查看: 9767|回復(fù): 2
無橋PFC
ID:140343 發(fā)表于 2016-9-25 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
咳咳,今天調(diào)3846的12V100A開關(guān)電源各種抽,糾結(jié)一天最后發(fā)現(xiàn)是驅(qū)動部分的問題,明天繼續(xù)坑。。。
借著郁悶的時間順便把1個月前做的無橋APFC方案給大家看看。
無橋PFC取消了整流橋所以能降低一些損耗,尤其是在低壓輸入情況下,不過這種拓?fù)鋾䦷黼y以解決的EMI問題。
窩經(jīng)過思考又計劃制作另一款PFC(拓?fù)涿麍D騰柱PFC),采用2個IGBT和1個工頻整流橋也能實現(xiàn)相同的功能,而且成本更低,EMI問題更小,已經(jīng)在設(shè)計階段,圖紙過段時間發(fā)出來給大家看,下面先介紹窩已經(jīng)成功了的第一版無橋PFC。
本人為剛大二的學(xué)生水平有限,各位高手輕噴啊
實物圖和帶2.4kw負(fù)載的圖片:
帶800w載輸入234VAC時 PF有0.997
帶60w載輸入236VAC時 PF有0.863
設(shè)計指標(biāo)輸入85-265VAC,輸出400VDC,最大輸出功率1.5kw,在85V輸入時也達(dá)到1.5kw
窩選擇UCC28019作為核心控制芯片,這是一款單周期平均電流控制的PFC芯片,單周期控制技術(shù)只需要采樣輸入電流和輸出電壓即可完成PFC功能,傳統(tǒng)的CCM模式的PFC芯片需要額外采樣輸入電壓的瞬時值和有效值,這倆在無橋PFC中很難直接采樣。因此單周期控制方案成為了首選。
UCC28019的開關(guān)頻率為固定的65KHz,對于這個1.5kw級別的應(yīng)用正好,是在電感體積和開關(guān)損耗之間的一個不錯的平衡
芯片帶有超壓保護(hù)、開環(huán)保護(hù)、輸入電壓過低保護(hù)、過流保護(hù)、過熱保護(hù)等功能
比較難攻克的地方就是電流采樣,幸運的是ST公司的一片應(yīng)用文檔已經(jīng)給出了不錯的解決方案,在這里感謝他們!
圖來自ST公司的AN1606文檔
這里有L1和L2兩個電感,L1對功率管電流進(jìn)行采樣,L2對二極管電流采樣,合成之后便是含有高頻成分的電感電流波形。
當(dāng)AC上正下負(fù)的時候,當(dāng)M2開啟時L1b和次級傳感了M2的電流,M2關(guān)閉之后L2則傳感了二極管波形
當(dāng)AC上負(fù)下正的時候,當(dāng)M1開啟時L1b和次級傳感了M1的電流,M2關(guān)閉之后 L1a和L1b產(chǎn)生了相反的磁通,互相抵消,此時L2傳感了二極管的電流波形
Q1的作用是為了防止L1的磁芯通過次級的二極管進(jìn)行磁復(fù)位,防止輸出的信號含有復(fù)位電流成分
由了這個檢測方法,就可以準(zhǔn)確的反應(yīng)出電感電流的波形,從而提供給芯片進(jìn)行功率因數(shù)校正
窩計算得到的電流采樣電阻為0.018歐,因此互感器就采用1:260的,而次級的負(fù)載電阻為4.7歐,較高的互感器初次級比有助于抵消二極管的非線性影響。兩個電流互感器用0.2的漆包線繞260圈,然后穿過粗漆包線制成,結(jié)構(gòu)如下:
采用互感器之后,功率回路和信號回路更獨立,因此得到的電流信號更純凈
主功率電感和UCC28019的反饋和補(bǔ)償回路的設(shè)計與傳統(tǒng)的有橋PFC完全一致,因此可以方便的采用TI公司提供的excel表格進(jìn)行快速計算。
為了降低EMC問題,輸出電感采用雙繞組耦合工藝,圈數(shù)和傳統(tǒng)PFC所需的一樣,只不過分成兩部分來繞:
窩的電感采用了1.8mm的漆包線繞制,因為是CCM的,所以高頻電流成分很少,基本能按照工頻標(biāo)準(zhǔn)選擇線徑
磁環(huán)采用90導(dǎo)磁率的77442
控制部分和功率部分的參數(shù)如下:
C401和C402用于提供高頻回路并降低EMC問題
D407和D408用于在啟動的時候給高壓電容充電,防止電流沖擊電感
繼電器用于在PFC正常工作之后短路啟動限流的NTC電阻,降低損耗
這是給控制電路供電的開關(guān)電源電路,AG_15V用于給軟起動電路、同步整流控制電路和低壓保護(hù)電路供電,電路采用了無光藕的形式,保證了AG_15V那路的輸出穩(wěn)定,反激變換器有交叉調(diào)整問題,為了保證PFC芯片得到穩(wěn)定供電,IC102充當(dāng)了穩(wěn)壓的作用。
下面介紹其他的一些控制電路
首先是低壓保護(hù)功能,防止在電網(wǎng)電壓過低時PFC輸入過大電流而燒毀
這部分電路利用NE555的鎖存和比較功能實現(xiàn),需要結(jié)合NE555內(nèi)部原理分析。輸入的AC經(jīng)過整流濾波后進(jìn)行檢測,當(dāng)6腳電壓大于5腳電壓時輸出變?yōu)榈碗娖,光藕得電工作,AC_GOOD信號傳遞給PFC芯片使之開始工作,當(dāng)IC201A的5腳小于5.2V之后,2腳電壓變低,3腳輸出高電平關(guān)閉光藕,此時PFC芯片被禁止工作以達(dá)到保護(hù)目的。
然后是同步整流控制電路
穩(wěn)壓管用于保護(hù)比較器,電容用于濾波。之所以用輸入AC分壓后和一個非零電壓比較是為了在Sync1和Sync2之間產(chǎn)生一定死區(qū)時間避免同時長時間導(dǎo)通引起炸雞
最后是軟起動電路
最終的PCB:
電路圖和PCB: 1.5Kw無橋PFC.zip (648.52 KB, 下載次數(shù): 92)
最上面提到的圖騰柱PFC將采用和這個類似的控制電路進(jìn)行控制,如LM339周邊,輔助電源還有UCC28019...
ID:249545 發(fā)表于 2018-8-25 10:48 | 只看該作者
作品不錯,是老師你的原創(chuàng)吧?我買過這塊PCBA.2塊成品板花了我500大洋,現(xiàn)在家吃灰ing
ID:251992 發(fā)表于 2020-1-3 21:30 | 只看該作者
樓主你好, 400v的距離只有1.7mm, 不夠吧?
