查看: 7974|回復(fù): 7
求stc12c5a60s2寫入程序的硬件電路圖
ID:92804 發(fā)表于 2016-10-5 00:55 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求stc12c5a60s2寫程序硬件電路圖
ID:97554 發(fā)表于 2016-10-5 10:29 | 只看該作者
買個(gè)編程器幾塊錢還包郵,不需要什么都自己做吧?
ID:141361 發(fā)表于 2016-10-5 13:37 | 只看該作者
你只需要買個(gè)轉(zhuǎn)串口模塊就可以了,常用的就是pl2303,或者ch340,很便宜,然后與單片機(jī)連接,,安裝好對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序在電腦上打開編程軟件stcisp,選擇對(duì)應(yīng)的單片機(jī)型號(hào),打開程序文件,點(diǎn)擊下載,打開電源,基本就可以了
ID:113415 發(fā)表于 2016-10-7 09:05 | 只看該作者
我是自制的串口燒寫器,除了可以用于STC單片機(jī)燒寫,也升級(jí)過(guò)中九衛(wèi)星接收機(jī)(小鍋)。上位機(jī)是臺(tái)式機(jī),利用其串口。目標(biāo)機(jī)是單片機(jī)。因?yàn)榕_(tái)式機(jī)串口邏輯電平是12V,單片機(jī)是5V,直接連通是不行的,必須用一片232芯片進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,我用的轉(zhuǎn)換芯片,是從電腦主板上拆卸的75232芯片,芯片很小,但供電很麻煩,需要+12V、-12V、+5V,好在這些都可以從電腦電源里面引出。
    然后,臺(tái)式機(jī)上安裝ISPstc就可以用了。
ID:139783 發(fā)表于 2016-10-7 10:24 | 只看該作者
試試這個(gè),很好用,很穩(wěn)定。
ID:139783 發(fā)表于 2016-10-7 10:26 | 只看該作者
軟件用stc官網(wǎng)軟件。
ID:99525 發(fā)表于 2016-10-7 11:49 | 只看該作者
淘寶買個(gè)帶復(fù)位的USB燒寫器吧,很便宜的,反正經(jīng)常要用的
ID:7485 發(fā)表于 2016-10-8 15:29 | 只看該作者
只要你的板子能連接電腦就可以燒寫了。如果板子上沒(méi)有串口芯片,是不行的。
如果你的電腦有9針串口,板子上有232之類的芯片即可,不過(guò)現(xiàn)在的電腦大都沒(méi)有9針串口了,這樣的電腦只有用pl2303或者ch340之類的串口轉(zhuǎn)USB芯片或轉(zhuǎn)換線了。這種情況下板子上有無(wú)232芯片都是可以的。
