Pfc=1,然后考慮工頻紋波:
母線上是有工頻紋波的。最大工頻紋波的幅度ΔV(峰谷差)與最大輸入功率Pin、最低市電頻率F、最小母線電容容量C(充分考慮老化降額)以及最低母線平均電壓Voa有如下關系:
做成表格就是這樣的:
終于有人問到了關鍵點:磁對于變壓器是非常重要的參數(shù)。都希望用好的磁芯,啥叫好呢?
你手上的磁芯究竟咋樣呢?怎么知道是不是買到Y貨了呢?怎么最大限度地用好它的潛能呢?
在《表格》里,僅僅只有一個與磁有關的參數(shù),那就是磁飽和強度【Bs】。
這個參數(shù)不能憑估計,因為說了,它的影響與Ae等效,你估計一個Bs,如同去估計一個Ae,你靠估計的一個【Ae】不能夠精確地去設計一個變壓器。同樣,你靠估計的一個【Bs】也不能夠精確地去設計一個變壓器。
前面已經(jīng)有人對磁的影響做了分析闡述,內容多多,牽扯多多,什么溫度啦、材質啦、氣隙啦、頻率啦、磁損啦、離散性啦。。等等。
所有這一切最終都可以歸結一個【Bs】參數(shù)。因此《表格》里也僅有這一個與磁的性能有關的參數(shù)。
既然一個【Bs】參數(shù)代表了磁的全部特性,因此必須充分論證它的取值。
《表格》里給出了一個確定【Bs】的方法和原則,即:【C1】~【C6】,這是基于使用<電感偏流源>的測試方法:
(其實,只要知道了這套測試的含義,不用95%的控制標準、不用<電感偏流源>這個設備,也是可以完成這個測試的)
本帖最后由 nc965 于 2015-9-15 10:51 編輯
【4】最低輸入電壓 Voll 點擊幫助按鈕有說明:
參數(shù)含義為:在整個運行范圍內發(fā)生最大峰值電流 Ipk 的那個特定工作點所對應的輸入電壓
單級 PFC模式:按最低輸入電壓的峰值設置,比如最低輸入電壓是交流100Vac, 則應輸入141.4V【根號2倍】-1.4【整流橋壓降】=140V
普通低PF模式:按最低輸入電壓時本級輸入電壓的工頻紋波谷底值設置,比如同樣最低輸入100Vac的低PF反激,橋后電解上紋波電壓20V,則輸入140【上述值】-20=120V
TM 過渡模式:按非連續(xù)模式向連續(xù)模式過渡的最低電壓(轉折電壓)設置。
這里 247.5V 是前級采用了跟隨PFC電路,本級在前級最低輸入100VAc 時母線電壓的工頻谷底值。
看還有人不理解,就概括一句:說到底,這個參數(shù)【 Voll 】就是產生最大 Ipk 電流時的輸入電壓。
1、示波器測出來的;
2、如果反激之前還有PFC級的話,也可以通過132樓公式計算出來;
3、如果低PF反激之前只是個整流橋的話,也可以通過交流峰值跟有效值的關系計算出來,再減去紋波。
4、例子中這個電壓(247.5V),大致相當于單電壓(180~277Vac)低PF反激變壓器的 Voll 。也就是說,以這個參數(shù)設計出來的差不多就是單電壓反激變壓器,可以直接使用。
就是:180×1.414-7【紋波】=247.5V。至于紋波究竟是不是7V,這唯一取決于你的功率和橋后電解電容容量的大小,這個公式誰來推導一下?
這個計算表格表達了一種最直接的、最簡單有效的、最實事求是的設計思路和設計步驟(其中綠色為數(shù)據(jù)輸入欄,黃色為設計結果)。
需要輸入的參數(shù)已經(jīng)簡化到最少,繞組是窗口內的真實結構。最重要的是,它不需要事先去確定頻率、原邊電感量、最大占空比等參數(shù),因為這些參數(shù)實際上是由繞組參數(shù)唯一決定的,而繞組又是真實的,因此這些參數(shù)與實測才是完全吻合的。
很多人在反激變壓器面前犯糊涂,很大程度上就是在要被迫事先確定這幾個參數(shù)時產生的沖突。
或者換句話說:
特別提示1:凡是要事先確定頻率、原邊電感量、最大占空比的設計方法,一定是有問題的方法。
