DS1302時鐘仿真。如果要掉電時間還可以走的話,第一次仿真把設置的時間下載進單片機時間會自動存入DS1302內部寄存器中,再把程序中的賦值時間語句刪掉,在下載單片機一次。DS1302內部就會自行計時。
源程序:
- #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
- unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
- sbit DATA=P1^1; //位定義1302芯片的接口,數據輸出端定義在P1.1引腳
- sbit RST=P1^2; //位定義1302芯片的接口,復位端口定義在P1.1引腳
- sbit SCLK=P1^0; //位定義1302芯片的接口,時鐘輸出端口定義在P1.1引腳
- 函數功能:延時若干微秒
- 入口參數:n
- void delaynus(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- 函數功能:向1302寫一個字節(jié)數據
- 入口參數:x
- void Write1302(unsigned char dat)
- unsigned char i;
- SCLK=0; //拉低SCLK,為脈沖上升沿寫入數據做好準備
- delaynus(2); //稍微等待,使硬件做好準備
- for(i=0;i<8;i++) //連續(xù)寫8個二進制位數據
- DATA=dat&0x01; //取出dat的第0位數據寫入1302
- SCLK=1; //上升沿寫入數據
- SCLK=0; //重新拉低SCLK,形成脈沖
- dat>>=1; //將dat的各數據位右移1位,準備寫入下一個數據位
- 函數功能:根據命令字,向1302寫一個字節(jié)數據
- 入口參數:Cmd,儲存命令字;dat,儲存待寫的數據
- void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat)
- RST=0; //禁止數據傳遞
- SCLK=0; //確保寫數居前SCLK被拉低
- RST=1; //啟動數據傳輸
- Write1302(Cmd); //寫入命令字
- Write1302(dat); //寫數據
- SCLK=1; //將時鐘電平置于已知狀態(tài)
- RST=0; //禁止數據傳遞
- 函數功能:從1302讀一個字節(jié)數據
- 入口參數:x
- unsigned char Read1302(void)
- unsigned char i,dat;
- for(i=0;i<8;i++) //連續(xù)讀8個二進制位數據
- dat>>=1; //將dat的各數據位右移1位,因為先讀出的是字節(jié)的最低位
- if(DATA==1) //如果讀出的數據是1
- dat|=0x80; //將1取出,寫在dat的最高位
- SCLK=1; //將SCLK置于高電平,為下降沿讀出
- SCLK=0; //拉低SCLK,形成脈沖下降沿
- return dat; //將讀出的數據返回
- 函數功能:根據命令字,從1302讀取一個字節(jié)數據
- 入口參數:Cmd
- unsigned char ReadSet1302(unsigned char Cmd)
- unsigned char dat;
- RST=0; //拉低RST
- RST=1; //啟動數據傳輸
- dat=Read1302(); //讀出數據
- RST=0; //禁止數據傳遞
- //函數功能: 1302進行初始化設置
- void Init_DS1302(void)
- WriteSet1302(0x8E,0x00); //根據寫狀態(tài)寄存器命令字,寫入不保護指令
- /* WriteSet1302(0x80,((0/10)<<4|(0%10))); //根據寫秒寄存器命令字,寫入秒的初始值
- WriteSet1302(0x82,((4/10)<<4|(4%10))); //根據寫分寄存器命令字,寫入分的初始值
- WriteSet1302(0x84,((12/10)<<4|(12%10))); //根據寫小時寄存器命令字,寫入小時的初始值
- WriteSet1302(0x86,((9/10)<<4|(9%10))); //根據寫日寄存器命令字,寫入日的初始值
- WriteSet1302(0x88,((10/10)<<4|(10%10))); //根據寫月寄存器命令字,寫入月的初始值
- WriteSet1302(0x8c,((13/10)<<4|(13%10))); //根據年存器命令字,寫入年的初始值
- 以下是對液晶模塊的操作程序
- sbit RS=P3^5; //寄存器選擇位
- sbit RW=P3^6; //讀寫選擇位
- sbit E=P3^4; //使能信號位
- sbit BF=P0^7; //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
- 函數功能:延時1ms
- (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
- void delay1ms()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<10;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- 函數功能:延時若干毫秒
- 入口參數:n
- void delaynms(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- 函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
- 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
- bit BusyTest(void)
- bit result;
- RS=0; //根據規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
- RW=1;
- E=1; //E=1,才允許讀寫
- _nop_(); //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
- result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
- E=0; //將E恢復低電平
- return result;
- 函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
- 入口參數:dictate
- void WriteInstruction (unsigned char dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //根據規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
- RW=0;
- E=0; //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
- // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應先置"0"
- _nop_();
- _nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
- P0=dictate; //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
- 函數功能:指定字符顯示的實際地址
- 入口參數:x
- void WriteAddress(unsigned char x)
- WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
- 函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
- 入口參數:y(為字符常量)
- void WriteData(unsigned char y)
- RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
- RW=0;
- P0=y; //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
- void LcdInitiate(void)
- delaynms(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
- WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
- delaynms(5); //延時5ms ,給硬件一點反應時間
- WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
- WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
- WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
- WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
- 以下是1302數據的顯示程序
- 函數功能:顯示秒
- 入口參數:x
- void DisplaySecond(unsigned char x)
- unsigned char i,j; //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
- i=x/10;//取十位
- j=x%10;//取個位
- WriteAddress(0x49); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
- WriteData(digit[i]); //將百位數字的字符常量寫入LCD
- WriteData(digit[j]); //將十位數字的字符常量寫入LCD
- delaynms(50); //延時1ms給硬件一點反應時間
- 函數功能:顯示分鐘
- 入口參數:x
- void DisplayMinute(unsigned char x)
- i=x/10;//取十位
- j=x%10;//取個位
- WriteAddress(0x46); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
- 函數功能:顯示小時
- 入口參數:x
- void DisplayHour(unsigned char x)
- i=x/10;//取十位
- j=x%10;//取個位
- WriteAddress(0x43); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
- 函數功能:顯示日
- 入口參數:x
- void DisplayDay(unsigned char x)
- i=x/10;//取十位
- j=x%10;//取個位
- WriteAddress(0x0c); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
- 函數功能:顯示月
- 入口參數:x
- void DisplayMonth(unsigned char x)
- i=x/10;//取十位
- j=x%10;//取個位
- WriteAddress(0x09); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
- 函數功能:顯示年
- 入口參數:x
- void DisplayYear(unsigned char x)
- i=x/10;//取十位
- j=x%10;//取個位
- WriteAddress(0x06); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
- 函數功能:主函數
- void main(void)
- unsigned char second,minute,hour,day,month,year; //分別儲存苗、分、小時,日,月,年
- unsigned char ReadValue; //儲存從1302讀取的數據
- LcdInitiate(); //將液晶初始化
- WriteAddress(0x01); //寫Date的顯示地址,將在第1行第2列開始顯示
- WriteData('D'); //將字符常量寫入LCD
- WriteData('a'); //將字符常量寫入LCD
- WriteData('t'); //將字符常量寫入LCD
- WriteData('e'); //將字符常量寫入LCD
- WriteData(':'); //將字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0x08); //寫年月分隔符的顯示地址, 顯示在第1行第9列
- WriteData('-'); //將字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0x0b); //寫月日分隔符的顯示地址, 顯示在第1行第12列
- WriteAddress(0x45); //寫小時與分鐘分隔符的顯示地址, 顯示在第2行第6列
- WriteAddress(0x48); //寫分鐘與秒分隔符的顯示地址, 顯示在第2行第9列
- Init_DS1302(); //將1302初始化
- while(1)
- ReadValue = ReadSet1302(0x81); //從秒寄存器讀數據
- second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);//將讀出數據轉化
- DisplaySecond(second); //顯示秒
- ReadValue = ReadSet1302(0x83); //從分寄存器讀
- minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
- DisplayMinute(minute); //顯示分
- ReadValue = ReadSet1302(0x85); //從分寄存器讀
- hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
- DisplayHour(hour); //顯示小時
- ReadValue = ReadSet1302(0x87); //從分寄存器讀
- day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
- DisplayDay(day); //顯示日
- ReadValue = ReadSet1302(0x89); //從分寄存器讀
- month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
- DisplayMonth(month); //顯示月
- ReadValue = ReadSet1302(0x8d); //從分寄存器讀
- year=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
- DisplayYear(year); //顯示年
復制代碼
全部資料下載:
DS1302時鐘.rar
(63.5 KB, 下載次數: 202)
2016-9-27 23:51 上傳
點擊文件名下載附件
