查看: 11767|回復(fù): 12
51單片機(jī)最小系統(tǒng)的繪制
ID:140908 發(fā)表于 2016-9-29 19:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)的最小系統(tǒng):1、芯片:AT89C51
    2、晶振電路(相當(dāng)于心臟)12MHZ。
    3、復(fù)位(g高電平復(fù)位,低電平復(fù)位)
制作簡(jiǎn)單的PCB:
(一)、新建PCB工程,原理庫和PCB,然后保存,可以修改名字但是后綴名不變,可以修改地址,但是三個(gè)地址保存在同一個(gè)文件夾中。
(二)、在空白處右擊,opinion--->document opinion,修改紙張大小。
(三)、找系統(tǒng)的默認(rèn)庫文件(點(diǎn)開右側(cè)的library之后,在點(diǎn)開libraries可以安裝庫文件。
(四)、在總工程上右擊,點(diǎn)“add existing  to  project” 將自己的庫加載到工程文件中,同時(shí)要保證自己的庫與所新建的工程在同一個(gè)目錄里。
(五)、放置符號(hào)
1、芯片:
2、復(fù)位:
3、晶振電路
晶振可分為兩種:無源晶振,有源晶振
無源晶振:不需要供電,不需要電源,價(jià)格便宜但是精度不太好
有源晶振:需要供電,需要電源,價(jià)格比無源貴但是精度好。
頻率=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C
式中,
Cd,Cg為分別接在晶振的兩個(gè)腳上和對(duì)地的電容;
Cic為集成電路內(nèi)部電容;
△C為PCB上電容 (3至5pf)。
4、加排阻(在自定義的庫文件里搜排阻,然后放置)
5、加電源:
電源必須成對(duì)出來,有VCC,必有GND,電源必須做濾波處理,因?yàn)殡娫幢旧聿环(wěn)定
采用蛇形走線,是為了保證幾個(gè)線路一樣長,嚴(yán)禁出現(xiàn)90度或這銳角
(六)、分類管理(右上角的三角形,分類,點(diǎn)文本框,起名字)
就這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的最小系統(tǒng)就完成了。
我們可以看到在最后一步給P0口加了排阻(上拉電阻),這是因?yàn)樵赑0口內(nèi)部沒有上拉電阻。
P1——P3口的內(nèi)部結(jié)構(gòu):
在基極處接“1”,導(dǎo)通 接地,則I/O口處低電平
在基極處接“0”,不導(dǎo)通,則I/O口處為高電平
P0口的內(nèi)部結(jié)構(gòu):
P0口內(nèi)部不接上拉電阻:在基極出接“1”,導(dǎo)通接地,則I\O口處為低電平
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:273583 發(fā)表于 2018-8-15 17:00 | 只看該作者
我來補(bǔ)充一個(gè)資料,我是初學(xué)者,這是我能看得懂的 繪制PCB資料!相信 對(duì)初學(xué)者有用!有的書本 講了 大半 篇幅 ,越看越糊涂!
   這個(gè)資料 對(duì)照著 做一遍 下來 就明白了
AltiumDesigner繪制51單片機(jī)最小系統(tǒng)實(shí)例教程.pdf
15.62 MB, 下載次數(shù): 100, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
來自 3#
ID:273583 發(fā)表于 2018-8-15 17:07 | 只看該作者
【謹(jǐn)記】PCB畫板子的正確步驟(說多了,都是淚啊。
算起來,這次算是第四次打板子了,還是出現(xiàn)了不可饒恕的錯(cuò)誤。串口三的TXD/RXD接反了,還有一根線是短路的。造成的原因,就是**沒有進(jìn)行規(guī)則檢查**。因?yàn)檫@個(gè)板子是在原來基礎(chǔ)上面改的,大意了,沒有進(jìn)行規(guī)則檢查,說白了,還是功夫不到家的緣故!!!
在這里總結(jié)一下,用AD10畫PCB的大致步驟和注意事項(xiàng)。
一、①制作屬于自己的標(biāo)準(zhǔn)的集成庫,里面的原理庫和PCB庫必須是對(duì)應(yīng)的,尤其是引腳的對(duì)應(yīng)。
    ②自己制作的特殊器件的PCB封裝時(shí)候,應(yīng)該仔細(xì)檢查,跟將要使用的器件對(duì)比正確。
    ③對(duì)比的時(shí)候,注意廠家提供的原理圖的視圖方向,是俯視圖還是正視圖。
    ④對(duì)于三極管的話,尤其注意三極管的B、C、E三極,特別容易出錯(cuò)。
    ⑤穩(wěn)壓電源模塊,注意正負(fù)極,特別是那種220V-5V/3.3V的這種。
    ⑥對(duì)于有正負(fù)極的貼片類的器件,畫與那里圖的時(shí)候,一定要注意,PCB封裝是否和與原理圖對(duì)應(yīng)。
二、①上一步集成庫完成之后,再開始畫原理圖。
ID:166089 發(fā)表于 2017-3-27 00:47 來自手機(jī) | 只看該作者
感謝樓主分享~
ID:184452 發(fā)表于 2017-3-29 14:55 | 只看該作者
可以的 非常的棒
ID:170736 發(fā)表于 2017-4-3 21:11 | 只看該作者
好籠統(tǒng)啊
ID:273583 發(fā)表于 2018-8-15 16:52 | 只看該作者
回答的很好!把大的流程說清楚了!
ID:390413 發(fā)表于 2018-8-27 15:20 | 只看該作者
看看......
ID:392708 發(fā)表于 2018-9-2 22:09 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:394414 發(fā)表于 2018-9-6 10:57 | 只看該作者
感謝分享,說的很清楚
ID:355505 發(fā)表于 2018-9-21 14:54 | 只看該作者
有需要,沒黑幣了
ID:419628 發(fā)表于 2018-12-6 21:02 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:579709 發(fā)表于 2019-7-11 08:34 | 只看該作者
好籠統(tǒng)啊
