查看: 7614|回復: 0
STM8L時鐘切換詳解
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-10 00:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SMT8L的四大時鐘源LSE,LSIHSE,HSI,都可以作為系統(tǒng)時鐘。
系統(tǒng)上電后,HSI/8作為默認系統(tǒng)時鐘,啟動完成后,用戶可以切換系統(tǒng)時鐘源。
切換分為自動切換和手動切換,沒有太大的區(qū)別。
下面是自動切換的流程圖,按照此流程圖,編寫程序,即可實現(xiàn)時鐘切換。
只需要三步即可實現(xiàn)系統(tǒng)時鐘切換:
①置位CLK_SWCR寄存器中的SWEN位,允許時鐘切換
②向CLK_SWR中寫數(shù)據(jù),選擇目標時鐘源
③等待SWBSY清零,即等待時鐘切換完成
時鐘切換完成后,在主循環(huán)中翻轉(zhuǎn)IO電平,通過測量IO口的輸出頻率,可以直觀的看到切換時鐘,系統(tǒng)時鐘頻率發(fā)生了變化。
本程序選擇LSE32.768KHz)作為系統(tǒng)時鐘,時鐘切換完成后,PC7翻轉(zhuǎn)電平,使用邏輯分析可以測量到此時PC7的輸出頻率。如下圖:
可以看到PC7輸出頻率為2.73KHz,并不是32.768KHz。這是因為,STM8L一個指令周期為二個時鐘周期,同時翻轉(zhuǎn)電平的程序,高電平時間需要3個指令周期,低電平時間同樣為3個指令周期。所以最終測量到的IO輸出頻率為32.768KHz/2/6=2.730667KHz。如果選擇的時鐘源為16M(HSI),則最終測得的IO輸出頻率為16M/2/6=1.33M。要注意,系統(tǒng)時鐘的分頻器默認8分頻,需要清零分頻器,才滿足此計算方式。
#include"iostm8l152c6.h"
*開發(fā)環(huán)境:IAR for stm8v6.5
*硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
*功能說明:本程序選擇LSE32.768KHz)作為系統(tǒng)時鐘,時鐘切換完成后,PC7翻轉(zhuǎn)電平,使用邏輯分析可以測量到此時PC7的輸出頻率,最終測量到的IO輸出頻率為32.768KHz/2/6=2.730667KHz。
*    者:茗風
*      稱:voidGPIO_Init(void)
*      能:初始化PC7為高速推挽輸出
*  入口參數(shù):無
*  出口參數(shù):無
*      明:測量系統(tǒng)時鐘頻率的IO,測量到的頻率是:目標時鐘源/2/6
*      例:無
void GPIO_Init(void)
  PC_CR1_C17  =1;//推挽輸出
  PC_CR2_C27  =1;//高速輸出
  PC_DDR_DDR7 =1;//PC4輸出
//  PC_ODR_ODR7 =0;//輸出低電平
*      稱:voidCLOCK_Init(void)
*      能:系統(tǒng)時鐘切換為LSE,32.768KHz
*  入口參數(shù):無
*  出口參數(shù):無
*      明:
*      例:無
void CLOCK_Init(void)
  CLK_CKDIVR =0x00;//CLK_CKDI,VR寄存器默認0x03分頻值為8
//自動切換
  CLK_SWCR_SWEN =1;//允許切換時鐘
  CLK_SWR =0x08;//寫入一個八位的值,用于選擇目標時鐘源
  while(CLK_SWCR_SWBSY);//等待時鐘切換完成
//手動切換
//  CLK_SWR =0x08;//寫入一個八位的值,用于選擇目標時鐘源
//  while(!CLK_ECKR_LSERDY);//等待目標時鐘源穩(wěn)定
//  CLK_SWCR_SWEN =1;//允許切換時鐘
*0x01HSI selected as system clock source
*0x02LSI selected as system clock source
*0x04HSE selected as system clock source
*0x08LSE selected as system clock source
*      稱:int main(void)
*      能:通過PC4輸出選擇的時鐘
*  入口參數(shù):無
*  出口參數(shù):無
*      明:因為STM8l discovery沒有接外部高速晶振,所以沒辦法輸出HSE,不要
*      例:無
void main( void )
GPIO_Init();
CLOCK_Init();
    PC_ODR_ODR7 ^=1;
