cè)按鍵,只是在開機(jī)的時(shí)候檢測(cè)了一次,所以你必須要在開機(jī)前就按住按鍵不動(dòng)才能實(shí)現(xiàn)你上面說的效果,你還要慢慢改
關(guān)于轉(zhuǎn)移指令你可以看看這個(gè)帖子:
http://zhidao.baidu.com/question/85590549.html
