STM8L部分型號集成了段式液晶驅(qū)動器,可以驅(qū)動4*28=112個液晶段.段式液晶屏為低功耗顯示器件,功耗根據(jù)屏的大小和顯示段數(shù)會有所不同,通常功耗在10ua左右.生活中,數(shù)字電子表,數(shù)字萬用表,數(shù)顯溫度計等,使用的都是段式液晶屏,通常一顆紐扣電池可以保證設(shè)備間隔不斷顯示數(shù)字兩年或更久.
大家比較熟悉的液晶屏1602模塊其實也是段式液晶,是一個有很多段的點組成的,由于點比較多,所以1602模塊集成了驅(qū)動芯片,我們只需給1602送數(shù)據(jù),就可以控制1602進(jìn)行顯示了.液晶本身不會發(fā)光,1602之所以會發(fā)光是因為使用了LED背光板.
段式液晶驅(qū)動器,通常會含有一個電壓泵,一個頻率分頻器.電壓泵用來提供驅(qū)動液晶段的電壓,電壓的高低決定著顯示的清晰度,也就是決定著液晶的對比度.提供給LCD驅(qū)動器的頻率決定著,刷新段式液晶的頻率,如果提供給LCD的頻率太低,會看到顯示時的頻閃.
從上圖可以看到,除了分頻器和電壓泵部分,還有顯存.所有液晶屏都會有顯存,每個顯存控制著對應(yīng)的引腳,對于STM8L的八位顯存,可以控制8個引腳和一個COM引腳,比如STM8L的RAM0控制著COM0對應(yīng)的S0~S7引腳.
當(dāng)我們需要驅(qū)動一塊液晶屏?xí)r,首先要拿到這種液晶屏的引腳對應(yīng)顯示段的圖紙.如下圖,由于STM8L152C6的RAM0控制著COM0對應(yīng)的S0~S7引腳,如果要顯示下圖的"元",那么我們只需要向RAM0寫入數(shù)據(jù)0x01.
本例程的硬件平臺仍然是ST官方的開發(fā)板STM8L-DISCOVERY.在ST官網(wǎng)的編號為UM0970這份文檔中,有對開發(fā)板上液晶屏的介紹.
這份資料,并不是十分直觀.找到顯存對應(yīng)的液晶屏上的段,對寫程序來說很重要.
本例程,參考ST提供的例程,根據(jù)自己的理解,編寫了LCD驅(qū)動程序,提供一個可以在液晶屏上最多顯示六位數(shù)字的接口的程序,讀者可以調(diào)用此程序,顯示任意六位以內(nèi)的數(shù)字.
- *開發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
- *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
- *功能說明:使用STM8L-DISCOVERY液晶屏顯示一串6位數(shù)字
- *作 者:茗風(fēng)
- #include"iostm8l152c6.h"
- #include"stdint.h"
- LCD MAPPING
- A
- _ ----------
- COL |_| |\ |J /|
- F| H | K |B
- _ | \ | / |
- COL |_| --G-- --M--
- E| Q | N |C
- _ | / |P \|
- DP |_| -----------
- D
- #define a 0x01
- #define b 0x02
- #define c 0x04
- #define d 0x08
- #define e 0x10
- #define f 0x20
- #define g 0x40
- #define m 0x80
- const uint8_t LCD_Tab[10] = {
- a + b + c + d + e + f, // Displays "0"
- b + c, // Displays "1"
- a + b + m + g + e + d, // Displays "2"
- a + b + m + g + c + d, // Displays "3"
- f + g + m + b + c, // Displays "4"
- a + f + g + m + c +d, // Displays "5"
- a + f + e + d + c + g + m , // Displays "6"
- a + b + c, // Displays "7"
- a + b + c + d + e + f + g + m, // Displays "8"
- a + b + c + d + f + g + m // Displays "9"
- * 名 稱:void LCD_Config(void)
- * 功 能:配置DAC,禁用DMA,不使用TIM4觸發(fā),也不用軟件觸發(fā),寫入DHR的數(shù)據(jù)被立即送入DOR寄存器,
- * 立即輸出對應(yīng)電壓
- * 入口參數(shù):無
- * 出口參數(shù):無
- * 說 明:STM8L152C6屬于中等容量MCU,只有一路DAC輸出,輸出引腳為PF0
- * 范 例:無
- void LCD_Config(void)
- //------打開LCD/RTC時鐘------
- CLK_PCKENR2_PCKEN22=1;//打開RTC時鐘,LCD刷新頻率與此時鐘有關(guān)
- CLK_PCKENR2_PCKEN23=1;//打開LCD時鐘,讀寫LCD寄存器用到此時鐘
- //---選擇LSE作為RTC時鐘---
- CLK_CRTCR_RTCSEL0=0;
- CLK_CRTCR_RTCSEL1=0;
- CLK_CRTCR_RTCSEL2=0;
- CLK_CRTCR_RTCSEL3=1;
- /* 0000: No clock selected
- 0001: HSI clock used as RTC clock source
- 0010: LSI clock used as RTC clock source
- 0100: HSE clock used as RTC clock source
- 1000: LSE clock used as RTC clock sourc*/
- //----設(shè)置RTC時鐘分頻值----
- CLK_CRTCR_RTCDIV0=0;
- CLK_CRTCR_RTCDIV1=0;
- CLK_CRTCR_RTCDIV2=0;
- /*000: RTC clock source/1
- 001: RTC clock source /2
- 010: RTC clock source /4
- 011: RTC clock source /8
- 100: RTC clock source /16
- 101: RTC clock source /32
- 110: RTC clock source /64
- 111: RTC clock source /128*/
- //----設(shè)置LCD預(yù)分頻值----
- LCD_FRQ_PS0=0;// 2^PS[3:0]
- LCD_FRQ_PS1=0;//分頻值為1
- LCD_FRQ_PS2=0;
- LCD_FRQ_PS3=0;
- //----設(shè)置LCD分頻值----
- LCD_FRQ_DIV0=1;//DIV[3:0]+16
- LCD_FRQ_DIV1=1;//分頻值為15+16=31
- LCD_FRQ_DIV2=1;
- LCD_FRQ_DIV3=1;
- //以上分頻值的設(shè)置,最為了得到適合的LCD的刷新頻率,如果增大分頻值,會導(dǎo)致
- //LCD刷新頻率變低,會看到LCD顯示出現(xiàn)閃爍
- //比如,我們將PS[3:0]設(shè)置為0011,會看到液晶閃爍
- //----1/4 duty----
- LCD_CR1_DUTY0=1;//1/4 duty
- LCD_CR1_DUTY1=1;
- /* Duty ratio selection
- 00: Static duty
- 01: 1/2 duty
- 10: 1/3 duty
- 11: 1/4 duty */
- //----1/3 bias----
- LCD_CR1_B2=0;//1/3 bias
- /* 0: 1/3 bias
- 1: 1/2 bias */
- //----內(nèi)部電壓源----
- LCD_CR2_VSEL=0;
- //----打開引腳的SEG功能----
- // LCD_PM0=0xFF;//頭文件這個地方定義錯誤,無法直接向LCD_PM0寫入數(shù)據(jù)
- // LCD_PM1=0xFF;//PM0寄存器定義錯誤,導(dǎo)致PM1也無法直接寫入
- // LCD_PM2=0xFF;//PM0寄存器定義錯誤,導(dǎo)致PM2也無法直接寫入
- *((uint8_t *)0x5404)=0xFF;//直接向LCD_PM0寄存器的地址寫入數(shù)據(jù)
- *((uint8_t *)0x5405)=0xFF;//直接向LCD_PM1寄存器的地址寫入數(shù)據(jù)
- *((uint8_t *)0x5406)=0xFF;//直接向LCD_PM2寄存器的地址寫入數(shù)據(jù)
- //----To set contrast to mean value----
- LCD_CR2_CC0=0;//對比度
- LCD_CR2_CC1=1;
- LCD_CR2_CC2=0;
- /* 000: VLCD0 2.6V
- 001: VLCD1 2.7V
- 010: VLCD2 2.8V
- 011: VLCD3 2.9V
- 100: VLCD4 3.0V
- 101: VLCD5 3.1V
- 110: VLCD6 3.2V
- 111: VLCD7 */
- //----Dead time 0----
- LCD_CR3_DEAD0=0;//no dead time
- LCD_CR3_DEAD1=0;
- LCD_CR3_DEAD2=0;
- //----LCD_PulseOnDuration_1----
- LCD_CR2_PON0=1;
- LCD_CR2_PON1=0;
- LCD_CR2_PON2=0;
- /* 000: 0 CLKps pulses
- 001: 1 CLKps pulses
- 010: 2 CLKps pulses
- 011: 3 CLKps pulses
- 100: 4 CLKps pulses
- 101: 5 CLKps pulses
- 110: 6 CLKps pulses
- 111: 7 CLKps pulses */
- //----Enable LCD peripheral----
- LCD_CR3_LCDEN=1;
- * 名 稱:LCD_DisplayNum(uint8_t number)
- * 功 能:控制段式液晶屏的數(shù)字顯示部分
- * 入口參數(shù):number:要顯示的數(shù)字
- * 出口參數(shù):無
- * 說 明:根據(jù)數(shù)字的長度,判斷要顯示的長度,長度大于6位,只顯示后六位
- * 范 例:無
- void LCD_DisplayNum(uint32_t number)
- uint8_t cnts=0,tmp=0;
- if(number<10)cnts=1;
- else if(number<100)cnts=2;
- else if(number<1000)cnts=3;
- else if(number<10000)cnts=4;
- else if(number<100000)cnts=5;
- else if(number<(uint32_t) 1000000)cnts=6;
- else cnts=6;
- //判斷需要顯示數(shù)字的長度,確定在LCD屏上需要的位數(shù)
- switch(cnts)
- case 6:
- tmp = LCD_Tab[number%1000000/100000];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x02):(LCD_RAM0 |=0x02) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x01):(LCD_RAM0 |=0x01) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x80):(LCD_RAM2 |=0x80) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x40):(LCD_RAM2 |=0x40) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x08):(LCD_RAM6 |=0x08) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x04):(LCD_RAM6 |=0x04) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x20):(LCD_RAM3 |=0x20) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x10):(LCD_RAM3 |=0x10) ;
- case 5:
- tmp = LCD_Tab[number%100000/10000];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x08):(LCD_RAM0 |=0x08) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x04):(LCD_RAM0 |=0x04) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x20):(LCD_RAM2 |=0x20) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x10):(LCD_RAM2 |=0x10) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x02):(LCD_RAM6 |=0x02) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x01):(LCD_RAM6 |=0x01) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x80):(LCD_RAM3 |=0x80) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x40):(LCD_RAM3 |=0x40) ;
- case 4:
- tmp = LCD_Tab[number%10000/1000];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x20):(LCD_RAM0 |=0x20) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x10):(LCD_RAM0 |=0x10) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x08):(LCD_RAM2 |=0x08) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x04):(LCD_RAM2 |=0x04) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x80):(LCD_RAM5 |=0x80) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x40):(LCD_RAM5 |=0x40) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x02):(LCD_RAM4 |=0x02) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x01):(LCD_RAM4 |=0x01) ;
- case 3:
- tmp = LCD_Tab[number%1000/100];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x80):(LCD_RAM0 |=0x80) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x40):(LCD_RAM0 |=0x40) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x02):(LCD_RAM2 |=0x02) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x01):(LCD_RAM2 |=0x01) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x20):(LCD_RAM5 |=0x20) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x10):(LCD_RAM5 |=0x10) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x08):(LCD_RAM4 |=0x08) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x04):(LCD_RAM4 |=0x04) ;
- case 2:
- tmp = LCD_Tab[number%100/10];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x02):(LCD_RAM1 |=0x02) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x01):(LCD_RAM1 |=0x01) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x80):(LCD_RAM1 |=0x80) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x40):(LCD_RAM1 |=0x40) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x08):(LCD_RAM5 |=0x08) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x04):(LCD_RAM5 |=0x04) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x20):(LCD_RAM4 |=0x20) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x10):(LCD_RAM4 |=0x10) ;
- case 1:
- tmp = LCD_Tab[number%10];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x08):(LCD_RAM1 |=0x08) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x04):(LCD_RAM1 |=0x04) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x20):(LCD_RAM1 |=0x20) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x10):(LCD_RAM1 |=0x10) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x02):(LCD_RAM5 |=0x02) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x01):(LCD_RAM5 |=0x01) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x80):(LCD_RAM4 |=0x80) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x40):(LCD_RAM4 |=0x40) ;
- break;
- default:break;
- void main(void)
- LCD_Config();
- LCD_DisplayNum(201609);
- // asm("rim"); //enable interrupts
- while(1)
- asm("wfi");
