純模數(shù)電電路,這電路可比用單片機(jī)控制難多了,其實(shí)隨便改改也可以變成單片機(jī)電路,與門譯碼器都去掉,然后根據(jù)電壓比較結(jié)果給模擬開關(guān)對(duì)應(yīng)口導(dǎo)通就行了,反而不用想那些數(shù)電的邏輯變化.
1,純模數(shù)電電路
0~1v放大5倍,1~2V放大2倍,2~3v放大1倍,3V以上放大0.1倍,當(dāng)然,放大倍數(shù)隨你定,只要改一下反饋電阻,實(shí)際電路要注意正負(fù)供電,有些模擬開關(guān)是雙電源才能正常工作。電路中想換交流的自己動(dòng)手連一下,把直流輸入換成整流鑒幅電路的輸出端,而原來連到741的線去掉連到交流信號(hào),這是燦佳一個(gè)活動(dòng)做的,初步驗(yàn)證還行,就是電路里忘了加濾波電容,小信號(hào)會(huì)影響較大(<0.3v).
2,單片機(jī)控制
今天把它改成單片機(jī)控制的了,上面那個(gè)已經(jīng)明確說明是純模電數(shù)電的電路,沒有用到單片機(jī),所以沒有坑爹,單片機(jī)電路反而電路更加簡單,注意電路是運(yùn)放的,只顯示檔位,不顯示大小,因?yàn)槲乙郧白龅念}目沒有要求,當(dāng)然,換成測電壓電路就可以顯示電壓結(jié)果了,用自帶A/D轉(zhuǎn)換的電路或者用A/D轉(zhuǎn)換芯片都可以,我這里沒有,因?yàn)樽鲞@個(gè)沒用處,又不比賽,也不好玩
因?yàn)闆]啥功能所以程序很短
- #include<REG52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f};
- void deal()
- uchar temp,AB;
- temp=(P2&0x07);
- switch(temp)
- case 0x00:{P0=dofly[0];AB=0X00;break;}
- case 0 x01:{P0=dofly[1];AB=0X01;break;}
- case 0x03:{P0=dofly[2];AB=0X02;break;}
- case 0x07:{P0=dofly[3];AB=0X03;break;}
- P1=AB;
- void main(void)
- while(1)
- deal();
2016-9-28 13:15 上傳
2016-9-28 13:15 上傳
2016-9-28 13:15 上傳
2016-9-28 13:15 上傳
夢想起航2.zip
2016-9-28 13:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
29.37 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
用單片機(jī)的protues仿真.zip
2016-9-28 13:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
27.73 KB, 下載次數(shù): 41, 下載積分: 黑幣 -5
