查看: 1894|回復(fù): 0
STM32的啟動(dòng)方式
ID:117822 發(fā)表于 2016-10-2 17:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
BOOT0和BOOT1
STM32三種啟動(dòng)模式對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)介質(zhì)均是芯片內(nèi)置的,它們是:
1)用戶閃存 = 芯片內(nèi)置的Flash。
2)SRAM = 芯片內(nèi)置的RAM區(qū),就是內(nèi)存啦。
3)系統(tǒng)存儲(chǔ)器 = 芯片內(nèi)部一塊特定的區(qū)域,芯片出廠時(shí)在這個(gè)區(qū)域預(yù)置了一段Bootloader,就是通常說(shuō)的ISP程序。這個(gè)區(qū)
域的內(nèi)容在芯片出廠后沒有人能夠修改或擦除,即它是一個(gè)ROM區(qū)。
在每個(gè)STM32的芯片上都有兩個(gè)管腳BOOT0和BOOT1,這兩個(gè)管腳在芯片復(fù)位時(shí)的電平狀態(tài)決定了芯片復(fù)位后從哪個(gè)區(qū)域開始執(zhí)
行程序,見下表:
BOOT1=x  BOOT0=0  從用戶閃存啟動(dòng),這是正常的工作模式。
BOOT1=0  BOOT0=1  從系統(tǒng)存儲(chǔ)器啟動(dòng),這種模式啟動(dòng)的程序功能由廠家設(shè)置。
BOOT1=1  BOOT0=1  從內(nèi)置SRAM啟動(dòng),這種模式可以用于調(diào)試。
       要注意的是,一般不使用內(nèi)置SRAM啟動(dòng)(BOOT1=1 BOOT0=1),因?yàn)镾RAM掉電后數(shù)據(jù)就丟失。多數(shù)情況下SRAM只是在調(diào)
試時(shí)使用,也可以做其他一些用途。如做故障的局部診斷,寫一段小程序加載到SRAM中診斷板上的其他電路,或用此方法讀
寫板上的Flash或EEPROM等。還可以通過(guò)這種方法解除內(nèi)部Flash的讀寫保護(hù),當(dāng)然解除讀寫保護(hù)的同時(shí)Flash的內(nèi)容也被自動(dòng)
清除,以防止惡意的軟件拷貝。
一般BOOT0和BOOT1跳線都跳到0(地)。只是在ISP下載的情況下,BOOT0=1,BOOT1=0 ,下載完成后,把BOOT0的跳線接回0,也
即BOOT0=0,BOOT1=0 。
