查看: 3916|回復: 1
TIM主從模式
ID:140959 發(fā)表于 2016-9-30 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
講解:    TIMX_ETR:外部觸發(fā)輸入(ETRP)
               ITR0/3:其他定時器觸發(fā)輸出對從定時器輸入
               TIFP1-2:捕獲輸入信號
                TI1IF_ED:TI1的邊沿捕獲
               從控制源:TIR0-3、TI1F_ED、TIFP1-2、ETRP
            時鐘輸入(3個)
                1、內部時鐘:從RCC來的CK_INT
                2、觸發(fā)時鐘1:TIR0-3、TI1F_ED、TIFP1-2、ETRP(選定邊沿后,就是單次計數的問題)
                3、觸發(fā)時鐘2:ETRP
                時鐘同步
                    1、用主定時器的觸發(fā)做為從定時器的時鐘源
                            主定時器(UEV)觸發(fā)輸出,從定時器的模式選擇觸發(fā)時鐘1作為時鐘源。這樣就可以計數主定時器周期個數
                    2、主定時器輸出比較(OC1REF)觸發(fā)輸出高電平使從定時器(門控模式)goon,低電平stop
                    3、主定時器(UEV)觸發(fā)輸出啟動從定時器(觸發(fā)模式)
            從模式有3種模式
                    1、復位模式,可以測量脈寬
                    2、門控模式,根據觸發(fā)的電平選擇goon或者stop
                    3、觸發(fā)模式,觸發(fā)開啟關閉
實例1:測量pwm占比和周期,輸入時可以把T1映射到CC1上去同時映射到CC2上,將CC1和CC2的捕獲邊沿搞成 相反的,比如CC1捕獲T1上升沿,CC2捕獲T1下降沿,還要再設置T1為復位從模式,上升沿有效,這樣T1上升沿后計數器開始計數。下降沿CC2捕獲 發(fā)生,此為PWM占空比,在來一個上升沿,CC1捕獲發(fā)生此為PWM周期。注意CC1捕獲的第一次無效
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
靜亦不靜 + 1 很給力!很有用,謝謝。
ID:705290 發(fā)表于 2020-3-9 17:18 | 顯示全部樓層
你好 請教一下  我試著按照您最后這里的思路在STM32 429上實現(xiàn)脈寬測量  CH1上升沿可以很準確的測量到周期 但是似乎CH2的下降沿并不能完成觸發(fā) DMA得到的數據一直是0 請問可能是哪里出了問題呢?
Powered by 單片機教程網
