查看: 3724|回復(fù): 7
求助:12864顯示問題
ID:135253 發(fā)表于 2016-9-27 11:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先按K2,K3,K4,12864顯示正常; 但是一旦按了K1循環(huán)顯示之后,再按K2,K3,K4,12864顯示不正常,總是錯位一行(半行),找了半天沒有發(fā)現(xiàn)原因,請高手指正,多謝多謝
正常顯示
正常顯示
不正常顯示
不正常顯示
帶有按鍵控制的移動顯示.rar
69.77 KB, 下載次數(shù): 15
源文件
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:135253 發(fā)表于 2016-9-27 11:12 | 只看該作者
并且K1循環(huán)顯示的時候,就有些問題,似乎就錯了半行!但是從程序中還沒有發(fā)現(xiàn)問題
ID:111634 發(fā)表于 2016-9-27 16:49 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-9-27 16:50 編輯
8.2.2        LCD12864顯示屏顯示漢字
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實驗25 LCD12864顯示屏顯示.rar (60.48 KB, 下載次數(shù): 9)
以上摘自張志良編著《單片機(jī)實驗實訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
《單片機(jī)原理與控制技術(shù)——雙解匯編和C51》第3ISBN 978-7-111-42393-5機(jī)械工業(yè)出版社
80C51單片機(jī)實用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9
書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:135253 發(fā)表于 2016-9-27 19:49 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-9-27 16:49
單純的12864靜態(tài)顯示設(shè)計,沒有什么問題,在我的文件當(dāng)中,已將其寫成庫文件模版,如果沒有循環(huán)顯示,一切正常。。。。。,還是謝謝
ID:135253 發(fā)表于 2016-9-27 21:28 | 只看該作者
自己發(fā)現(xiàn)問題了,顯示頁大于7的時候,下一次顯示就會出現(xiàn)問題,將循環(huán)語句改為
        Write_one_shuzi(si,(6+i)%8,13);
這樣頁就不會大于7,上述錯行顯示也就不會存在!可以試一試頁大于7,看看其奇怪效果!
ID:140709 發(fā)表于 2016-9-28 09:52 | 只看該作者
看看程序是不是有問題,我認(rèn)為是軟件的問題
ID:140803 發(fā)表于 2016-9-28 21:44 | 只看該作者
我認(rèn)為是軟件的問題
ID:143996 發(fā)表于 2016-11-6 00:03 | 只看該作者
本帖最后由 sunlei058378 于 2016-11-6 00:05 編輯
按鍵K1引腳與12864顯示都同時用到了P0.0引腳,肯定是沖突了,所以只有你按了K1之后顯示才會不正常。開發(fā)板中會有引腳共用,自己引線就不會有問題,所以有時候調(diào)試程序要注意引腳共用引起的問題。
