查看: 6924|回復(fù): 3
STM8的PWM輸出例程
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-10 01:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
使用的stm8開發(fā)環(huán)境為IAR for stm8
用定時(shí)器TIM1實(shí)現(xiàn)通道1輸出PWM波,輸出引腳為PD2
使用的硬件平臺(tái)為STM8L-DISCOVERY
#include"iostm8l152c6.h"
#include"stdint.h" //這個(gè)頭文件定義了數(shù)據(jù)類型,可以使用uint8_t,uint16_t
void DelayMS(unsigned int ms)
  uint8_t i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++);
    for(i=0;i<75;i++);
    ms--;
*  名    稱:void TIMER1_Init(void)
*  功    能:stm8定時(shí)器初始化
*  入口參數(shù):無
*  出口參數(shù):無
*  說    明:通道1輸出pwm波
*  范    例:無
//對于stm8l,默認(rèn)時(shí)鐘源是關(guān)閉的,需要先打開,才能配置寄存器
  CLK_PCKENR2_PCKEN21=1;//打開定時(shí)器1時(shí)鐘
  TIM1_CCMR1_OC1M=0x06;//0b110 PWM模式1
  TIM1_CCER1_CC1P=0;//高電平有效
  TIM1_CCER1_CC1E=1;//OC1信號輸出到對應(yīng)引腳,PD2為OC1輸出引腳
  //禁用預(yù)裝載寄存器,TIM1CCR can be wiriten at any time
  TIM1_CCMR1_OC1PE=0;
  TIM1_CR1_CMS=0;//計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)方向取決于TIM1_CR1_DIR
  TIM1_CR1_DIR=0;//counter used as up-counter
  //初始化剎車寄存器中的MOE,只有設(shè)置此位才能使TIM1的OC1輸出pwm
  TIM1_BKR_MOE=1;
  TIM1_PSCRH = 0;// Set the Prescaler value
  TIM1_PSCRL = 0;// Set the Prescaler value
  TIM1_ARRH = 0;// 初始化自動(dòng)裝載寄存器,決定PWM 方波的頻率
  TIM1_ARRL = 256;// 初始化自動(dòng)裝載寄存器,決定PWM 方波的頻率
  TIM1_CCR1H=0;
  TIM1_CCR1L=0;
  TIM1_CR1_CEN=1;//開啟計(jì)數(shù)器
int main( void )
  uint8_t i;
  //CLK_CKDIVR寄存器默認(rèn)0x03分頻值為8,所以主頻默認(rèn)為16M/8=2M
  //PD2引腳輸出PWM波
   PD_DDR_DDR2 =1;//設(shè)置為輸出
   PD_CR1_C12 =1;//推挽輸出
   TIMER1_Init();
      // 下面的循環(huán)將占空比逐漸從0 遞增到50%
      for(i=0;i<128;i++)
          TIM1_CCR1H = 0;
          TIM1_CCR1L = i;
          DelayMS(5);
      // 下面的循環(huán)將占空比逐漸從50%遞減到0
      for(i=128;i>0;i--)
          TIM1_CCR1H = 0;
          TIM1_CCR1L = i;
          DelayMS(5);
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:191945 發(fā)表于 2017-4-21 10:38 | 只看該作者
求個(gè)呼吸燈程序 ,謝謝
ID:121642 發(fā)表于 2017-5-25 10:28 | 只看該作者
求個(gè)呼吸燈程序 ,謝謝
ID:221442 發(fā)表于 2017-9-1 16:40 | 只看該作者
支持一下,剛開始學(xué)
