查看: 7647|回復(fù): 0
MAC _VMware Workstation 不可恢復(fù)錯誤: (vcpu-0) 黑蘋果 虛擬機(jī)錯誤
ID:140343 發(fā)表于 2016-9-25 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
cpu分配問題造成的。任務(wù)管理器虛擬機(jī)程序內(nèi)核選擇單個可解決
vcpu-0:VERIFY
vmcore/vmm/main/physMem_monitor.c:1123
日志文件位于“H:\VMware\OSX\vmware.log”中。
您可以請求支持。
要收集數(shù)據(jù)提交給 VMware 技術(shù)支持,請選擇“幫助”菜單中的“收集支持?jǐn)?shù)據(jù)”。
也可以直接在 Workstation 文件夾中運(yùn)行“vm-support”腳本。
我們將根據(jù)您的技術(shù)支持權(quán)利做出回應(yīng)。
如下圖:
仔細(xì)閱讀Mac OS X Unlocker for VMware V2.0里面的readme.txt你將會找到答案,VMware 11 默認(rèn)建立好的OSX客戶機(jī)直接運(yùn)行會Crash
解決方案:
1、VM換成HW 10
親測,將 virtualHW.version = "11" 改為 virtualHW.version = "10"  是不行的,改過之后雖然啟動沒有問題了,但是進(jìn)入安裝界面后鼠標(biāo)和鍵盤都不能用。
所以只能用第二種方案。
2、編輯VMX文件, 加入smc.version = 0 去客戶機(jī)的安裝目錄,打開VMX文件, 比如你的客戶機(jī)名字為OSX, 這個文件就是OSX.vmx,
你將會看到有一個smc的參數(shù):
smc.present = "TRUE"
把smc.version = 0 加載這個參數(shù)后面一行, 保存退出。重新啟動客戶機(jī)發(fā)現(xiàn)能正常啟動了。
如下圖:
再啟動就可以看到久違的Apple畫面了!
