查看: 17409|回復(fù): 1
STM8L的EEPROM讀寫原理及例程
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-10 00:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM8L103C6擁有1KB的片上EEPROM,可以用來存儲程序需要用到的參數(shù),就不需要額外使用24C02這樣的外部存儲器了.
同時,和24C02比起來,STM8L的片上EEPROM操作更簡單,可以直接對地址進行操作,進行數(shù)據(jù)讀寫.
下圖是STM8L閃存和EEPROM的地址分配圖,可以看到EEPROM的起始地址為0x001000,結(jié)束地址為0x0013FF.共1024個地址空間,所以EEPROM的容量為1KB.
EEPROM在上電復(fù)位后是寫保護的,在向其中寫入數(shù)據(jù)時,需要解鎖,關(guān)閉寫保護.解鎖流程為:
①第一次向FLASH_DUKR寫入密鑰0xAE
②第二次向FLASH_DUKR寫入密鑰0x56
兩次都寫入正確后,寫保護功能被關(guān)閉,可以對EEPROM區(qū)域進行寫操作.解鎖成功后,DUL位會被置位,在寫完密鑰后,可以讀取DUL位來判斷有沒有解鎖成功.
在向EEPROM寫數(shù)據(jù)時,單片機內(nèi)部會產(chǎn)生高壓對EEPROM寫操作,如果這個時候被中斷打斷,會造成單片機異常,所以寫操作時,需要關(guān)閉總中斷,防止意外發(fā)生.
本例程,先向EEPROM的四個地址各寫入了一個字節(jié)的數(shù)據(jù),然后從這個四個地址讀取出這些數(shù)據(jù),和寫入數(shù)據(jù)進行對比.從下圖可以看到,讀出數(shù)據(jù)和寫入數(shù)據(jù)完全一致.
  1. /****************************************************************************************
  2. *開發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
  3. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  4. *功能說明:本例程,先向EEPROM的四個連續(xù)地址寫入四個字節(jié)數(shù)據(jù),然后讀取出來,與寫入數(shù)據(jù)對比
  5. *作    者:茗風
  6. ****************************************************************************************/
  7. #include"iostm8l152c6.h"
  8. #include"stdint.h"
  9. #define EEPROM_STARTADDR 0x1000
  10. /******************************************************************************************************
  11. *名    稱:  void EEPROM_WriteByte(uint16_t Addr,uint8_t Data)
  12. *功    能: 向EEPROM指定地址寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
  13. *入口參數(shù): Addr:存放數(shù)據(jù)的偏移地址
  14. *           Data:待寫入的數(shù)據(jù)
  15. *出口參數(shù):無
  16. *范    例:
  17. ******************************************************************************************************/
  18. void EEPROM_WriteByte(uint16_t Addr,uint8_t Data)
  19. {
  20.    uint8_t  *Ptr_SegAddr; //Segment pointer
  21.    Ptr_SegAddr = (uint8_t *)(EEPROM_STARTADDR+Addr);  //Initialize  pointer
  22.    FLASH_DUKR=0xAE;
  23.    FLASH_DUKR=0x56;
  24.    while(!FLASH_IAPSR_DUL);//如果DUL沒有置位,說明解鎖不成功,最好加入超時判斷
  25.    asm("sim");//關(guān)閉中斷
  26.    *Ptr_SegAddr=Data; //指定地址,寫1 字節(jié)
  27.    while(!FLASH_IAPSR_EOP);//等待寫操作完成,最好加入超時判斷
  28.    asm("rim");//打開中斷
  29.    FLASH_IAPSR_DUL=0;//上鎖,對DATA EEPROM寫保護
  30.    ////////////////////
  31. }
  32. /******************************************************************************************************
  33. *名    稱:uint8_t EEPROM_ReadByte(uint8_t Addr)
  34. *功    能:從EEPROM中讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  35. *入口參數(shù):Addr:存放數(shù)據(jù)的偏移地址
  36. *出口參數(shù):Data:讀回的數(shù)據(jù)
  37. *說    明:無
  38. *范    例:無
  39. ******************************************************************************************************/
  40. uint8_t EEPROM_ReadByte(uint16_t Addr)
  41. {
  42.    uint16_t Data=0;
  43.    uint8_t *Ptr_SegAddr;
  44.    Ptr_SegAddr = (uint8_t *)(EEPROM_STARTADDR+Addr);  //Initialize  pointer
  45.    Data=*Ptr_SegAddr;
  46.    return Data;
  47. }
  48. void main(void)
  49. {
  50.   static  uint8_t  t1=0,t2=0,t3=0,t4=0;
  51.   EEPROM_WriteByte(0x00,0x40);
  52.   EEPROM_WriteByte(0x01,0x41);
  53.   EEPROM_WriteByte(0x02,0x42);
  54.   EEPROM_WriteByte(0x03,0x43);
  55.
  56.   t1=EEPROM_ReadByte(0x00);
  57.   t2=EEPROM_ReadByte(0x01);
  58.   t3=EEPROM_ReadByte(0x02);
  59.   t4=EEPROM_ReadByte(0x03);
  60. //  asm("rim");               //enable interrupts
  61.   while(1)
  62.   {
  63. //    asm("wfi");
  64.   }
  65. }
ID:1097756 發(fā)表于 2024-3-10 15:02 | 顯示全部樓層
很好的程序
