查看: 59313|回復(fù): 6
ESP8266 WiFi模塊AT指令_學(xué)習(xí)筆記
ID:140343 發(fā)表于 2016-9-25 11:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51hei小林 于 2016-9-25 11:52 編輯
ESP8266硬件接口豐富,可支持UART,IIC,PWMGPIO,ADC等,適用于各種物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)合。
基本參數(shù)
模塊        型號(hào)        ESP8266-01
        主芯片        ESP8266
無線參數(shù)
        無線標(biāo)準(zhǔn)                IEEE 802.11b/g/n
        頻率范圍                2.412GHz-2.484GHz
        發(fā)射功率                802.11b: +16 +/-2dBm (@11Mbps)
                                802.11g: +14 +/-2dBm (@54Mbps)
                                802.11n: +13 +/-2dBm (@HT20, MCS7)
        接收靈敏度       802.11b: -93 dBm (@11Mbps ,CCK)
                                 802.11g: -85dBm (@54Mbps, OFDM)
                                 802.11n: -82dBm (@HT20, MCS7)
        天線形式
                外置:郵票孔接口
                外置:I-PEX 連接器、SMA 連接器
                內(nèi)置:板載PCB 天線
硬件參數(shù)
硬件接口        UART,IIC,PWM,GPIO,ADC
        工作電壓        3.3V
        GPIO驅(qū)動(dòng)能力        Max:15ma
        工作電流        持續(xù)發(fā)送下=>
        平均值:~70mA,峰值: 200mA
        正常模式下=>
        平均: ~12mA,峰值: 200mA
        待機(jī):<200uA,
        工作溫度        -40℃~125℃
        存儲(chǔ)環(huán)境        溫度:<40℃,相對(duì)濕度:<90%R.H.
        尺寸        板載PCB天線:14.3mm*24.8mm*1mm;
串口透?jìng)?nbsp;
         傳輸速率        110-921600bps
        TCP Client        5個(gè)
軟件參數(shù)
無線網(wǎng)絡(luò)類型        STA/AP/STA+AP
        安全機(jī)制        WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
        加密類型        WEP64/WEP128/TKIP/AES
        固件升級(jí)        本地串口,OTA遠(yuǎn)程升級(jí)
        網(wǎng)絡(luò)協(xié)議        IPv4, TCP/UDP/FTP/HTTP
        用戶配置        AT+指令集, Web 頁面 Android/iOS 終端, Smart Link 智能配置APP
                        表格 2    模塊技術(shù)規(guī)格
1.1. 主要功能ESP8266可以實(shí)現(xiàn)的主要功能包括:串口透?jìng)鳎?/font>PWM 調(diào)控,GPIO控制。
串口透?jìng)鳎簲?shù)據(jù)傳輸,傳輸?shù)目煽啃院�,最大的傳輸速率為�?font face="Verdana">460800bps
PWM 調(diào)控:燈光調(diào)節(jié),三色LED 調(diào)節(jié),電機(jī)調(diào)速等。
GPIO控制:控制開關(guān),繼電器等。
1.1. 工作模式ESP8266模塊支持STA/AP/STA+AP 三種工作模式。
¨ STA 模式:ESP8266模塊通過路由器連接互聯(lián)網(wǎng),手機(jī)或電腦通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的遠(yuǎn)程控制。
¨ AP 模式:ESP8266模塊作為熱點(diǎn),實(shí)現(xiàn)手機(jī)或電腦直接與模塊通信,實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)無線控制。
¨ STA+AP 模式:兩種模式的共存模式,即可以通過互聯(lián)網(wǎng)控制可實(shí)現(xiàn)無縫切換,方便操作。
1.2. 應(yīng)用領(lǐng)域
¨ 串口CH340 轉(zhuǎn)Wi-Fi;
¨ 工業(yè)透?jìng)?font face="Verdana">DTU;
¨ Wi-Fi 遠(yuǎn)程監(jiān)控/控制;
¨ 玩具領(lǐng)域;
¨ 色LED 控制;
¨ 消防、安防智能一體化管理;
¨ 智能卡終端,無線POS 機(jī),Wi-Fi 攝像頭,手持設(shè)備等。
1.1. 基礎(chǔ)AT指令
3.2.1  測(cè)試AT語法規(guī)則:
命令類型
語法
回和說明
執(zhí)行命令
AT
OK
1.2. WiFi功能AT指令3.3.1 選擇WiFi應(yīng)用模式AT+CWMODE語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
設(shè)置命令
AT+CWMODE = <mode>
OK
此指令需重啟后生效(AT+RST)
查詢命令
AT+CWMODE?
+CWMODE:<mode>
OK
當(dāng)前處于哪種模式?
測(cè)試命令
AT+CWMODE?
+CWMODE:(<mode>取值列表)
OK
當(dāng)前可支持哪些模式?
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<mode>
WiFi應(yīng)用模式
1
Station模式
2
AP模式
3
AP+Station模式
3.3.2 列出當(dāng)前可用接入點(diǎn):AT+CWLAP語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
執(zhí)行命令
AT+CWLAP
+CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>[,<mode>]
OK
此指令返回AP列表
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<ecn>
加密方式
0
OPEN
1
WEP
2
WPA_PSK
3
WPA2_PSK
4
WPA_WPA2_PSK
<ssid>
接入點(diǎn)名稱
字符串參數(shù)
<rssi>
信號(hào)強(qiáng)度
<mode>
連接模式
0
手動(dòng)連接
1
自動(dòng)連接
3.3.3 加入接入點(diǎn):AT+CWJAP語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
設(shè)置命令
AT+CWJAP=<ssid>,<pwd>
OKERROR
加入該AP成功則返回OK,失敗則返回ERROR
查詢命令
AT+CWJAP?
+CWJAP:<ssid>
OK
返回當(dāng)前選擇的AP
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<ssid>
接入點(diǎn)名稱
字符串型
<pwd>
密碼
字符串型,最長(zhǎng)64字節(jié),ASCII編碼
3.3.4 退出接入點(diǎn):AT+CWQAP語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
執(zhí)行命令
AT+CWQAP
OK
表示成功退出該AP
測(cè)試命令
AT+CWQAP=?
OK
查詢?cè)撁钍欠裰С?/font>
3.3.5 設(shè)置AP模式下的參數(shù):AT+CWSAP語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
設(shè)置命令
AT+CWSAP=<ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn>
OK
設(shè)置參數(shù)成功
查詢命令
AT+CWSAP?
OK
查詢當(dāng)前AP參數(shù)
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<ecn>
加密方式
0
OPEN
1
WEP
2
WPA_PSK
3
WPA2_PSK
4
WPA_WPA2_PSK
<ssid>
接入點(diǎn)名稱
字符串參數(shù)
<pwd>
密碼
<chl>
通道號(hào)
1.3. TCPIP AT指令3.4.1 建立TCP/UDP連接:AT+CIPSTART語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
設(shè)置命令
單 路 連 接 (+CIPMUX=0)時(shí):
AT+CIPSTART=<type>,<addr>,<port>
多路連接(+CIPMUX=1)時(shí):
AT+CIPSTART=<id>,<type>,<addr>,<port>
如果格式正確,返回:
OK
否則返回
+CME ERROR: invalid input value
連接成功,返回:
CONNECT OK         (CPIMUX=0)
<id>, CONNECT OK   (CIPMUX=1)
如果連接已經(jīng)存在,返回
ALREADY CONNECT
連接失敗返回:
CONNECT FAIL        (CIPMUX=0)
<id>, CONNECT FAIL  (CIPMUX=1)
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<id>
Link No.
0~4
表示連接序號(hào)
0號(hào)連接可clientserver連接,其他id只能用于連接遠(yuǎn)程server
<type>
連接類型
TCP/UDP
<addr>
遠(yuǎn)程服務(wù)器IP地址
字符串型
<port>
遠(yuǎn)程服務(wù)器端口號(hào)
3.4.2 獲得TCP/UDP連接狀態(tài)AT+CIPSTATUS語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
執(zhí)行命令
AT+CIPSTATUS
如果單路連接(AT+CIPMUX=0),返回:
OK
STATE: <sl_state>
如果多路連接 (AT+CIPMUX=1),返回:
OK
STATE:<ml_state>
如果配置為服務(wù)器:
STATE:IP STATUS
S: <sid>,<port>,<server state>
C:<cid>, <TCP/UDP>, <IP address>, <port>, <client state>
測(cè)試命令
AT+CIPSTATUS=?
返回:
OK
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<sl_state>
連接狀態(tài)
IP INITIAL
初始化
IP STATUS
獲得本地 IP 狀態(tài)
TCP CONNECTING/UDP CONNECTING
TCP 連接中/UDP 端口注冊(cè)中
CONNECT OK
連接建立成功
TCP CLOSING/UDP CLOSING
正在關(guān)閉 TCP 連接,正在注銷 UDP 端口
<ml_state>
多鏈接狀態(tài)
IP INITIAL
初始化
IP STATUS
獲得本地 IP 狀態(tài)
<sid>
服務(wù)器id
0~1
取值為01
<server state>
服務(wù)器狀態(tài)
OPENING
正在打開
LISTENING
正在監(jiān)聽
CLOSING
正在關(guān)閉
<cid>
客戶端id
0~4
取值為0,1,2,3,4
<IP address>
IP 地址
字符串參數(shù)(字符串需要加引號(hào))
<port>
服務(wù)器監(jiān)聽端口號(hào)
整數(shù)型
<client state>
客戶端狀態(tài)
CONNECTED
已連接
CLOSED
已關(guān)閉
3.4.3 啟動(dòng)多連接AT+CIPMUX語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
設(shè)置命令
AT+CIPMUX=<mode>
OK
如果已經(jīng)處于多連接模式,則返回
Link is builded
啟動(dòng)多連接成功
查詢命令
AT+CIPMUX?
+CIPMUX:<mode>
OK
查詢當(dāng)前是否處在多連接模式
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<mode>
是否處在多連接模式
0
單連接模式
1
多連接模式
3.4.4 發(fā)送數(shù)據(jù)AT+CIPSEND語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
設(shè)置命令
AT+CIPSEND=<length>
AT+CIPSEND=<id>,<length>
響應(yīng)
模塊收到指令后先換行返回”>”,然后開始接收串口數(shù)據(jù),當(dāng)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度滿length時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù)
如果未建立連接或連接被斷開,返回ERROR如果數(shù)據(jù)發(fā)送成功,返回SEND OK
說明
發(fā)送指定長(zhǎng)度的數(shù)據(jù)
測(cè)試指令
AT+CIPSEND?
響應(yīng)
單路連接(AT+CIPMUX=0)返回:
+CIPSEND: <length>
OK
多路連接(AT+CIPMUX=1)返回:
+CIPSEND: <0-7>,<length>
OK
執(zhí)行命令
AT+CIPSEND
說明
AT+CIPMODE=1并且作為客戶端模式下,進(jìn)入透?jìng)髂J?font face="Verdana">(需要支持硬件流控,否則大量數(shù)據(jù)情況下會(huì)丟數(shù)據(jù))
模塊收到指令后先換行返回”>”,然后會(huì)發(fā)送串口接收到的數(shù)據(jù)。
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<length>
單位:字節(jié)
<id>
Link No.
0~4
連接序號(hào)
3.4.5 關(guān)閉TCP/UDP連接AT+CIPCLOSE語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
設(shè)置命令
單路連接時(shí)
AT+CIPCLOSE=<id>
返回:
CLOSE OK
多路連接時(shí)
AT+CIPCLOSE=<n>[,<id>]
返回:
<n>,CLOSE OK
執(zhí)行命令
AT+CIPCLOSE
如果關(guān)閉成功,返回
CLOSE OK
如果關(guān)閉失敗,返回
ERROR
測(cè)試命令
AT+CIPCLOSE?
返回:
OK
注意事項(xiàng)
l 執(zhí)行命令只對(duì)單鏈接有效,多鏈接模式下返回ERROR
l 執(zhí)行命令A(yù)T+CIPCLOSE 只有在TCP/UDP CONNECTINGCONNECT OK狀態(tài)下才會(huì)關(guān)閉連接,否則會(huì)認(rèn)為關(guān)閉失敗返回ERROR
l 單路連接模式下,關(guān)閉后的狀態(tài)為IP CLOSE
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<id>
關(guān)閉模式
0
慢關(guān)(缺省值)
1
快關(guān)
<n>
Link No.
0~7
整數(shù)型,表示連接序號(hào)
3.4.6 獲取本地IP地址AT+CIFSR語法規(guī)則:
命令類型
語法
響應(yīng)和說明
執(zhí)行命令
AT+CIFSR
響應(yīng)
+ CIFSR:<IP address>
OK
或者
ERROR
測(cè)試命令
AT+CIFSR=?
響應(yīng)
OK
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<IP address>
本機(jī)目前的IP地址(station)
3.4.7 配置為服務(wù)器
3.4.8 選擇TCPIP應(yīng)用模式:AT+CIPMODE語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回
設(shè)置命令
AT+CIPMODE=<mode>
OK
查詢命令
AT+CIPMODE?
+CIPMODE: <mode>
OK
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
<mode>
TCPIP應(yīng)用模式
0
非透明傳輸模式,缺省模式
1
透明傳輸模式
3.4.9 設(shè)置服務(wù)器主動(dòng)斷開的超時(shí)時(shí)間:AT+CIPSTO
[size=9.5000pt]命令類型
[size=9.5000pt]語法
[size=9.5000pt]返回和說明
設(shè)置命令
AT+CIPSTO=<server timeout >
OK
查詢命令
AT+CIPSTO?
+ CIPSTO:<server timeout>
OK
[size=9.5000pt]
[size=9.5000pt]參數(shù)定義:
[size=9.5000pt]定義
[size=9.5000pt]取值
對(duì)取值的說明
<server timeout >
用來設(shè)置服務(wù)器主動(dòng)斷開連接的超時(shí)時(shí)間
0~28800(s)
用本命令設(shè)置好超時(shí)時(shí)間后,服務(wù)器到時(shí)間就斷開連接。
3.4.10 設(shè)置波特率:AT+CIOBAUD語法規(guī)則:
命令類型
語法
返回和說明
設(shè)置命令
AT+CIOBAUD=<rate>
返回:
OK
默認(rèn)波特率是9600
參數(shù)定義:
參數(shù)
定義
取值
對(duì)取值的說明
< rate >
波特率,
單位bps
0
自適應(yīng)波特率
110
300
1200
2400
4800
9600
14400
19200
28800
38400
57600
115200
230400
460800
921600
[size=18.0000pt]
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
3到15字符 + 5 贊一個(gè)!
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:169626 發(fā)表于 2017-5-4 10:45 | 只看該作者
不錯(cuò)不錯(cuò) 怎么沒人...
ID:173860 發(fā)表于 2017-5-6 11:17 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中,謝謝了。
ID:392743 發(fā)表于 2018-9-3 03:51 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中,謝謝了。
ID:483437 發(fā)表于 2019-3-2 21:08 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,感謝
ID:395465 發(fā)表于 2019-7-2 17:52 | 只看該作者
請(qǐng)問開放wifi怎么配置密碼啊,開放網(wǎng)沒有密碼啊
ID:59135 發(fā)表于 2020-2-9 22:47 | 只看該作者
不錯(cuò)。很好。學(xué)習(xí)了
